Каркасник на фундаменте с пролетами 5м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FreeBurn, 24.11.11.
  1. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Решил не отступать от фундамента и углубляться вровень с фундаментом.
    Можно так делать или это опасно ?
    На какую глубину можно углубиться ? Хочу на 1,5м - нормально ?
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А что так все дерево любят? Или это принцип такой - раз каркасник, то пол деревянный? Пролет-то не шуточный. Я бы задумался о готовых плитах перекрытия, или о заливке монолитного перекрытия.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно ещё и полы по грунту- гораздо дешевле плиты, если конечно подвала не будет.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Кстати да, засыпать песком, уложить ЭППС и залить стяжку с дорожной сеткой и водяным теплым полом - вот сразу и отопление готово, и пол, и утепление.
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо
    Сорри никак не пойму как вы ее скрепили все 4-е доски вместе?--потерялся я в пространстве:faq:
    --по горизонтали понятно--сбили-скрутили глухарями--а по вертикали как?? если вы доски не смещали относительно друг друга?
    Гвозди и глухари отметил красным-они крепят по горизонтали соседние доски а
    Как скрепили доски по вертикали шов?--отметил зеленым
  6. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Думаю это ответ на Ваш вопрос.
  7. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Думаю это как раз следы от гвоздей
  8. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Вот так и сбивал, гвоздями 120 под углом 45-50 градусов от горизонтали, через 40-50 см. Ощущение монолитности и незыблемости ::
    www.forumhouse.ru/attachments/forum91/589529d1322198318-.jpg
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Да мне понятно как вы доска к доске прикрепили -доску 2 к доске 3 по горизонтали --как вы их доски вертикально скрепили??
    Доску 1 с доской 2 по вертикали ?
  10. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Я же показал на рисунке - по диагонали.
    Гвозди в данной конструкции работают в основном на срез. Отрываться нижняя часть от верхней не будет. Нижняя часть работает на растяжение, верхняя на сжатие, середина в нулях. Эпюры представляете?
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Вообще умора!::---Сорри за мою непонятливость!:hello:
    Т.е все сбито-скреплено типа так,?:hello:
  12. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Ага, как на первом рисунке :hello:
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Ну, Слава России--разобрались!::
    Спасибо!
    Только крепче то она будет вот так--такая балочка:hello: фото
    Хотя ------ 400мм на ребро ,да еще и сдвоенная итак выстоит --всего 5 метров
  14. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Набросал в SketchUp пример как планирую строить, покритикуйте, пожалуйста.
    http: //dl.dropbox.com/u/27300270/su3.png
    http: //dl.dropbox.com/u/27300270/su4.png
    http: //dl.dropbox.com/u/27300270/su5.png
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Проще посредине стену-фундамент опустить под сдвоенные лаги пола, а не делать всю коробку сдвоенной доской на ребро
