1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    тогда ваш выбор - стальные трубчатые радиаторы. У Пурмы есть модель Дельта
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Не знаю на сколько верно такое утверждение, но я слышал. Чугун (лучистая/конвекция) 50/50 ,а алюминий или биметал 70/30. На сколько верно это утверждение не знаю.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Про чугун еще с лекций помню!)
    Самая большая "лучистость" у плоских стальных, помните, в СССР были? В больницах ставили, в операционных, чтобы голое тело грелось, а врачам в одежде не так жарко было.
  4. engin_
    engin_
    engin_
    г. Москва
    "Теплоотдача теплоотдаче рознь", "лучистость", "конвекция", "чугун" и т. п. Можно (и нужно) рассуждать, коли интерес есть. А если нужна реальность, то вот она:
    RifarMonolin, биметалл, размеры секции (ширина/глубина) 80/100, теплоотдача 196 Вт;
    GlobalVOX-R
    , алюминий, размеры секции 80/95, теплоотдача 195 Вт;
    GlobalSTYLEPLUS
    , биметалл, размеры секции 81/80, теплоотдача 185 Вт;
    TenradAL
    , алюминий, размеры секции 80/96, теплоотдача 190 Вт;
    BRIXISBase
    , алюминий, размеры секции 80/96, теплоотдача 184 Вт;
    МС-140
    , чугун, размеры секции 80/140, теплоотдача 160 Вт;
    Kermi 22 тип
    (панельный), сталь, размеры секции 80/100 (перерасчет на габариты секции), теплоотдача 180 Вт.
    Это официальные данные производителей (и они верны, иначе ...).
    В итоге, из приведенных характеристик видно, что теплоотдача радиаторов из любых материалов, кроме чугуна, очень близка, разница (с учетом разницы в габаритах секции) находится в пределах 5 %. Даже для стальных панельных радиаторов (Kermi), при пересчете габаритов на размеры секции, значение теплоотдачи ниже не кардинально.
    Чугунные радиаторы обладают наихудшей теплоотдачей, примерно на треть ниже радиаторов из других материалов (с учетом габаритов секции).
    Вывод: материал радиаторов отопления (за исключением чугуна) не оказывает значительного влияния на их теплоотдачу (некоторые потребители рассматривают ее как «эффективность»). Поэтому, выбирая приборы отопления для своего дома, нужно руководствоваться другими характеристиками – стоимостью, качеством сборки, внешним видом, габаритами и т. п.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если взять низкую скорость протока теплоносителя через отопительный прибор, то уже надо смотреть на размер внутренних протоков (литраж одной секции), в тонких трубках при медленной скорости будет быстрое остывание.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @engin_, я помню вроде Витатерм проводил свои исследования, слышали о такой фирме? Там вроде, насколько помню в реале все значительно меньше оказалось.
  7. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    вы уж тогда копипастите название моделей правильно, он МонолиТ
    а что будет если иначе?
  8. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    @ВэллИ, там не только Витатерм проводили. НИИ Сантехники и лаборатория Данфос тоже испытывали. Можно на сайте у апрошников посмотреть, там все протоколы испытаний.
  9. engin_
    engin_
    engin_
    г. Москва
    Прошу простить, в названии "Монолита" описка (это потому, что не копипастил, а написал "вручную"). И "иначе" производитель может попасть на санкции надзорных органов.
    Вероятно, есть много разных исследований (что получается "в реале"), но официальной силы эти результаты не имеют. При расчете отопления (мы выполняем в Oventrop OZC) придется и дальше пользоваться приведенными данными производителей (которые также присутствуют в этой программе).
  10. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Это вы сами придумали или есть какие то документы?
    а что по вашему - Официальные результаты? Например Роял Термо Революшн Биметал 500 - 161 Вт\секция - написано на коробке и в паспорте - можно принять результат?
  11. engin_
    engin_
    engin_
    г. Москва
    Именно то, что написано в паспорте прибора и есть те данные, которые можно использовать. Другие - нет. Про "официальные данные и санкции" имеется в виду достоверность предоставляемой информации о продукте. Не важно о каком - о продукте питания или о радиаторе отопления. Как и какие санкции могут применяться - это вопрос не этого форума. А указанные производителем данные - как раз этого. Возможно, есть варианты других данных о теплоотдаче приборов отопления. Прошу поделиться источником, учитывая то, что данные будут использоваться для разработки проекта отопления, который будет сдаваться Заказчику.
  12. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    На данный момент, сертификация радиаторов отопления, сугубо добровольна, поэтому и пишут что в голову взбредёт. Но 27 июня всё это превратиться в тыкву...
    По данным - зайдите на сайт апро, у них много протоколов испытаний, там реальные цифры видны.
  13. Likvorodiagnost
    Likvorodiagnost
    Likvorodiagnost
    Добрый вечер! Предстоит ремонт в комнате и необходимо заменить старый чугунный радиатор. Почитав тему, понял, что лучше не выпендриваться и взять максимально надёжный радиатор (полный биметалл). Насколько стало понятно из темы, лучшие производители доступные у нас на рынке это: Global, Rifar и Royal Thermo.
    Выбор стоит среди: Rifar Monolith, Royal Thermo Biliner и Global Style Plus.
    Будьте добры, помогите выбрать лучший из этой троицы!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Похоже, Вы ваабще тему не читали. Меняйте на чугун. :hello:
  15. Likvorodiagnost
    Likvorodiagnost
    Likvorodiagnost
    Не нужно делать таких поспешных выводов. Чугун у меня не найти. Именно приличный чугун, не Китай. Поэтому выбирать приходится из того что написал.
