1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. Banan
    Banan
    Banan
    А дом-то из чего? И какая площадь?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Название и предмет обсуждения даной темы -" Алюминиевые или биметаллические" радиаторы.
    Для презентации водяного теплого пола существует соответствующий раздел с темами в нем.
    В т. ч. "ТП & Радиаторы".:hello:
  3. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    По весу верное отличие ведь биметал это "сплав" алюминия и сталь разница в весе существенна проверьте
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Давайте посмотрим, что нам сообщает о поведении алюминия в системах отопления, к примеру, Германское Инженерное Общество (VDI – VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE):
    Меры по предотвращению повреждения водяных систем отопления
    VDI 2035 Часть 2
    7.4 Алюминий и алюминиевые сплавы
    Благодаря хорошей теплопроводности и низкой плотности, алюминий и алюминиевые сплавы могут использоваться для радиаторов и теплообменниках.
    Коррозия алюминиевых материалов в основном предопределяется рН теплоносителя. В воде на алюминии образуются пленки оксидов алюминия, которые в диапазоне значения рН от 6,5 до 8,5 теплоносителя достаточно стабильны и защищают металл от коррозии. Однако этот защитный слой может быть разрушен повышенными кислотностью или щелочностью теплоносителя. Если защитные слои нарушены или уничтожены, т. н. равномерная коррозия алюминия происходит беспрепятственно.
    Одновременно с окислительной коррозией в установках водяного отопления с алюминиевыми деталями при pH свыше 8,5 происходит образование водорода.
    Даже при полном отсутствии кислорода при значениях рН выше 8,5 при высвобождении водорода образуется алюминат (соль алюминиевой кислоты) Al (OH) 4. Поскольку алюминат растворим, никаких защитных плёнок не образуется. В результате при рН теплоносителя выше 8,5 коррозия алюминия происходит без ограничения.
    По этой причине деградация алюминия может происходить не только в случае наличия кислорода, но и при его отсутствии в теплоносителе. При использовании алюминиевых деталей в системах водяного отопления при нестабильном составе теплоносителя, или при его подпитке свежей водой рассчитывать на безаварийную эксплуатации можно только при соблюдении указанных ограничений по величине pH теплоносителя.
    Примечание: в воде, которая содержит ионы натрия или гидрокарбонатов, при очень высоких температурах и значениях рН более 8,5 возникает выделение СО2.
    В отличие от чистого алюминия, некоторые алюминиевые сплавы могут, в соответствии со спецификациями завода-изготовителя, выдерживать значения рН и выше 8,5 (например, для сплава AlSi10Mg, рН ≤ 9,0) без признаков коррозионного разрушения.
  5. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Парни естественно биметалл ну немного дороже, зато больше тепловая отдача и гораздо крепче. Был случай, упал молоток на радиатор алюминиевый и всё треснул.
    Скупой платит дважды, помните.
  6. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Сразу видно спецццц.
  7. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Кстати соцопрос, что же все же лучше из двух вариантов.
    Алюминиевый радиатор Global Vox-500 Цена: 388 руб
    или
    Биметаллический радиатор RADENA 500 Цена: 380 руб
    Именно из этих двух вариантов.
    Котел Ariston Genus 24 FF
    Трубы ПП
    Изначально выбрал Глобал, Италия все таки но потом почитал https://www.forumhouse.ru/threads/94508/ и задумался.
    Подскажите.
  8. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Абсолютно верно. Теплые полы - практически идеальная система отопления без конвекции. Утверждают, что она и экономичнее. Но ее установка стоит дороже.
    Вообще теплые полы используются уже 3 или 5 тысяч лет. Сейчас ужэ точно не помню. Давно это было. Например, в римских банях использовались в древнем Риме. Так что не стоит забывать про этот способ отопления.
    В Европе и США вроде самые распространенные - алюминиевые радиаторы. Конечно, в частных домах.
    Хотя это все уже оффтопик. Изначально речь шла о том, как отличить алюминиевые радиаторы от биметаллических.
    Пока прочитал про три варианта:
    1.
    2.
    3.
    Ну по весу, наверно, только профессионал отличит...
    Есть еще варианты? Вопрос интересный.
  9. Анатолий1232
    Анатолий1232
    Анатолий1232
    Выбираю сейчас как раз между этими радиаторами, можете рассказать о их отличиях?
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Нет, это совсем не так.
    Аллюминиевые распространены в Италии, Испании и странах Восточной Европы.
    Всё.
  11. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Алюминиевые радиаторы выделяют сероводород . Ржавеют радиаторы в системе с избыточным растворённым кислородом, при частой подпитке. В Европе алюминиевые радиаторы практически не применяются. Самым распространённым радиатором является стальной панельный радиатор. На их производство приходится больше 60% всех выпускаемых радиаторов.
    берите, лучше, одноконтурный Vaillant с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева, литров хотя бы на 100. В бойлере ломаться не чему, а тут предлагается два газовых прибора, на которые разные договоры обслуживания нужно и разные дымоходы. В косвеннике будет существеный запас горячей воды. Из радиаторов склоняюсь к стальным панельным с нижним подключением
  12. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Правильно. Vaillant 24 турбо тек плюс, бойлер на 120 л.
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Слышал что в закрытых системах отопления алюминивые радиаторы не "газуют", или основной момент это ph теплоносителя, а закрытая или открытая система отопления для них не важна?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно в открытой системе "неважен" рН. и Ал. радиаторы в ней не "газуют".
  15. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Для локальных систем алюминиевые могут быть предпочтительнее биметаллических - они дешевле, а срок службы в замкнутой системе примерно одинаков.
    У всех секционных соединительная муфта стальная.
