1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    На практике показатели теплопередачи, декларируемые производителями, у алюминиевых и биметаллических секций практически одинаковы. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на таблицу, где показаны данные для изделий от двух известных производителей – Global (Италия) и Rifar (Россия):
    Примечание. Значения теплоотдачи указаны для режима, при котором разница температур теплоносителя и воздуха в помещении должна составлять 70 °С (соответственно, 90 и 20 °С). Это значит, что в реальности батареи отдадут тепла примерно в 1.5 раза меньше.
    Если сопоставить размеры секций представленных моделей, то станет видно, что они способны передавать в помещение примерно одинаковый тепловой поток. Отсюда вывод: оба вида радиаторов греют одинаково эффективно и по этому критерию разницы между ними нет.
    Объясняется это просто. Процесс переноса тепла от жидкости в воздуху в радиаторе условно можно разделить на три этапа:
    1. Теплопередача от жидкости к металлической стенке секции;
    2. Перенос тепла теплопроводностью от внутренней поверхности секции к наружной;
    3. Теплопередача от нагретой наружной поверхности секции воздуху.
    Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности секции окружающему воздуху в разы меньше чем коэффициент теплоотдачи от жидкости к внутренней поверхности секции, поэтому наибольшее сопротивление потоку тепла представляет последний, третий этап. Соответственно, на теплоотдачу секции в первую очередь влияет площадь и форма оребрения секции, и только в очень небольшой степени толщина и коэффициент теплопроводности материала стенки.
  2. gotic
    gotic
    gotic
    Саратов
    Выбираю между Royal thermo bilinear и royal thermo revolution. Какие взять? Первый Италия и дороже существенно. Вторые - Россия, дешевле, но и гарантия 15 лет, а не 25. Вроде и те, и другие неплохие.
    Смотрел еще Рифар монолит, но они еще дороже, да и отзыв последние не очень.
    Сиру не хочу из-за узких вертикальных трубок.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @gotic, а куда выбираете, в дом или квартиру?
  4. gotic
    gotic
    gotic
    Саратов
    Выбираю в многоэтажку с центральным отоплением.
    В итоге купил royal thermo Российские биметалл. Приедет заказ, буду изучать и ставить.
    Хотя в магазинах советуют Фондитал алюминиевые, но не те, которые с антикоррозионным покрытием, а обычные. Вообще, в Саратове выбор оказался не очень.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем!
    Выбираю радиаторы в частный дом, важно: недорого и большие внутренние каналы. На какие обратить внимание?
  6. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Чугуний наверное :))
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Чугуний да! Но периодическая окраска ! Внешний вид!
    А модный чугун жутких денег стоит!
    Алюминий есть же с широкими каналами? Какие модели, каких фирм посмотреть?
  10. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    что вы имеете ввиду под широкими каналами? Есть какие то чёткие критерии в сантиметрах, дюймах?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Смотрите чтобы толщина радиатора была 100 мм, а ширина секции 80 мм. У таких самые большие каналы. :hello:
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Можно еще по объему внутреннему смотреть... А конкретные модели не подскажете?
  13. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Ну вот) Кажется вы и сами знаете все ответы) а если вбить в Яндекс Маркете параметры которые любезно вам указал @ВэллИ, то найдёте и конкретные модели)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не подскажу. Не продавец давно. :hello:
    Вот неплохой совет. Также обращайте внимание на теплоотдачу секции. Это тоже не самый последний параметр по важности.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Теплоотдача теплоотдаче рознь! Мне больше нравится лучистая (радиактивная). Теплый ветер не люблю! Жаль, не пишут, какой процент от какой модели. По чугуну знаю - 60-70% лучами.
