1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Чувствуется ли запах сероводорода в доме при автоматических газоотводчиках?
  2. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Скажите пожалуйста, что лучше алюминиевые радиаторы Global или биметаллические Radena? цена на них примерно одинаковая
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это смотря где Вы их собираетесь использовать.
  4. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Собираюсь использовать в частном доме.
  5. Likbez
    Likbez
    Likbez
    Установщики АО нас убеждают, что алюминиевые в связке с котлом с медными теплообменниками не надо ставить, а надо - биметаллические, производитель - DIVA (скорее всего - украинский). есть ли смысл?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Likbez, чем аргументируют свою позицию?
  7. Likbez
    Likbez
    Likbez
    Тем, что при взаимодействии с водой алюминий и медь в одной замкнутой системе "не дружат"
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Нормально дружат. По 10 лет и более. При условиях соблюдения РН воды.
  9. Likbez
    Likbez
    Likbez
    а как её практически соблюсти? мы думали залить туда воду из под крана. и есть ли существенные недостатки в биметаллических при одинаковой цене с алюминиевыми?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Только сделав анализ воды.
    Нет.
  11. Likbez
    Likbez
    Likbez
    даже если удастся найти в нашей провинции тестовые полоски для измерения кислотности воды - что нужно делать, чтобы довести этот уровень до требуемой нормы и какова эта норма?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Likbez, возьмите биметалл тогда. Это будет проще и быстрей.
  13. Likbez
    Likbez
    Likbez
    Взяли бы биметалл, но у нас продают в основном украинского производства (какие-то DIVA - значит скоро потекут) по цене итальянокитайского алюминия. + люди пишут, что из-за более узких каналов с ними необходимо поддерживать неоправдано высокое давление в системе, иначе с нижней подачи они будут неэффективны. но все это - со слов на форумах. а хотелось бы услышать от практиков.
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    подтверждаю: биметалл на нижней подаче работает очень плохо
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может просто насос слабый или диаметры заужены? Поподробней расскажите. :)
