Хочу из напольника сделать конденсационник
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pashka55, 24.11.11.
  1. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Спасибо за участие. Правда если мы начнем говорить про утепление дома, то это будет не по теме :)
    г. Волгоград, зимой где-то: от 0 до -5, но бывают и морозы под -25 недельки на 2-3. Дом в пол-тора силикатного кирпича и снаружи обложен облицовочным кирпичом, т.е. как бы в два кирпича. Стены внутри дома холодные в морозы. Размеры дома 14х8, 2 этажа + цокольный этаж. Перекрытия ж/б, потолок на втором этаже деревянный, на чердаке на пол уложили 15 см. УРСЫ. Окна пластиковые с однокамерным стеклопакетом.
    Сейчас на улице -5, расход газа примерно 60 кубов в сутки.
    Но именно сейчас я могу только заниматься поделками с котлом, на утепление нет средств.
    С дополнительным теплообменником был бы хороший результат, если бы получилось обеспечить большую площадь теплообмена. Поэтому я и спрашивал в самом начале насчет автомобильных радиаторов...
    Но боюсь, что такой радиатор быстро забьется
    Вопрос: алюминий разъедается дымовыми газами и конденсатом?
    Если да, то как быстро?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Фигасе!
    Разница в потреблении газа у простого котла и конденсатного примерно 15%. Если вместо 60 кубов, будет 50, Вас это устроит?
    Я и на 50 сказал бы "фигасе!".
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    pashka55. Вашу бы энергию, да в "мирных целях".:) Почти "конденсатник", у Вас получился.:|: особенно по расходу газа.:aga:
    "Медведь" упорно не желал превращаться в "Лев":)
  4. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Мне кажется, что разница может быть и больше, т.к. я уже писал выше, что как мне кажется, турбонадставка работает неоптимально - слишком много "вытягивает". До нее расход газа был меньше. Но без нее не получится.
  5. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    А что такого? 60 Вт/м2 это много? Ну в морозы будет около 110 Вт/м2. Дом то не утеплен совсем, так что вполне ожидаемые теплопотери и расход газа.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что за турбонадставка? Что было до нее?
    Так что такого? или дом не утеплен?
    Сходите в тему про расход газа и посмотрите расходы. И еще учтите, что чем меньше дом, тем больше ватт на метр. А дом не маленький...
  7. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Не понятно ваше удивление, характеристика дома дана "Дом в полтора силикатного кирпича и снаружи обложен облицовочным кирпичом, т.е. как бы в два кирпича.", расход соответсвует этой характеристике. Чему удивляться то? Понятно что при абсолютной термоизоляции расход газа будет =0 (будет вечно тепло и комфортно :aga:) но тема то не про это.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не строитель и в кирпичах не понимаю, но понимаю, что расход газа большой и его даже с суппер-дупер фирменным конденсатником, да еще и с самодельной нахлобучкой на трубе, до нормального не снизить. Вот и реагирую эмоционально.
    Простите, что напугал...
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Характеристика дома весьма условна...1.5 + облицовка..на мой взгляд это так раньше строили (когда газ копейки Стоил)...сейчас уже монолит редко строят...среди кирпича укладывают 100-ку утеплитель...далее имеется разница какой кирпич (пустотелый или монолит).
    ПС Дома (многоэтажные) тоже по формулам рассчитывали...однако последние время (у нас) наблюдаю всё больше квартир которые утепляют 100-ой пенопласта не зависимо от этажа и расположения квартиры.
  10. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Турбонадставка (или надставка полутурбо) фирменная от Protherm, устанавливается в случаях отсутствия или плохой тяги дымохода в доме.
    На выходных поеду на авторынок и посмотрю там радиаторы отопителей, они компактные и в то же время имеют большую площадь теплообмена. Только вот алюминиевые они - не знаю, сколько такой теплообменник прослужит в среде дымовых газов...
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Всё таки вернитесь к вопросу утепления дома.
    1. Это явно говорит о плохом\недостаточном утеплении...думаю что после результатов следующего эксперимента Вы сами о этом задумаетесь..и начните с чердака.
    2. 15 см Урсы маловато будет.а если она плотности 9-11 то тем более.
    3. Понимаю сам столкнулся..дороговато выходит...но деватся некуда...либо газ...либо утеплять.
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Да мне кажется что все в силикатном кирпиче и зарыто. Из него не дом, а настоящий холодильник. 60 кубов при -5 это слишком! А с мощностью котла расход соизмеримый? - может счетчик врет?
  13. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Подниму свою тему. Докупил 45 м. медной трубы 3/4 - теперь ее стало 60 м. Общая площадь теплообмена составила 2 кв. м. Намотал ее в несколько слоев внутри своего самодельного теплообменника. Теперь работает. Тепла хватает на 30 кв. м. теплого пола. Но возникла проблема: из-за увеличившегося сопротивления движению дымовых газов через теплообменник в дымоходе, прессостат перестал включаться, несмотря на то, что тяги, создаваемой турбиной вполне достаточно для их удаления. Вопрос: куда можно переместить трубку прессостата для того, чтобы регистрировать тягу? Другими словами, где в турбине можно найти область более сильного разрежения воздуха? Сейчас трубка входит в улитку турбины рядом с выходом на дымоходную трубу.
  14. Времянеждет
    Времянеждет
    Времянеждет
    Наткнулся на тему. Очень интересный самопал. Да конечно, он делается на свой страх и риск но все же очень интересный опыт.
    Идея рекуперации тепла отработанных газов при газовом отоплении привлекает. Для меня новым в данном случае была именно идея с некой турбогасадкой для увеличения тяги при увеличении сопротивления вытекания газов по дымоду.
    Топикстартер ещще на форуме? Какие результаты после зимы?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Последний раз заходил на форум в апреле. Будем надеется, что он живой пока со своей иягой к нехудожественной самодеятельности.
