Хочу из напольника сделать конденсационник
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pashka55, 24.11.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Надобно инженеров Протерм ознакомить с таким новшеством - скорее всего перестанут ввозить свою продукцию на территорию РФ - хорошая техника в руках :close: - бомба замедленного действия. За страну обидно! :)]
  2. Времянеждет
    Времянеждет
    Времянеждет
    Колхозить по крупному конечно не стоило, с дымоходом не шутят. Внутрь вставлять спирали стремно. А вот то, что писали 2е других людей весьма привлекательно. Внешняя обмотка дымохода.
    Протоку газов не вредит - помех внутри дымохода нет - единственный возможный минус в локальном охлаждении дымохода в зоне обмотки. Но скорее всего это не критично для обычного длинного дымохода - тяга хуже не будет.
    Мне кажется, что такой способ применим не для дополнительного отопления, а именно для подогрева приточного воздуха зимой. Нам не так много тепла нужно - самое оно будет взять то, что в трубу вылетает. Особенно, если сразу не предусмотрели приточную вентиляцию и колхозите находу.
    1) Обмотка гофрой с приточным воздуховодом - значит без посредников сразу греем воздух. Простенько и эффективно при малых объемах вентиляции. Но теплосъем наверно не сильно большой. Зато никакой возможности что в подающийся воздух что то попадет. Конденсата внутри гофры никакого - ведь воздух холодный с улицы идет и нагревается в трубе становится суше.
    2) Обмотка медной трубкой с последующим утеплением места обмотки и медных труб. Ставим насос, расширительный бачек возможно, теплообменник-радиатор и заливаем теплоноситель. Уже через него гнать приточных воздух. Несколько сложнее, все же гидравлическая система с достаточно высокой температурой может быть. Но зато теплосъем максимальный.
    Наткнулся на эту тему, т. к. сам как раз думал о подогреве воздуха от котловых газов. Здесь на форуме есть тема как человек построил ЭЭ дом. Теплы, гермитичный, с принудительной вентиляцией и рекуперацией тепла. Отопление электричество и расход мизерный вышел.
    Так там для эффективной работы рекуператора нужно было входящий воздух подогревать и для этого сделали грунтовый теплообменник. Он нагревал легко воздух с -30 до +2 на своем радиаторе. Но не все могут вкопать 200м труб на участке на глубины 2-3м. Какая альтернатива? Да сделать предподогрев воздуха как раз за счет дымохода.
    Учитывая, что у многих стоят обычные котлы с температурой выхлопа более 100град, то снять 5-7град с него не составит труда. В таких условиях и рекуператор может оказаться не нужен - тем более дорогой с сохранением влаги. Поставьте в гостинной декоративный водопад или еще какую игрушку с проточной водой.
    Схема для домов с газовыми котлами и желанием сделать принудительную вентиляцию.
    Вытяжка естественная по стояку из санузлов и кухни на крышу, можно еще из коридора или лестницы на 2м этаже. Приток в кухню и комнаты принудительный. Через теплообменник дымохода (попроще гофра, посложнее - трубки и радиатор) подогреваем воздух. Можно придумать что то для регулирования температуры притока, заслонки с термостатом, но это уже другая история.
  3. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Лучше купите жене шубу.
