1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. Luchesse
    Luchesse
    Luchesse
    Спасибо за совет. А как подготавливать воду посоветуете и пополнять в дальнейшем (если необходимо будет) и еще, верно понимаю для открытой прокладки труб нужно армированный алюминием?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть требования к отопительной воде - достаточно их соблюдать.
    пример
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже в Яндексе банят? Ну вот хоть спасибо @Roaroma, показал картинку состава .
    Видеть нужно получившуюся систему, выбрать один из нескольких вариантов.
    Я им не работаю. Откыто, закрыто, стекловолокно применяю.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спасибо очен много
    сто и огурчик в самый раз
    атыкто ?
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ph действительно от 8,3 до 9,5?
    Недавно попадалась информация что для алюминиевых радиаторов должен быть ph не выше 8,7 или 8,5 (точно не помню, но не более 9-ти точно).
    Получается воду с нейтральным ph (7) нельзя использовать? Как то не логично
    Возможно эти требования что вы привели - только для каких то определенных радиаторов или правильнее материала из которых они сделаны.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наберет она то, что ей не хватает. Главное дистилят не лить.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Про дистилят вкурсе что ph кислотный (5,5-6). А вот то что только от 8,3 надо - сомневаюсь
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попадалась эта информация про люминевые. Может изначально от этого и *газовали* они в новых системах. Так не ставьте их, зачем в частной автономной системе конвекторы?
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    я про конвекторы не упоминал. Менял недавно алюминиевые на биметаллические, так как алюминиевые стали течь по прошествии ~11-12 лет. Здесь советовали панельные стальные радиаторы, но так и не понял их преимущества перед биметаллическими. У последних толщина стали около 2 мм, в то время как у панельных около 1,25мм. Вдобавок для панельных пришлось бы крепления переделывать. Теплоотдача у биметалла немного но выше чем у 22-го типа панельника, да и дизайн на мой взгляд симпатичнее у биметаллического радиатора
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы это расскажите тем, кто снял бимет и поставил панельники. Откуда взяться теплоотдаче от трубочки в 20 мм, и емкостью в 200 гр теплоносителя?
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    зачем спорить. достаточно взять паспортные данные разных производителей на панельники (22-й тип) и биметаллические (которые 170-190 вт на секцию. понятно что для определенной дельты). Разница конечно небольшая, но биметалл по теплоотдаче немного впереди.
    Что именно могут сказать те кто снял биметалл и поставил панельники? Просьба сказать своими словами а не отсылкой на чье-то мнение. Какие преимущества?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну как бы на пальцах. Что предпочтете в виде грелки под одеяло? Температура обозначена цветом. 71801.jpg 71802 (1).jpg
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @amix333, Секционные, знают только про конвекцию. Панельники знают все про теплопередачу. TAmKcpQ1zXM.jpg
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    предпочту те, которые при равных габаритах и сопоставимой цене имеют большую теплоотдачу. А если в этой характеристике будет паритет, то предпочту те, которые дольше будут корродировать до дыр, что напрямую зависит от толщины стали
    Видел эту картинку и еще подобную где излучения тепла у биметалла нет вовсе а у панельника есть. Может эту картинку распространяют производители "чисто" панельников. Как можете обосновать что лакокрасочное покрытие на алюминиевом слое определенной площади не имеет теплоизлучения вовсе? Площадь поверхности биметаллического радиатора и панельного с одинаковыми габаритами приблизительно одинаковая. За счет чего панельник излучает тепло а биметалл, если верить приведенной вами картинке - нет?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Руку поднесите, ну хоть к средней части радиатора. И того, и другого. И проделать это при разных температурах. Ваш организм, Вас не обманет.
    Думается площадь теплоотдачи на панельнике, видна невооруженным взглядом. Вы же не будете спорить, что кружка с кипятком, отдаст больше тепла, чем рядом стоящий чайник?
    Напрямую зависит от теплоносителя. Все. Больше нет причин. Давление не рассматриваем в автономке.
