Обшиваем парную. Чем?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем sedoy342007, 24.11.11.
  1. odincow
    odincow
    odincow
    Совсем недавно на форуме "РБ" предлагалось старые стены бани промыть автомойкой (типа karcher), с насадкой для сильных загрязнений.
    Результат впечатляющий, черноту убирает отлично.
  2. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Я запамятовал, каюсь. У тебя тоже голый сруб?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    не, я немного развелся с женой и в ту баню меня теперь не пускают:(
    да и теща через 3 года после реставрационных работ побелила бревно. а швы замазала глиной. В двух словах если сильно не усердствовать, то после шлифовки кое-где видны следы старого бревна (углы или если были зарезы при строительстве), но в целом бревно выглядело вполне нарядно...
  4. Инженер
    Инженер
    Инженер
    Соглашусь с высказыванием! У двух типов бань, абсолютно разный температурно-влажностный режим. Если речь идет о русской бане, где температура колеблется от 70 до 85 градусов и высокая влажность, смолистость хвойных не ярко выраженная. И строили бани всегда из сруба сосны и ничем не обшивали. У меня же вариант "встроенной" бани на первом этаже кирпичного дома, обшита кедровой доской t=25 мм. Полки тоже из кедра, t=50мм. Запах кедр дает изумительный и совсем не смолится.
  5. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    вы сталевар как я понимаю.. 85°С плюс столько же влажность - я бы со стороны на это посмотрел:)]
    Я у себя больше 60-70°С и 60-70% не делаю и смысла это делать не вижу. ..
    Я в таком случае всегда спрашиваю - а чем они могли обшивать?
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну я шлифовал свежие бревна (сначала щеткой что бы снять камбий, потом лепестковым диском что бы освежить цвет бревна) , тоже со мхом, он подрезался немного, но совсем не критично, и у меня бревно круглое
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я правильно понял, если обшивать, то досками? А если мне попросить на пилораме, чтоб осины напилили 150*20мм. Сейчас баня обшита сосной.. Смола не течет.
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Можно мох подбить внутрь.
    Крупные неровности и сучки срезать электрорубанком.
    Остальную поверхность шлифануть лепестковым кругом.
    Потом пробить швы льняным канатиком.
  10. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    а не марка ли печи является для влажности главным ? я вот купил Нарвию 400 дуо
    такую
    сказали, что влажность будет...
  11. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    а что, кедр для обшивки (если откинуть "классовую неприязнь") совсем плохо ?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    кедр дает достаточно сильный запах (впрочем к которому привыкаешь достаточно быстро), но не намного сильнее чем, например, сосна, и считается очень пользительным для здоровья (причем, говорят, что особенно по эзотерическим показателям).
    Повторюсь, есть разница между лиственными и хвойными запахами, но внутри этих двух групп дерева запахи будут очень похожие и будут определяться запахом дыма, конструкцией парной, используемыми ароматическими маслами, вениками и т.п.
  13. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    думаю, что кедровый запах не самый последний из запахов )
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    конечно не самый последний, один из рвых. но не первый))
  15. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    а кто первый ? )
