1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Уже три раза перекручивал секцию: менял прокладки и сажал на герметик с паклей. Но секция в одном месте все равно течет. И течет очень хорошо :(. Причем похоже течет не по месту скрутки, а где то рядом. При разбре секции все просматривал, но трещин не видно. Сегодня поеду попробую купить другую секцию и поменять
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А бывает и так:
  3. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    ого, а причина?
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ну в любом случае изначальным было излишнее кроилово бюджета на оборудовании... У нас народ любит все довести до маразма, ну а вторичных причин может быть несколько: от завоздушивания водородом до обычного нагрева на солнышке с перекрытыми кранами... Я с секционниками практически не работаю, поэтому лучше дождаться ответа от тех, кто на них специализируется.
  5. Zomby
    Zomby
    Zomby
    Абсолютно со всем согласен.
    Многие оказывается не знают, что радиаторы нельзя на долго полностью перекрывать. В герметично закрытом радиаторе с течением времени происходят окислительные процессы с выделением газов и получается БАХ!
    Нужно периодически стравливать газы воздухоотводчиком или не перекрывать полностью и будет все ОК. А вообще на этот случай есть инструкции производителей, которые нужно читать.
  6. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    На фотке, кстати говоря, на взрыв не очень похоже. Такое впечатление, что вылетели стальные трубки. То есть просто вылетели.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello::super::super::super:
  8. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Еще одну проблему пришлось решать :(. Почти все резьбовые соединения на обвязке котла и на радиаторах подматывал льном с сантехпастой, которую купил в Леруа Марлен. Все без исключения соединения потекли. Пасту водой выдавило. И это при том, что система открытая, т. е. без давления. В одних местах потекло сразу, в других через две недели. Пришлось все заново разбирать счищать эту пасту и подматывать с силиконовым герметиком. Силиконовый герметик держит отлично, даже если резьбу крутить после затвердения.
    Ну и зачем спрашивается эту "сантехпасту" придумали? Залить бы этому изобретателю ее в одно место :mad:.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Просто к пасте надо еще и руки, растущие из нужного места иметь :))
  10. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Может расскажите секреты мастерства. Или это секрет фирмы, генерирующий бесконечный поток клиентов ;).
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А никаких секретов и нет - постоянная практика, аккуратность и отсутствие врожденной рукожопости. Т. е. именно то, что отличает профессионала от дилетанта...
  12. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    @Инсайдер, в вашем случае пасту водой просто не может "выдавить". Нет давления.
  13. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Это фото, старо как говно мамонта) Сейчас уже надо сильно постараться, чтобы найти клееную экструзию
  14. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Согласен, практики монтажа таким фуфлом раньше не было, это был скорее эксперимент ради любопытства. В моей практике чаще приходилось монтировать системы с давлением до 150 бар и там такие способы соединений в принципе не применяются. И я действительно не понимаю, что же можно накосячить в такой примитивной процедуре, как намотать лен по резьбе, пропитать пастой и вкрутить до упора?
  15. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Небольшое давление все равно есть. Водяной столб в 4 м. до расширительного бачка+циркуляционный насос. И течи в соединениях появились не сразу, а после 2-3 раз протапливания котла. Как только система остывает, начинало капать.
    Сейчас потихоньку переделал все и посадил на герметик.
    Вчера еще одна проблема выявилась. Когда ставил котел, выложил кирпичную трубу из подвала. Задумка была такая, чтобы подвал вентилировался через трубу и вся сажа напрямую проваливалась в подвал. По началу с котлом вроде проблем не было, все горело, тяга небольшая была. А тут что то погода испортилась и давление поперло из подвала и при этом весь дым из котла на первом этаже начал валить в помещение :(.Пришлось сегодня с утра срочно разбирать часть трубы и внедрять задвижку, чтобы перекрывать дырку в подвал на время, пока топится котел.
