1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Алюминиевые или биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fedoseevich, 24.11.11.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если контур отопления будет замкнутый, то посмотрите в сторону стальных радиаторов.
    Сравните по цене с алюминием и биметалом.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем доброго дня.
    Срочно ныжна помощь в выборе.
    Обьясню в чем проблема. В свое время пытался разабратся что мне надо остановил свой выбор на биметале. По общаясь на форуме с людьми кто уже стоял перед такой делемой и врезультаре остановился на алюминии, решил пойти по их пути в основном из-за большего прохода в алюминии. Но на днях меня вообще сбили с понталыги перемешав все карты. Случайно разговорившись с сантехником который сообщил мне что лично ему очень часто приходилось менять алюминивые радиаторы в частных домах с незамерзайкой в системе. При замораживании дома чтото происходит с состамой и радиаторы рвет.
    Пожалуйста помогите с рочно с оконьчательным выбором на выходных надо ехать покупать радиаторы.
    Исходные данные:
    1 Загородный дом переодического прибывания (от каждых выходных до одного раза за зиму) 150м2.
    2 СО гравитационка из металла (ненадежная эл. сеть.)насос конечно будет но для уменьшения времени разогрева.
    3 Кател ТТ
    4 По возможности максимально бысто надо разогреть дом для ночлега (желательно за 5 часов или чуть больше)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @0 alex 0, я бы при Ваших условиях, чугун поставил.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Об этом многие говорили НО дом то не постоянного проживания, а периодического. И так объем СО большой, а с чугуниной еще больше. Самое главное для меня это поднять температуру в доме предположим с -10 до +20 за 4-5 часов чтобы можно было ночевать.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @0 alex 0, тогда алюминий, если быстрый разогрев нужен.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А как же быть с этим?
    И еще говорят они газят (в соседней ветки нашел).
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @0 alex 0, мне лично не приходилось менять радиаторы. Максимум- прокладки. И нормально они живут с алюминием.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так если-бы Я не поговорил с этим знакомым то поставил, а так сомнения гложут.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тут форум бессилен. Гложут сомнения, ставьте биметалл.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может кто чего еще скажет, из спецов?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @0 alex 0, Я открою Вам военную тайну. Если систему разморозили, порвет любой радиатор. :) Это как молния и гроза. Им по барабану, какую плату грохнуть, немца или китайца. :)]
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @ВэллИ, Вы меня не до поняли
    Основные слова алюминий, незамерзайка, переодического пребывания (то есть в доме то + то -)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @0 alex 0, ну давайте я Вам расскажу что происходит у некоторых. Изначально заливается антифриз, а потом потихоньку добавляется вода, так как качать антифриз в лом.(насос, протечки, запах). Учитывая что изначально закачивается раствор на температуру -20 -30 градусов, (зависит от жадности хозяина), то постоянное добавление воды приводит к тому, что однажды система замерзает уже при -5-10 .:)]:hello: Обший момент понятен? :):hello:
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это 100% не мой случай. Сказано тасол значит тосол и только тосол. Я конечно не исключаю долив воды в каком-то ну очень экстренном случаи но не много. А так канистру другую держать в запасе не проблема. Я знаю с водой на морозе шутки плохи. Физику изучал.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Во первых не тосол а специальный антифриз для систем отопления. На канистре, так и должно быть написано. @0 alex 0, Вы же в Москве, судя по адресу. Куча фирм -продавцов к Вашим услугам. Возьмите Рифар В500 и живите спокойно. :hello:
