1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Добрый день. Прошу совета какие радиаторы (алюминий или биметалл) поставить в частный дом. Вода в систему отопления из скважины. Котел настенник. Фирма будет Рифар.
  2. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Система будет открытая или под давлением?
  3. boban1985
    boban1985
    boban1985
    Вообще в частный дом можно любые, но теплоотдача у биметаллических лучше!
  4. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    У меня вот тоже вопрос к практикам. Ставил радиаторы из биметалла. В двух дальних комнатах немного прохладно и хочу летом добавить секций к имеющимся радиаторам. В наличии есть радиатор из алюминия по виду и размерам один в один с моими биметаллическими. Хочу разделить его на 2 по 5 секций и добавить к биметаллу. Не возникнет ли каких проблем при скручивании разных типов радиаторов:faq:?
  5. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Система закрытая с насосом
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальные панельные. Это радиаторы. То, что Вы перечислили, это конвекторы.
    Химической реакции не дождетесь! Сможете соединить герметично, тогда вперед!
  7. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Думаю получится. У меня уже были проблемы, когда секция в середине потекла. Пришлось докупать секцию все раскручивать и менять. Там ниппель с правой-левой резьбой и силиконовая прокладка, раскручивается и скручивается легко. Главное резьбы синхронно по чуть скручивать и раскручивать, чтобы перекоса не было, в идеале нужно два ключа вставлять.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    круглое всегда тяжелее горячего, да.
    биметалл - это переплата. бессмысленная.
    на практике, бывает, не скручиваются разные радиаторы. да и выглядит это местами плохо - у разных производителей 50 оттенков белого)
    скручивание - это уже колхоз.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если ЖЭК недалеко, зайдите с подобным предложением к местным сантехникам, они Вам точный адрес укажут, в теме извините не могу:close:.
    :faq: Любые радиаторы в которых побывала вода, раскручиваются легко после основательного нагрева резаком \ пропан-кислородной горелкой \ паяльной лампой. Но этот метод неприемлем для радиаторов окрашенных порошковой краской.
  10. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Так я и не собираюсь действующий радиатор посередине раскручивать. Только открутить заглушки и добавить новые секции. А заглушки легко откручиваются от биметалла, практически от руки. Про сантехников ничего не понял, какими то загадками изъясняетесь :faq:.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Секция понимаю, посредине собранного радиатора бывшего в эксплуатации.
    Не поняли, это хорошо, да оно может и не нужно, Вы же делали это один раз и для себя.
  12. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Нет. Это была бракованная секция. Смонтировал отопление и при тестовом запуске секция сразу потекла - невидимая микротрещина прямо в теле секции. Сразу разобрал и поменял на другую. Одну секцию оказалось не так просто купить подходящую по конфигурации и пришлось брать такую, какая была в магазине. В итоге получился вот такой клык посередине. В середину я его поставил для симметрии, а так бракованная секция была немного в другом месте.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это же в корне меняет акценты, думаю после двух..трёх месяцев сезона эксплуатации это проблематично.
  14. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Возможно. Это еще зависит от воды и условий эксплуатации. Если отопление центральное, там всякую химию в теплоноситель мешают и давление в 6 атмосфер ее в резьбы загоняет. Думаю в автономном ситуация получше. По крайней мере у меня система 1,5 года в эксплуатации и заглушки с кранами пока легко откручиваются, даже если просто пошевелить радиатор.
  15. KosRV
    KosRV
    KosRV
    Всем привет! Полгода назад купили квартиру. Сталинка, батареи чугунные, греют слабо. Квартира большая, потолки за 3 м, поэтому зимой проблематично нормально её отопить. Решил поменять старые батареи на биметаллические. Слышал, что обогревают в разы лучше. Кто посоветует производителя? Чтобы хорошие и не сильно дорогие.
