1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    К вопросу о коррозии алюминиевых радиаторов:
    Хорошо известны сомнения проектировщиков и монтажников относительно приемлемости установки алюминиевых радиаторов в той или иной отопительной системе. В одних случаях они беспроблемно работают долгие годы, в других — постоянно заполняются каким-то газом, корродируют и в результате довольно быстро разрушаются. Из-за чего это происходит?
    Известно, что алюминий предъявляет высокие требования к pH теплоносителя. Насколько это серьезно и чем грозит превышение?
    Если не брать в расчет ошибки при расчетах максимального давления, гидроудары и производственный брак, самой распространенной проблемой в алюминиевых радиаторах является т. н. «завоздушивание». На самом деле, выделяющийся газ — это водород H2, продукт взаимодействия алюминия с разнообразными веществами. Происходит данный процесс в трех случаях: реакция алюминия с теплоносителем-водой, реакция алюминия с теплоносителем-гликолем, электрохимическая коррозия алюминия.
    В первую очередь, возникает вопрос, каким образом алюминий вообще может вступать в реакцию с чем бы то ни было: ведь на воздухе (т.е. сразу после изготовления на заводе) на его поверхности образуется тонкая прочная оксидная пленка Аl2О3, защищающая металл от дальнейшего окисления и обусловливающая его высокую коррозионную стойкость. Кроме того, производители (все?) дополнительно покрывают внутренние поверхности радиаторов различными составами, препятствующими доступу теплоносителя к алюминию. Поэтому, чтобы «добраться» до металла, надо сперва разрушить оксид. Самый простой способ — механическое воздействие твердых частиц, которые могут присутствовать в теплоносителе: они вызывают абразивный износ и разрушают защитный слой на внутренней поверхности прибора. Данная проблема легко решается установкой фильтров и грязевиков в нужных местах отопительной системы.
    Более интересную ситуацию представляет собой «химическая атака». Она связана со способностью алюминия проявлять как кислотные, так и основные свойства: взаимодействовать как с щелочами, так и с кислотами с образованием солей, хорошо растворимых в воде
    Важнейшим индикатором наличия в воде растворенных кислот является водородный показатель pH (по первым буквам латинских слов potentia hydrogeni — сила водорода или pondus hydrogenii — вес водорода) — концентрация ионов водорода H+ в растворе.
    В чистой воде при 25 °C величины концентрации ионов водорода H+ и гидроксидионов OH– одинаковы и составляют 10–7 моль/л. Когда концентрации обоих видов ионов в растворе одинаковы, говорят, что раствор имеет нейтральную реакцию. При добавлении к воде кислоты концентрация ионов водорода увеличивается, а концентрация гидроксидионов, соответственно, уменьшается. При добавлении шелочи, наоборот, повышается содержание гидроксидионов, а концентрация ионов водорода падает.
    При pH = 7 вода считается нейтральной, при pH меньше 7 вода считается кислой, при pH больше 7 вода считается щелочной.
    Отклонение значения pH от нейтрального говорит о наличии в воде растворенных кислот или оснований, которые могут вступать в реакцию с оксидом алюминия или с защитным покрытием, нанесенным производителем, разрушая их и обнажая алюминий. В идеале вода должна быть дистиллированной.
    Реакция алюминия с теплоносителем
    Если оксид алюминия Al2O3 с классическими окислителями в реакцию не вступает, сам алюминий после контакта с водой преобразуется в гидроксид с выделением водорода: 2Al + 6H2O ⇒ 2Al (OH) 3 + 3H2.
    Если же pH теплоносителя далек он нейтрального, этот же газ будет выделяться в качестве продукта реакции алюминия с щелочами и некоторыми кислотами с образованием растворимых солей: 2Al + 2NaOH + 6H2O ⇒⇒ 2Na[Al (OH) 4] + 3H2,2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2.
    Если в качестве теплоносителя используется незамерзающая жидкость, то ситуация будет сходная. При взаимодействии водного раствора этиленгликоля, самого распространенного антифриза, с алюминием происходит замещение гидроксильного водорода на металл и выделение свободного водорода Н2.
  2. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Люминь не стоит брать? лучше биметал? в частном доме
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @A623A623, т. е. если использовать антифриз...вся надежда на добавки...ингибиторы коррозии?
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Лучше не создавать проблему, чем потом искать варианты как ее решить. Про ингибиторы врать не буду, собственного опыта применения нет. Опыт затапливания соседей лопнувшим алюминиевым радиатором - есть, поэтому и остаюсь при своем частном мнении: алюминий - г...но.
    По моему мнению, биметалл - это для центрального отопления и многоэтажных многоквартирных домов, где большое рабочее давление биметаллических радиаторов и их цена оправданы. Для частного дома, где рабочее давление в системе небольшое, а за качеством теплоносителя следит сам владелец, больше подходят стальные панельные радиаторы.
  5. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    @A623A623, я хочу выбрать не дорогие алюм или биметалл, просто мелькали сообщения что алюминиий кородирует, метан и все такое
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это вопрос или утверждение?
    Если вопрос, то, не зная ничего о вашей системе отопления нельзя ответить, что подходит вам лучше.
    Если утверждение, то выбор за вами, это ваше право.
    В общем случае, с алюминием риск нарваться на проблемы выше, чем с биметаллом.
  7. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    @A623A623, двухконтурник бош 6000 6-7 батарей 6секц. трубы пластик
  8. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    вопрос
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Т. е. СО с принудительной циркуляцией, двухтрубная (?). Если стальные панельные принципиально не рассматриваются, и выбор только между алюминием и биметаллом, то я бы выбрал биметалл. При количестве радиаторов 6-7 штук разница в стоимости вас не разорит, но нет риска столкнуться с коррозией алюминия и загазовыванием системы. Посмотрите, к примеру, в сторону Rifar Base 500/6.
  10. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    вот как раз на них и смотрю
  11. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    А почему не алюминий? Если есть контроль за качеством теплоносителя и за состоянием батарей - все будет в ажуре с ним.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Потому, что среднестатистический обладатель системы отопления с алюминиевыми радиаторами слабо представляет, что такое pH, и как он влияет на алюминиевые радиаторы. Согласен, что если человек в теме, знает про лакмусовую бумагу и может проконтролировать качество теплоносителя в контуре, у него проблем не будет. Для всех остальных это рулетка. В это смысле панельники беспроигрышный вариант.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Панельные...не тонки?
    Для своей системы (пластик биметал двухконтурник) решил добавить антифризу...уж больно не понравилась ржавчина в слитом теплоносителе...беспокойство не за батареи...а за насос.
    Сейчас мысли сделать отстойник...
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Коррозия зависит не столько от того, вода или антифриз в системе, сколько от количества растворенного в воде кислорода. В индивидуальных (т. е. не централизованных) системах отопления, если нет утечек и нет подпитки, содержание кислорода после запуска системы постепенно уменьшается, и процесс коррозии останавливается или сильно замедляется. Если так, то за срок службы панельников можно не переживать.
    В антифризах действительно содержатся ингибиторы коррозии, замедляющие процесс коррозии, но, по мере разбавления антифриза водой, их действие ослабевает. Так что, если уж решили переходить на антифриз, сливайте воду и заливайте антифриз, разведенный в соответствии с рекомендациями изготовителя.
    И еще. Антифриз по сравнению с водой более вязкий, могут возникнуть проблемы с циркуляцией.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дык рекомендации только по температуре замерзания...
    Про кислород да...два дома в эксплуатации уже 30 лет...воду не трогали и пактически не доливали...знакомый менял трубы...они как новые...
