Подъёмник для гипсокартона
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Алимушка, 25.11.11.
  1. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Если можно. фото самого механизма поворота листа. Спасибо.
  2. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    @spets, Немного понятнее, спасибо!
    Дуга из полосы- просто ограничитель от переворачивания?
    И ещё вопрос- основная внешняя стойка (в которой тонкая трубка ходит)- разрезана вдоль для прохождения троса? Правильно я понимаю?
  3. Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Мастер РСУ
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Смею вас заверить, что управлялся сам, один, без помощников. Две руки и голова творят чудеса.
    Смысл варить и собирать подъемник для 100 кв. м. потолков я не увидел, а потому и сколотил простенькую приспособу. Там самое тяжелое- лист положить на направляющие, а остальное- пустяк.
    Конечно, если бы мне предстояло одному ежедневно крутить много листов и не один- два месяца, то подъемник сделал бы, тут и спорить нет смысла. :hello:
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Обшил свой дом ГКЛ- 12 мм, 3м х 1.2м. Без подъемника, как минимум, потратил бы в два раза больше времени и в десять раз больше сил. ИМХО:hello:
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так ведь и я только ГКЛ 12,5 мм толщиной применял. Стены и потолок обшивал один. Без подъемника пробовал, на потолок- не получалось прикрутить, вот и сколотил приспособу быстренько из подручных материалов. :|:
  7. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    @Глэн, молодец- дерево наше все. Металлический подъемник надо купить или варить. А если сварки нет...
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Варить подъемник для разовой работы- долго и экономически не целесообразно! :hndshk:
  9. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Зато после работы можно продать. желающие купить всегда найдутся
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот мой подъёмник для ГКЛ. Собран за час из обрезков деревяшек и колёсиков из ближайшего сельмага.
    Видео г..., но общий принцип думаю будет понятен.
    Вот тут и тут немного фотографий деталей
    В данный момент выполнил основную задачу, верхняя часть срезана, работает мобильными подмостями.
  11. vodand
    vodand
    vodand
    Задумка хорошая. Но мансардную крышу при помощи такого подъемника не обошьешь.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня нет мансарды. Мне ни к чему.
    Тем не менее, если приложить голову, то и мансарда такой конструкцией обошьется... :)
  13. lavro
    lavro
    lavro
    Орёл
    Можно размеры профилей или самого устройства
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Интересуют мнения механиков по жизни - будет работать такая конструкция. Смущает усилие на шпильке - электродрель не проворачивает, хотя ключом не так уж и туго...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
