1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    блогеры рисовали ?
    почему так решили ?
    Чем горячее источник - тем больше излучения от него, чем холоднее - тем оно меньше. Точка.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    ваш ответ понятен, но просил высказать ваши мысли - как одно и тоже лакокрасочное покрытие нагретое до одной и той же температуры в одном случае излучает тепло (на панельнике), а в другом случае не излучает (на биметаллическом радиаторе если верить какой то картинке). Если с точки зрения физики (а не по субъективным ощущениям чьей-то руки) этот феномен нельзя объяснить, то вопросов по этому поводу больше нет
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    причем здесь площадь, если в контексте выше сказанного есть мнение что биметалл не излучает а панельник излучает тепло. Температура поверхности, температура теплоносителя одна и та же.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забудьте про него. Оно никоим образом не влияет на отопление. Если не сантиметровым слоем намазано. Теплопроводность люминия больше, поэтому у трубки горячий, а через сантиметр, его ветром сдуло. Нет ветра - нет тепла. Нет температуры - тем более тепла не дождаться. Сталь при той же температуре, нагрета вся площадь. И ей ветер особо не нужен. Хотя панельник прекрасно сконструирован и для конвекционой передачи тепла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У секционного, эта температура только вокруг трубочки. У панельника две панели, у панели две стороны. Каждая сторона этой температуры. Если слово *поверхность* назвать площадью радиатора, то будет страшно, что подумать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @amix333, Мы сейчас спорим, как удобно принимать душ. Или поливаясь из шланга, или стоя под душевой лейкой. Комфорта хотють все.
  7. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Здравия!
    Можно ли в одной системе устанавливать алюминиевые и биметаллические радиаторы?
    И почему?
    Суть какая: несколько лет назад переделывали отопление, поставили fondital/nova florida алюминий. В одной комнате ввиду отсутствия финансов на тот момент не поменяли, а сегодня мой взор упал на rifar base 500 т. к. у них по теплоотдаче этот радиатор выше чем их же, но алюминиевый.
    Теплоноситель вода, не менялся лет 5. Было пару небольших подпиток при ремонте/обслуживании котла. Трубы пластик.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно.
    Они все для этого предназначены.
    Это вряд ли. Все зависит от подаваемой температуры.
    Направьте взор на стальные панельные, поставьте, вот тогда почуйствуете разницу.
  9. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Т° 50-70°
    А каким образом заменить секционный на панельный по подводке забетонированой под радиатор 500×800×100мм (10 секций)?
    Посмотрел радиаторы тип 22 размер 500×800 заявлено 1764вт у Роял термо, axis 1743вт и т. д. Против 1950-2050 у секционных.
    Только 33 тип по мощности выигрывает на 500вт, но отзывов 0 и не совсем понятно как его установить ввиду глубины.
    Ps: полез смотреть при какой температуре эти заявки от производителей.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видеть нужно подключение, знать размеры по осям.
    При выше указанной температуре, он и 1500 не выдаст. Для этого есть таблицы с грубым пересчетом по мощности.
    Это лишку для частного применения, но бывает и такое нужно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32504207/
  11. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Ширина 10 секций стандартно 800мм.
    Это замечательно, но ваты я думаю снимают по одному стандарту ± и если там указано 1.7квт а там 2квт то хоть как грей рёбра, тепла больше не будет. Или у панелек ватты больше чем остальных?)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    *Ленинградка* называется. Я и говорю, видеть нужно, чтобы что-то подсказать.
    Снимаются они по разному. С секционных их только ветерком сдувает, а панельники еще и излучением греют. И секционные заточены под подключение диагональю, так как конвективно (при *низ-низ*)работать не хотят и не могут. Люминевые еще пытаются работать, трубочки в них побольше диаметром, а бимет совсем для других систем заточен. Где давление и скорости.
  13. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Так вот видим две трубы на расстоянии 900мм) что ещё нужно увидеть?
    Как по разному? Есть счётчики тепла. Сколько сняли столько и показали) Если нет, то пожалуйста пруф какой нибудь. Что касается картинки на которую дали ссылку: к примеру я на ней вижу что с ребер панельного радиатора идёт плохой теплосьем и посему он красный. Если плохой теплосьем - плохо греет. Логично?)
    А секционный на картинке даёт хороший теплосьем. И где правда?)
    С этой стороны взгляните. Радиатор должен остывать, а не греться. В автотюнинге по крайней мере частенько об этот момент спотыкаются по началу. Так вот кажется мне актуально сравнивать их все же по расходу тепла счётчиком или по разнице температур вход/выход при одном объеме теплоносителя или одном размере радиатора.
    + Уверен производители панельных радиаторов не упустили бы возможность указать на n' ватт больше, если бы они были. Зачем им занижать если все так замечательно?
    Тема диагонали пережевана до нельзя. Разница ~5-10% по сравнению с низ-низ.
    По поводу трубочек: они тоже разные. Сравнить тот ширпотреб от застройщика где трубка ~10-15мм и 5 ребер и fondital с rifar где трубка в 2-3 раза толще и ребер оперения в два раза больше+длиннее. Обемы в секциях отличаются в двое как минимум. И где тонко/толсто?
    Есть ещё стальные трубчатые радиаторы. Дорого богато, излучение, ретро стиль, но отдача вдвое меньше.
    Ps: я прочитал всю тему. Влюбленность вашу в панелки заметил, но неть... Панельный только если 33 тип, могу ещё поверить что по отдаче выйграет сугубо из за размера. В 22 не верю уж извините.
    Интересовал вопрос сугубо по нюансу алюм+биметал и теплоноситель.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В автомобиле, да. Воздух должен охладить теплоноситель. В отоплении, теплоноситель должен нагреть воздух. Холодный радиатор, делает это не очень.
    Нагрет он, потому как. Там где металл контактирует с теплоносителем, там и красное. И это красное, постоянно отдает заявленные киловатты, и начинается это с минимальных температур, когда секционные еще не понимают что от них требуется.
    Вдруг эти трубы подключены к конвектору. Ну хотя бы как это сделано. Ну чтобы, что-то подсказать. Я практик, так что про алюмбимет, отзывы не айс. Может и найдете тут влюбленных в секционные конвекторы, но это вряд ли...
  15. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Интересно в чем разница... То ли вода остывает о воздух, то ли воздух греется о воду. Что там что там теплообменник = теплообменник. Радиатор должен остывать о воздух, отдавая ему температуру...
    Ну тоесть теплосьема не хватает что бы остудить перья?) ибо...
    Зачем нам это, когда тепло нужно отдать, а не копить в системе?
    Двайте сделаем деревянные батареи, будет сплошное красное пятно.
    Прекрасно d4 calidor понимают что им делать при 45-50° :super:;)
    Нет) Самое обычное подключение низ/низ с Г-образными кранами, самого обычного секционного радиатора с подводкой 3/4. D20.
    По поводу воды/алюм/бимет, поискал паспорта, водоподготовка и ph пересекаются. Написал производителям, посмотрю что скажут. Так то у меня помимо алюминиевых global/fondital гидро стрелка из нержи и насосы латунь/чугун, а в котле медь и нормально всё. Срани в отстойнике гистрострелки за несколько лет даже на рюмку не набиралось. Вода можно сказать чистая.
