Дом-баня 6 х 4 м из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dats, 24.11.11.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Никаких остатков небудет если их стыковать. :hello:
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    И ради того, чтобы остатков было меньше, неудобную планировку, что ли создавать? Надо планировать, как хочется и желается, а кратность - вторична, считаю. :hello:
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну попробуй 6 на 4 распланировать!:hello: Буду очень благодарен.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Спору нет. Но тема с размером 6*4. Кому то 6*4 неудобная планировка, кому то и 8*8 мало будет. Понятно что чем больше места тем больше воображения, но еще и есть и финансовая сторона вопроса.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дело в другом! Еще раз повторяю 3*6 , 5*6 и 6*6 можно удачно распланировать, а вот 6*4 неполучается, точнее получается, но сразу попадаешь на внутрених стенах (если касается финансовой стороны)... Или получается криво и убого. Я про моечную и парную раздельные говорю...
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Каждому свое. Не буду спорить. Я только хотел сказать что остаток от 6ти метрового бруса не обязательно выкидывать в отход.
  7. dats
    dats
    dats
    Самара
    В оконных проемах торцы бруса крепятся гвоздями друг к другу? Вроде на фото гвозди разглядел, или шипы все же деревянные, нагели.
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    Что такое окосячка в проемах, как ее делают?
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вам еще читать, читать и читать...
    Масса тем... Жмите "Поиск". https://www.forumhouse.ru/threads/75183/
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Гвозди в конных приемах нужны для того, чтобы зафиксировать брус, когда сверлит отверстия под нагеля, потом их убрали.
  11. dats
    dats
    dats
    Самара
    Ок, а под нагеля сверлится по одной оси или в разбежку каждый брус?
    Еще хочу спросить про стыковку бруса к стене, так же по углам, там под шип в стене выбирается после укладки бруса или каждый в отдельности при укладке?
  12. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Во всем этом немного напрягает слово "баня". Если данный объект в обозримом будущем будет использоваться именно как баня, то, имхо, возможны проблемы. Зима, -20, скажем. Протопили, попарились от души. Влага вышла из контура, зашла в утеплитель... Где она замерзнет, кто ее знает... Через неделю опять топим, она растаяла уже не паром, а водой...
    Чревато это, имхо...
  13. Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Tyumen
    планирую тоже строить 6х4 сперва это будет дом, а после строительства капитального каменного переделаю в баньку. Прицепил внешний вид.
    Если интересно, то могу скинуть и узлы с планировкой.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Отверстия под нагеля сверлят с небольшим разбросом... На форуме здесь видел как делали и в шахматном порядке. Про стыковку - углы делают сразу на земле предварительно отмерив. При 6 на 6 размеры одни и те же в углах, запомнить легко. Брус для внутренней стены также готовят внизу, а вот врубка под него уже идет в готовой стене, т.е. после укладки внешних стен. И (здесь можно меня поправить) внутрений брус можно врезать через 1.
    Технология примерно такая - укладывают джут на венец, если нужно фиксируют степлером, берут 4 шт. бруса, отрезают до 6 метров, заготавливают углы по размерам, кладут на джут, джутом также укладывают стыки (причем не в 1 слой), проверяют везде уровнем, фиксируют гвоздями (в последствии вытаскивают гвозди), замеряют внутреннию стену, на земле готовят перегородку, наверху вырезают отверстие, собирают, далее сверлят отверстия под нагеля, забивают нагеля и т.д. Тут главное 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
    P.S. узлы с планировкой интересно и мне посмотреть:):)
  15. Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Tyumen
    на листах легкий бардак, т.к. для себя рисовал. если что поясню.
