1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неправильно работает вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan195, 25.11.11.
  1. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Котел в отдельном помещении. Помещение хоть и в доме, но от дома отделено металлической дверью с резиновым уплотнителем, в общем обычная уличная дверь установлена. И в котельной свой вент канал приходит. Когда котел работает, из него прям чувствуется, как воздух дует.
  2. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Всем большое спасибо за попытку помочь. Сейчас провел еще ряд наблюдений и вот что заметил.
    Конструктивно, дом состоит из цоколя, двух этажей и теплого чердака, все этажи снизу и до верху соединены одной лестничной шахтой.
    Так вот, на чердаке вентиляционных отверстий нет вообще. На втором этаже вентиляционные отверстия в двух санузлах и в них вытяжка работает как надо. На первом этаже из вентиляционных отверстий немного дует воздух, а в цоколе из вентотверстий воздух дует сильно.
    В бойлерной пробовал вообще открыть окно, при закрытой двери на вытяжку это не влияет.
    Еще обратил внимание, что стоит оставить форточку отрытой буквально на 2 см, как появляется нормальная тяга на первом этаже, а в цоколе вытяжка продолжает работать неправильно, но стоит открыть форточку на 8-10см, то и в цоколе начинает нормально работать вытяжка.
    Какая-то фантастика.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @crown13, если у Вас теплоноситель с такой температурой, требуйте, перед приобретением ПВУ, выполнить проверочный расчет нагревателя на эти температуры. Если расчет покажет, что нагреватель не справится - требуйте подобрать замену (под Вашу температуру теплоносителя)!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @crown13, у Вас лесничная "шахта" идет из цокодя на чердак?
    Дверей, отсекающих ее от цоколя и от чердака нет?
    Чердак у Вас что, - абсолютно герметичный (стены и перекрытие)?
  5. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Да совершенно верно. У меня лестница идет от цоколя до второго этажа единой шахтой, шахта никак не отделена от этажей, дверей нет, проемы между лестницей и этажом большие. Со второго этажа на чердак идет лестница, она находится рядом с освной домовй лестницей, ее теоретически можно перекрыть дверью. Чердак теплый и герметичный на сколько может быть герметичен дом. Т. e. Стены и потолок чердака обшиты гипсокартоном, поклеены стеклообои и покрашены. Я уже весь дом обошел с зажигалкой, нигде не нашел сквозняка. :(
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зажигалка мало помогает (т.е. только там где явно есть утечка, там она и покажет).
    Дым пускать надо!
  7. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    А чем сделать такой видимый дым? Случайно на первом этаже зажег камин и забыл открыть заслонку, пока сообразил, какое-то количество дыма ушло не в дымоход. Солнце как раз было яркое и светило на камин и я наблюдал, как равномерно клубы дыма расходятся по первому этажу.
    Мне не совсем понятно, почему на втором этаже вытяжка работает, а на первом и подвале тянет обратно. Попробую дым пусть. Жена зарежет потом за запах. :)
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В доме есть отопительный котёл который кушает воздух, в квартире его нет, только батареи излучающие тепло...
  9. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Опрокидывание тяги естественной вентиляции это не фантастика - это результат отсутствия притока.
    Рассмотрим Ваш случай для Т атм < (T2+T1+Тц)/3 или проще говоря на улице холоднее чем дома.
    Теплый воздух в силу своих физических свойств поднимается вверх и стремиться покинуть дом.
    При сквозном лестничном марше получаем, что температура в помещении T2>T1>Тц.
    Плотность тёплого воздуха меньше, чем плотность холодного воздуха, следовательно, давление столба газа у тёплого воздуха меньше. Этот факт приводит к появлению разности давлений внутри и снаружи здания (Ратм > Р помещения). Или говорят: "разряжение помещения". Если здание не является герметичным, то за счёт разницы давлений у подножия здания, возникает поток воздуха, направленный внутрь. При этом тёплый воздух вытесняется вверх и выходит через отверстия вверху здания, а холодный воздух проникает внутрь через отверстия внизу здания. Возникает естественная вентиляция воздуха.
    Сколько воздуха удалено из здания – столько же должно в него поступить взамен ушедшему. При герметичном здании восполнение воздуха будет происходить с улицы по каналам цокольного и первого этажей т. к. плотность столба воздуха в шахтах различная Рц>P1>P2 в силу наличия температурного и плотностного градиента воздуха в помещениях по вертикали, (если проще то: чем ниже тем холоднее и плотнее("тяжелее") воздух).
    Поступая в шахту холодный воздух приводит к увеличению плотности воздушного столба в ней, и как следствие провоцирует в первый момент слабое движение этого столба вниз и забору холодного уличного воздуха через устье вент. шахты. Такой подсос холодного воздуха еще более увеличитвает плотность столба воздуха в шахте, что в свою очередь, ускоряет процесс подсоса холодного воздуха с улицы, и этот процесс приобретет лавинный характер. Происходит «опрокидывание» тяги, возникает устойчивая обратная тяга. При этом теплый воздух уходит через вытяжку на втором этаже и она по вашему мнению вроде работает "нормально"!
    Этим самым вы восполняете необходимый объем приточного воздуха и все встает на свои места.
    Закрытая дверь препятствовала поступлению воздуха.
    формулировка «приток воздуха - через неплотности строительных конструкций» в условиях использования современных материалов и технологий в большинстве случаев не прокатывает!
  10. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @crown13, Вместо ПВУ можете купить воздушный теплообменник, повесить на него обычную термоголовку, установить в форточку и подключить к СО.
  11. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Движущая сила тяги определяется перепадом средних высот входа и удаления воздуха. Так обеспечивается работа вытяжной вентиляции с естественным побуждением.
    Формула тяги
    где
    ΔP = разница давлений, в Па
    C = 0.0342
    a = атмосферное давление, в Па
    h = высота трубы, в м
    To = абсолютная внешняя температура, в К
    Ti = абсолютная внутренняя температура, в К
    Из формулы видно что может возникнуть ситуация когда естественная вытяжка перестанет работать, это случиться при To=Ti.
    Поэтому летом в квартире или доме бывает душновато ;)
  12. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Не стоит винить котлы во всех грехах :nono:...обычно камины и печи самопальные виноваты:)]
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вы бы вопрос на который я ответил внимательно прочитали. Неважно котёл или печка, в квартире их нет-дополнительных потребителей воздуха.
  14. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @Rezus1000, добрый день, предварительно вопрос был внимательно изучен и только после этого дан ответ.
    Если непосредственно отвечать на вопрос Izoniz, отбросив все предложения стоящие до него
    то Ваш ответ:
    верен, но не полон, так как у квартиры и дома есть еще много существенных отличий. Да и котлы в квартирах давно уже устанавливают.
    Если отвечать на вопрос в совокупности со словами написанными выше него то Izoniz хотел спросить:
    "В чем разница работы естественной вентиляции в доме и квартире?"
    При правильном устройстве никакой разницы нет и там и там работает на разности давлений и создании тяги в канале. (если конечно углубиться то различия конечно найдутся особенно в высотных домах).
    Но... котел... в ответе на данный вопрос не участвует. При отсутствии притока, и работе котла можно спровоцировать опрокидывание тяги в каналах естественной вытяжки. Возможен и обратный случай
    Заранее извиняюсь если мое мнение изначально не верно, но только через ваше опровержение.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ох...ё маё...ну вы и замутили...это называется сделать из мухи слона...Вы это серьёзно ? Да, уж...
