1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни в коем случАе! Но уже можно бы и подвести итоги. Противников и успешных пользователей. 82d4ef6eaa749b16a893acd97727ac39.gif
  2. klaymen
    klaymen
    klaymen
    Рифар даже дешевле в среднем по магазинам на 10-20 рублей, уж не знаю почему.
    то, что роммер и подобные это низ - я понимаю и теплоотдача заявлена около 150 против около 183-186 у первых трех. В том и вопрос - есть ли смысл заменить более дорогой вариант на Китай, увеличив количество секций ?(так дешевле все равно)
    Или не стоит рисковать даже в частном доме с малым давлением? Если смысл есть, то как какой Китай лучше посмотреть?
    И пытаюсь понять если ли смысл брать Equalion, который вроде как копия Rifar alum и производится ими же. Или все же не копия, может кто сталкивался?
    Согласно техническому паспорту - это радиаторы. Вопрос не ко мне, а к заводу изготовителю и сертифицирующему ограну, выдавшему сертификат на "Радиаторы алюминиевые"
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смысл всегда есть - только у всех он разный.
    есть смысл, к примеру, не брать люминий а взять стальные панельные.
    это он так, по стариковски ворчит :)
    но прислушаться не мешает
    если выбирать люминий из рифара, рояля или стаута - то роял.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А может это правдивая информация! в отличии от первых трех! осталось сравнить температурные данные в каждом случае!
    А по физическому строению и принципу работы, это конвекторы...
    Радиатор
    Радиа́тор (новолат. radiātor — «излучатель») — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник. Виды: Радиатор отопления зданий.
    Радиатор — Википедия
    Конвектор
    Конвектор — отопительный прибор, в котором тепло от теплоносителя или нагревательного элемента передаётся в отапливаемое помещение конвекцией. Естественная конвекция, при которой теплый воздух...
    Конвектор — Википедия
    Согласен, Вы ведь дорожите авторитетом, в отличии от ...(не знаю как озвучить без матершины...). Пардон.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Насколько я помню, СТАУТ - это Глобал, и делается на том же самом заводе...
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А что не устраивает? Точнее будет так: линейка алюминиевых радиаторов STOUT BRAVO делается на заводе GLOBAL. Линейки STOUT Space (биметал) и STOUT Vega (алюм.) - это Рифар.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не спорю.
    но, к примеру, на одном заводе делаются беламос/акварио/леберг и еще куча всего.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Самое, что ни на есть прямое, когда на заводе процветает белая \ серая \ и чёрная сборка. Это не домыслы, а суровая реальность, мнение сервиса.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это вы решили, что "важно"? И вы решили, что продукция не одинаковая? Извините, но как эксперт по инженерным системам, вы абсолютно не авторитетны, ну по крайней мере для меня...
    С чего такие выводы? Вы были на этом заводе? И есть подтверждение того, что сборка там делится на: белую, серую и черную?... И мнение какого сервиса вы имеете ввиду? Это как с правами человека - сразу хочется спросить: какого именно человека?...
    Пока за "стаутом" таких косяков не водилось... Все их приборы и устройства работают не хуже оригиналов...
  10. klaymen
    klaymen
    klaymen
    Видимо, ни один, даже именитый завод, завод не дорожит репутацией, называя продукцию как не нравится Вам? Неужели это так принципиально увести вопрос во флуд? Спасибо за помощь.
    Почему? При той же теплоотдаче будет дороже, больше по размерам, в системе будет вода.
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Я тоже могу процитировать что-нибудь из классиков революции, но какое отношение все это имеет к радиаторам?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это Вы прочли и сравнили, по в паспортам изделий. Вы не желаете верить в реальность.
    Пожалуйста. Тем более ее игнорируют...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чтобы понять что есть флуд, а что не флуд необходимо хоть какие-то мало мальские знания о предмете разговора на подкорке держать, с этим у Вас глухо, в принципе за тем чтобы подучиться и зашли. Но издержки системы образования 90..00 знаний ноль, амбиций я всё знаю, я всё могу.
    Вот таким "всезнайкам" добрые реклам манагеры втюхивают AL радиаторы:
    1. сделанные незнамо где, label братья из страны восходящего солнца приклеивают любую, по желанию заказчика;
    2.
    Почему, от греха был предложен вариант с панельными стальными радиаторами.
    Ну и так далее, по Вашему вопросу достаточно сказано, только читать надо уметь.
    Такая теплоотдача при dТ*=70*
    А 70* это - (Т*подачи +Т*обратки)/ 2 - Т*помещения = (95*+85*)/2 -20* = 70*
    И так далее, так что заходите, если что.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при современно уровне развития пиара и маркетологии - сталь лучше.
    у люминя больше потенциальных протечек и качество изготовления сильно вляиет - больше риск нарваться на недобросовестное исполнение.
  15. klaymen
    klaymen
    klaymen
    Я вроде спросил вполне конктерный вопрос - какие из алюминиевых лучше выбрать? Получил ответы:
    1. флуд про названия
    2. рассказы про то, что надо выбрать стальные.
    Вопрос закрыт, если ваше ЧСВ не позволяет увидеть вопрос и проигнорировать его, если на него нет ответа, то вопросы именно к вашему образованию.
