1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Аллюминий корродирует даже с относительно мягкой водой, превращая её в слизь. Для медного настенного Вайланта это скорая смерть. Ремонт котла обойдется дороже хороших радиаторов. Лучше ставьте медь-аллюминий.
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Подскажите не сведущему, когда закончился сезон отопления, бойлер косвенного нагрева в этот период греет только от электричества ? Если я правильно понимаю (поправьте если ошибаюсь) ,пока всей семьи днём нет дома, он бойлер всё греет и греет для нас воду, а экономично ли это и, что не так, что можно изменить-улучшить в сторону экономии средств за электроэнергию?
  3. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Нет, котел работает только на ГВС. На бойлер поставьте циркнасос с таймером и можете его выключать. Пришли, включили таймер и он гоняет горячую по контуру. Электричество здесь ни при чем. Это бойлер Косвенного нагрева без электротэнов.
  4. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
  5. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Всё понял, очень доходчиво, спасибо за ссылку.
  6. Softpc
    Softpc
    Softpc
    По весу 100% отличишь.
    Вес алюминиевого радиатора примерно: 850-1100 грамм за секцию (радиатор высотой 500 мм.).
    Вес биметалла примерно: 1500-1800 грамм за секцию (радиатор высотой 500 мм.).
    В домах до 5 этажей лучше ставить алюминий, а если выше то ставь биметалл.
  7. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Уважаемые форумчане кто- нибудь ставил себе такие красноярские радиаторы? Какие отзывы и впечатления?
  8. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Начитался про люминь, и призадумался. Собственно говоря ситуация такая, я еще не все радиаторы поставил, а возможно использовать совместно алюминиевые и биметаллические радиаторы в одной системе отопления, и к каким негативным последствиям это может привести. Котел настенный Висман, деревянный двухэтажный дом.
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Алюминиевые радиаторы есть высотой 800 мм. биметалл подобный не встречал. с теплоотдачей 271 Вт, что больше в 1.5 раза чем у обычных с высотой 500 мм. актуально при монтаже в узкий проем (при нехватки габаритов проема) для сокращения количества секций
    на 1 фото видно: старый радиатор Н=500 мм был подключен пластиковой трубой вдоль пола под порогом
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Алюминиевый радиатор с широкими каналами d=33 мм более лояльно относится к нижней подачи (подача по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ) чем биметалл с узкими каналами
    у биметалла всегда вертикальные каналы узкие, всегда значительно уже чем у алюминия - хуже гидравлика !
    жестокий, беспощадный биметалл: https://www.forumhouse.ru/threads/86/page-35#post-7301827
    103168669.jpg 103168671.jpg 103168674.jpg 103350242.jpg 103350247.jpg 103350253.jpg 103350264.jpg 103350320.jpg
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Кто, что плохого может сказать про Global ISEO 500, алюминий, но прокрашен и снаружи и внутри путем полного упускания в ванну с краско (как завляют), если поставить грязевик и исключить содержание песка и твердых частиц в воде, то должны прослужить достаточно долго. Поросто по цене, как ни крути, а алюминивые радиаторы выходят дешевле, но и Global это ведь не no namе, бренд который работает не один 10 лет.
    Я планирую устанавливать 15 двеннадцати секционных таких радиаторов, суммарная мощность которых равна 31.5кВт на 240м2, что стОит 59.040рЭ, остальные радиаторы... биметалл, стальные панельные, трубчатые... стОят гораздо дороже. Да и вес самих радиаторов то ж немаловажен, алюм. 17кг, биметалл 23кг, а сталь. панель. уже 35кг (33-500-800, 2.2кВт)
  12. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Да, мнения не однозначные, что ставить, не понятно. Двухкомнатная квартира 50 кв. м., котел настенник газовый, трубы полипропиллен. Бюджет до 400 за секцию.
    Звонил в областной центр - сказали, что Алюминий Италия 350руб весит больше, чем биметалл Китай около 300 рублей.
    Так все таки выделяет алюминий водород или нет? А если заправить систему дистиллированной водой и подливать только ее?
    Как в домашних условиях узнать кислотность воды?
  13. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    В Ваших условиях биметалл - просто переплата денег. До 400 рублей за секцию алюминий практически весь можно уложить. Про вес могу сказать, что ни разу не встречал биметалл, который весил бы меньше алюминия. Алюминий водород выделяет. Краны Маевского и автоматический воздуханы в помощь, (можно установить автоматические воздухоотводчики на радиаторы). Дистилят не советовал бы. Лучше залить дождевую воду или бутылированную. Дома килотность проверить - лакмус.
  14. Ustass
    Ustass
    Ustass
    В алюминиевый радиатор можно заливать теплоноситель, например «RTC -Гольфстрим 65» (на основе этиленгликоля) ?
  15. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Сказки Андерсона не заказывали ... Есть практика эксплуатации и Вайланта и Висмана с алюминькою ... полет нормальный ... Все зависит от воды ... и от жадности при покупке дешевого.
    Извините Dimonbee за резкость - просто тема себя проела давным-давно
