Каркасник на фундаменте с пролетами 5м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FreeBurn, 24.11.11.
  1. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Не могли бы Вы уточнить, что то не понял, что Вы имеете ввиду.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня составная балка 5х150.
    2 х 150 , между ними еще 150, с заходом на 50 мм, в общем, получается 250 мм.
    на клей, гвозди и саморезы 6х150. На нее опирается перекрытие чердака, вместе с коньковым брусом.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Дали б фото иль чертеж--мы б устроили вертеж!!::
    Фото киньте поглядеть повнимательнее
    По поводу стены посредине--достаточно ее опустить и не надо всю коробку дома по периметру ставить на сдвоеенные балки:hello:
    А также подвести стены фундамент под ваши сдвоенные балки на пролетах
    То что не нужно--отметил крестиком и там где опустить центр.стену-фундамент и по периметру фундамент кругами отметил
    Да и какой вообще пролет вы перекрываете такими сдвоенными балками??
    Давайте размеры а то так слабо понятно
  4. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Пролет 5м , указывал его в теме и в первом посте.
    Поднято на сдвоенные балки исключительно из-за пролета и поэтому опускать нельзя.
    На Вашем фото какой пролет и какие балки применены ?
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Пролет 3.80м--балки 200х50мм
  6. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Не маловато 3.8? По расчету - достигнута максимальная нагрузка. Зыбкости не ощущается? Прогиб расчетный аж 15 мм. Я на таком пролете (4 метра) ставил сдвоенные 200*50.
  7. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Подниму свой вопрос.
    Может у кого есть замечание по данной схеме ?
    Хотелось бы ещё на стадии проектирования исключить все недочеты и выбрать наиболее верное решение.
  8. domkihot
    domkihot
    domkihot
    Если интересно вот нормативный расчет балок по распределенной нагрузке.
    Нагрузку принимаем 400 кг/кв.м, материал балок-сосна
    Получаем при шаге балок 400мм и пролете 5м можно использовать сечение:
    300*50мм - прогиб 11мм - допустим;
    200*100мм - прогиб 19мм - тоже допустим.
    Предлагаю второй вариант, т.к. проще найти материал.
    Можно взять 200*50мм, но тогда шаг нужен 200мм.
    Решать Вам.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    О!
    Возьмите лиственную доску 200х50, тогда она у вас пройдет по расчетам при нагрузке 200 кг\м2. :)
  10. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    В расчете 200*100 смущает небольшой запас по прогибу, да и сам прогиб великоват. Хочется быть уверенным в конструкции.
  11. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Вариант с 200*100мм все же заманчивый, хотя и настораживает.
    Помогите с выбором, стоит ли на нем остановится ?
  12. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Строительство планирую начинать как только растает снег, и по этому пиломатериал буду закупать в ближайшие дни.
    Но пока не могу определиться с вариантом перекрытия:
    1. 4-ре балки 200*50 (как ригель), а на них уже лаги 200*50
    2. аналогично первому, только вместо 4-х балок использовать две (по расчетам запас ригель 4 раза)
    3. 5-ти метровые лаги 200*100 с шагом 400мм
  13. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    забыл 4-тый вариант:
    4. две доски 150*50 (т.е. 300*50), скрепленные листами фанеры или OSB.
    Этот вариант пожалуй самый экономичный.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    я за 4й вариант
  15. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    я пока тоже больше склоняюсь к четвертому.
    Еще есть мысль сделать не два 150*50, а 200*50 + 100*50 - получаем те же 300*50, но при этом появляется возможность сделать "перемычки" между лагами, для усиления конструкции и предотвращения кручения, из 100*50 + 200*50, то есть в другом порядке нежели лаги, что теоретически даст дополнительную прочность.
