1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    рад-р.jpg :cool::super:
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Драстье приехали) какие 350, только 765 мм
    комнату греть надо)
  3. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Ага только и вижу по СПб чугунные только и стоят по 50-60т.р. Чугун на чугун поменять вот на кой я бы тогда спрашивал? полагают трубы метал на метал? - для этого бы не задумывался даже спрашивать!
    короче выдохлась тема вот и "толчете воду в ступе" с тролингом и сарказмом, ну не хочешь развернуто ответить ну пройди мимо. то Вам адрес укажи в аватарке, то еще чего, не все живут постоянно в одном регионе в одной избушке.
    Котельная газовая инфа от УК (как понял по СПб была программа модернизации котельных, мой случай), ставят все, что есть на рынке от китайского люминия до модельного чугуна. Трубы полипропилен армированный стекловолокном. :hello:
    Задавая изначально вопрос не рассчитывал обсуждать очевидные вещи. :no:
    В итоге исходя из котельная газ, регион СПб, стена кирпич 800мм. высота 3.7м., изначальный вопрос "что будет получше из имеющихся производителей ?" среднего ценового диапазона радиаторы, трубы. :faq:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Температурный график у УК запросите.
  5. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    ) звучит круто, но сомневаюсь, что выполнимо, попробовать конечно можно.
    По собственным наблюдение ИК термометром (замены по стояку) эта зима вообще экономно грели 40-50гр.
    Если по годам то, ну в самые лютые морозы не видел выше 70гр.
    з. ы. график штука хорошая, но вот выполнимый ли он ?)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам один радиатор на 55 метров или несколько ?
    Лучшие алюминьки - глобал, лучший биметал - глобал, если стальные панельки, то 22 тип керми пурмо.
    Идеальный вариант - стальные трубчатые от цандера или арбони.
    А сейчас вы начнёте плакать, что всё что я написал дорого, и можно купить подешевле китай и турцию
  7. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    нет конечно. вполне даже норм. на Глобал в целом и смотрю.
    Что можете сказать по Fondital и stout?
    А трубы какие посоветуете.
    кол-во и мощность подберу.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    первые существуют, вторые просто торговая марка сделанная неизвестно/известно где
    Трубы которые смогут монтажники собрать и подключить.
    я себе в квартире сделал нерж валтек. но мне проще, у меня инструмент в коридоре стоит)
    В квартиру лучше глобал бим.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если вдруг выполнят единожды и весь полипропилен расплавится к чертям?
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    STOUT - это бренд российской компании Терем. Под ним оборудование выпускается на тех же самых заводах (в основном европейских), что и оригинальное оборудование (WATTS, LUXOR, BALANSOL и пр.). Конвекторы STOUT делаются на заводе VARMANN, радиаторы (алюминька и биметал) - насколько я помню на тех же заводах что и GLOBAL...
  11. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Так они сами (УК) меняю (где меняют) стояки отопления на полипропилен. Чем мой от их будет отличаться?
  12. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    в том то и дело, по видосам с завода и обзорам выглядит привлекательно и располагает)
    Вот и спрашиваю есть ли опыт по работе с их продукцией?
    ИМХО ассортимент в целом технологичного оборудования и комплектующих, в РФ "гаражах" такое не собрать.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Мы уже больше 5 лет используем оборудование STOUT, причем его доля в нашем оборудовании больше 80%. Пока никаких нареканий на качество нет.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господи, взрослые люди, я вот видео видел где годзила на нью йорк нападает, тоже очень достоверно выгядит.
    Тем более, если это допустим тот же глобал, зачем покупать его под другой маркой ?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Все очень просто: выпуская аналогичное оборудование под своей маркой, компания уходит от РРЦ и опеределенных скидок того же Глобала, и может продавать аналогичное оборудование дешевле, не рискуя попасть на штрафные санкции производителя. Поскольку в этом случае она выступает уже не как дистрибьютор, а как производитель. По этому пути пошло уже большинство крупных российских поставщиков.
