Каркасник на фундаменте с пролетами 5м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FreeBurn, 24.11.11.
  1. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Как думаете из этих блоков можно делать цоколь или необходимы именно цокольные ?
    И если можно, то из каких предпочтительней, "керамзитобетонный" или просто "бетонный" ?
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    1. Нужно закрывать, собрать типа сэндвича с пенополистиролом внутри, чтобы не намокало.
    2. Надо считать балку на прогиб, но не более 2.5 м.
    Если выкладывать ленту, то практически на этаж, столбы из кирпича допускается (ориентировочно рядов 5-6, если выше есть риск опрокидывания) , но надо просчитать расстояние между ними с учётом нагрузок.
    В принципе достаточно и в один кирпич ( гаражи выдерживают)
    Лучше закладывайте другие доски, их проще докупить ( любой каприз за ваши деньги)
    1.5 метра столба это конечно полный бред (особенно в один кирпич).
    Если защитить от влаги, то разница только в весе :)]
    :super:
    Глубина промерзания для вашего региона какая и УГВ какой?
  3. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Что бы сделать пролеты 5.2м делал составные балки из четырех досок 50*200, сколачивая их меджу собой 120-ми гвоздями и стягивая глухарями.
    Пол даже не шелохнется, зыбкость нулевая:: Перекрывал так и потолок первого этажа и потолок второго этажа.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А по вертикали вы их как стыковали доски в балке?--по фото не очень заметно
    Со смещением nа швах что ли?
    По горизонтали понятно,гвозди+глухари--может еще фоточек подкините такой балки!
    У вас там она 5 метров перекрывает,?:hello:
  5. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Такой балкой, точнее ригелем, можно и 6 метров перекрыть, и даже больше. Можете попробовать посчитать ее с помощью калькулятора балок. Если построить разные эпюры (смещения, напряжения), то по ним видно будет, что в месте сочленения балок по высоте напряжения минимальные.
  6. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Хищник, вот еще фото.
  7. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Как или где это можно узнать ?
    Скорей всего так и сделаю.
    Только волнуюсь за узлы где балка держится на крепеже, а не ложится на другую балку. Насколько данный узел надежен ? При данной схеме у меня почти все такие получатся. Или может лучше их избежать увеличив высоту перекрытия ?
  8. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    При креплении такого крепежа гвоздями и глухарями надежность очень высокая. Скорее сама балка сломается, нежели крепеж. Если сомневаетесь, то для успокоения крепите крепежку к ригелю четырьмя глухарями 8*90мм.
  9. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Всем спасибо за помощь.
    На данном этапе решил остановиться на:
    1. Цоколь - из керамзитобетонных блоков с гидроизоляцией по всей площади.
    2. Перекрытие - ригель из 4-х досок 5000х200х50, с шагом 2,5м, а между лаги 2500х200х50 на крепеже.
    3. Подпол - отступить от фундамента пол метра (сколько не знаю, взял примерно), углубиться на 1,5м , а стены обложить керамзитобетонными блоками в полБлока (Блок пустотный перегородочный, Размер: 400×190×120мм) с гидроизоляцией по всей площади.
  10. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    Posmotrite etot variant: брус клееный конструкционный.
    Izvenite z translit, raskladka ne pereklu4aetsya :(
  11. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    У нас такие не производят :(
  12. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Глубина промерзания
    Если столбы находятся ниже этой глубины, то их не сдвинет по вертикали. При условии, что УГВ (уровень грунтовых вод) невысокий и боковое сцепление столба с грунтом мало. Вашу ленту снаружи ещё можно утеплить, что не даст промерзать подполу.
    Пол придётся заливать. Тогда на нём можно выложить подпорный столб под лаги. У меня знакомец себе так подполье увеличил :ogo: 2,5 метра вниз от уровня пола, причём в жилом доме.
  13. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Судя по карте - глубина промерзания примерно 200-220 см.
    Что дает мне эта цифра? Нужно подпол копать на 2,5 метра ?
    Как можно утеплить подпол и насколько это важно ? (кроме всего прочего я планирую хранить в нем овощи)
    Можно ли делать скважину в доме ?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я сделал. Но в подвале, и предусмотрел возможность вытягивания наружу ПНД трубы... если че...
    Но почистить такую скважину будет проблематично, зато кессона теплого не не надо.
  15. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    С бурильщиками договорился раньше чем решил делать подвал. Теперь нужно успеть на этих выходных выкопать яму под подвал. :(
    Что такое ПНД труба ? Тоже сразу предусмотрю :)
