1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Глобал - так без флуда ?
  2. le777
    le777
    le777
    Господа, в квартиру вторичку старый жилой фонд биметал Румер профи или Рифар монолит? Разница между ними 50-100 рублей за секцию. Который лучше себя зарекомендовал в плане эксплуатации?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. 1962Elena
    1962Elena
    1962Elena
    Подскажите, пожалуйста, в частный дом какие выбрать батареи: алюминиевые Global или биметаллические Royal thermo. Теплоноситель- антифриз. Не будет ли в алюминиевых коррозии от антифриза? И надо ли антифриз мешать с водой?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Дом ПМЖ или дача, зачем незамерзайка?
    2. На многих авто радиаторы системы охлаждения и отопителя AL.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Котёл какой ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отопление будете делать, или просто для тюнинга? Тогда рассказывайте про остальные части СО (котел, разводка...).
    Стальные панельные.
    Может быть и придется.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Алюминиевые радиаторы установленные с 2012 года стали течь. Не сразу конечно, но за последние 3 месяца уже 2 из 8 пришлось поменять. Система закрытая. Промывал недавно водой с крана всю линию, попеременно открывая по одному радиатору. Вначале шла черная вода с каждого радиатора. (С теплых полов - больше коричневая). Радиаторы прогнивают снизу, где в секции приварена как бы заглушка. В этом месте скапливается шлам и возможно как-то провоцирует корозию. Или сама привариваема на заводе заглушка - из некачественного алюминия. Но это мои домыслы. Ещё возможно на корозию повлияла частая подпитка, так как давление в системе снижалось постепенно. Стал менять на биметалл, так как известен положительный опыт с биметаллическими радиаторами в мкд, где отопительная вода уж точно не лучше чем в частном доме. Что скажите про Royal Thermo IndigoSuper, нормальные или есть лучше при цене около 1000 руб за секцию?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше не будет, биметалл - почти тот же алюминий. глобал тут хорош вкратце.
    Промывка - глупость.
    Стальные панельные наше все.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утечку найдите. Устраните, а тогда любые ставьте.
    Есть. Стальные панельные.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:!
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Почему промывка - глупость? Промывка вредна системе? Прошу чуть подробнее раскрыть вашу мысль
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это крайняя мера, при забитой системе, или замене в ней радиаторов. А забиться она может от несоответствующего качества воды. Плюс постоянная подпитка с порцией свежего кислорода. Получаем ненужные химреакции к металлическим составляющим системы. В Вашем случае начал разрушаться алюминий. В МКД проводят подготовку теплоносителя, в отличии от большинства автономных СО. Промыв систему, вы подготовите новое поле деятельности, для пожирания пока еще не разрушенного.
    Будете менять все отопительные приборы, тогда промывайте. Заливайте воду, которая должна быть применена по параметрам (анализ). А панельники рекомендуем, вместо секционных конвекторов, так это для того, чтобы Вы наконец то почувствовали, как должно правильно отдавать тепло автономная система отопления. Будете удивлены, как и все отказавшиеся от алюминия и бимета.
    Это как переливание крови. Иногда помогает. На какое-то время.
  14. Luchesse
    Luchesse
    Luchesse
    А как добиться срока службы в 20-30 лет панелька? (Не прикол)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изначально залить нужную по составу воду. И больше в систему не лазить. *А если* - не считается. Нигде не должно подтекать и капать. А при замене настенника, есть отсечные краны, чтобы не сливать всю систему.
