Подъёмник для гипсокартона
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Алимушка, 25.11.11.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну конечно не самая мощная, точную цифру не скажу, но 10-кой сверлит и дерево и сталь.
    Вот думаю колёсики добавить и ось сделать общую в точке крепления шпильки, чтобы меньше перекос был.
    А сначала шуруповертом попробую, захвачу сегодня из дома хороший, 50 Н/м.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте более мощную и низкооборотистую дрель. Видно усилие на шпильке превышает возможности вашей дрели.
    Можно попробовать и шурик-но они тоже есть разные по мощности и оборотам.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Колесики внизу поставьте, легче будет, а то трение ног дают дополнительную нагрузку.
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Колёсики уже сделал. На пустую ходит легко, помогла смазка в точке упора шпильки в поперечину (только греется сильно, надо упорный подшипник пристроить какой-нибудь). Но испытания под нагрузкой (арболитовый блок 600х400х200) провалил. Перекашивает оси, за которые тянет шпилька, надо точки крепления переносить между перекладин. Продолжение следует...
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Гайку поставьте бронзовую.
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Переделал, стало лучше. Подберу подшипник и можно пользоваться.
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    В-общем, в окончательном варианте конструкция работает при помощи лебёдки. Ибо резьба в паре "гайка-шпилька" стирается за пару ходов под нагрузкой, и смазка не помогает.
  8. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    Здравствуйте.
    У нас такая проблема. У нас дом и есть мансардный этаж. дело в том, на основном этаже мы уже живем, сделан ремонт. На мансарду мы будем подниматься из гостинной, и теперь проблема как поднять строй материалы, чтобы доделать мансардный этаж. Через жилую часть с ремонтом очень не хочется таскать.
    Суть проблемы такова, как и чем можно поднять целые листы гипсокартона на высоту метров 8. У нас там окно витраж в пол, мы его планируем временно демонтировать. Для менее габаритных материалов мы думаем взять в аренду леса по которым можно и подниматься. Но не представляем как можно поднять гипсокартон. проблема в том, что доступа для техники там не предусмотрено, поэтому надо придумать как поднять гипсокартон.
    Может кто то предложит, что нибудь нехитрое, и возможно ли будем как поднять его при помощи лебедки может быть, кто сталкивался посоветуйте как вы решали этот вопрос.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Помидорка1981, Демонтируете окно. От проема направляющие из доски, до земли, под небольшим углом, чтобы фасад не попортить, и затаскиваете. Хоть лебедкой, хоть вручную. Наблюдал, как таким методом поднимали листовые материалы на крышу пятиэтажного здания.
  10. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    Спасибо. Я как женщина тоже подумывала о таком варианте, но не знала можно ли его применить. Наверное так и поступим, ибо другие варианты пока не приходят в голову или дорого обойдутся.
  11. объект219
    объект219
    объект219
    Здравствуйте.
    Благодаря фотографиям автора "spets" сварил себе такой же подъемник для гипсокартона в гараже. Единственно. надо какой-то троссоукладчик придумать, заламывается часто, с ролика слетает. Видел реечный подъемник ЭДМА и Премос, но это скорее для профи.
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Очень рад, что мой опыт пригодился.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    У меня премос, качество норм, конечно с зарубежными аналогами не сравнить, но и цена не космическая, за 7 дней работы отбил его стоимость два раза, все монтировал в одиночку, "специалисты" за такой объем хотят более 30000руб. Главное его потом продать можно за пол цены очень легко, а самоделка ну она наврятли кому нужна, уверен в оконцовке затраченное время-результат будет выгоднее, чем самоделку варганить и возиться с ней. Речь естественно идет об объемах, чтобы зашить одну комнату 15м2, никакие подъемники покупать не нужно.
  14. объект219
    объект219
    объект219
    Да, сделать самому много времени не занимает. Занимает время подбор материалов, пришлось на нескольких строительных рынках подбирать. То профильная труба очень тонкостенная, то то забыл, то это. Еще лебедку надо переделывать, вырезать тонкий наматывающий шток и вварить трубу 48-57мм. ,для быстрого подъема. И высоту выше 3.2м. сделать проблематично, загружать не удобно.
  15. miha555
    miha555
    miha555
