1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неправильно работает вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan195, 25.11.11.
  1. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Вы сказали что я невнимателен и ваш ответ верен, пришлось отбиваться:hello:
  2. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Возьмите восточные благовония, палочки которые зажигают и они дымят :super: Там масса приятных ароматов, думаю супруга будет довольна;)
  3. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    @Sebazanov, Добрый день.
    Я так и не понял в чем разница м-у квартирой и домом? Почему в квартире тяга прямая, а в доме обратная? У бабули в деревне никакой приточки нет, а вентиляция работает как надо...
    Помогите разобраться, пожалуйста.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И там и там бывает обратная.
    Возможно вы просто её не видите. :)
    Свою ситуацию опишите. :)
  5. mrlandry
    mrlandry
    mrlandry
    Доброго утра всем!
    Помогите решить задачку с вентиляцией, пожалуйста.
    Дом 180м2. 1 этаж + жилая теплая мансарда. Вентиляция устроена вот как: всено в доме 2 трубы по обе стороны конька. Высота труб на уровне конька. В одной трубе вент канал из кор дора + дымоход будущей печи или камина (пока заткнут). Во вторую трубу приходят 3 вент окошка, 2 из кухни, расположены рядом и 1 из ванной, расположен за стенкой. Отдельно приточки в доме нет. Окна как водится пвх. Проблема: дует из вентиляции. При том задувает прям в трубу, потому как заметил, что с какой стороны ветер, в те каналы и дует. Т. е. дует не всегда из одних и тех же окошек. Пока решил проблему так: закрыл все каналы, а потом приоткрыл на половину окошечка на кухне и полностью в коридоре. Теперь задувает в коридор а вытягивает на кухне. Не знаю как будет в морозы. В коридоре вент окно находится прямо над вешалкой с одеждой и одежда от этого просто ледяная (так что вариант этот временный похоже.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mrlandry, в морозы будет еще хуже. Окна ведь Вы не будете открывать, а другого притока, кроме "опрокидывающейся вытяжки" у Вас нет!
    Ну и если камин поставите - ждите опрокидывания обеих вытяжек сразу. Причем в ту, которая рядом с дымоходом, дым из дымохода будет затягиваться обратно в дом!
    Схему вентиляции - сами придумали или кто подсказал? ;)
  7. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    @mrlandry, Попробуйте заклеить все вент каналы полиэтиленовой пленкой (пленка и малярный скотч по периметру). Затем в полиэтилене вырезать окошко буквой П перевернутой. По положению язычка будет видно как работает вытяжка. Прорезать надо не все каналы. Для "усеченной" вентиляции хватит. У Вас дом новый, как я понимаю. На постоянный тепловлажностный режим еще не вышел.
    Для обеспечения приточки посмотрите http://7stvorok.ru/pritochnye-ventilyacionnye-klapany или аналогичные решения.
  8. mrlandry
    mrlandry
    mrlandry
    Схема ветиляции придумана проектировщиками. Дом построен по проекту.
  9. mrlandry
    mrlandry
    mrlandry
    Спасибо. Дому 2 года. По вырезанию не совсем понял для чего это нужно. По врезной приточке в окна тоже думал над этим, но сомневаюсь. Вдруг холодно будет?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mrlandry, проектировщики, в своем проекте поясняют (в разделе "Пояснительная записка" или "Общие данные") - как должна работать вентиляция по их проекту.
    Так что если вентиляция работает не так, как должна - расстреливайте/вешайте/пытайте паяльником проектировщиков. Ну или подавайте на них в суд.
    Если пояснений в проекте нет, то можно считать, что и проекта нет. А проектировщики - не проектировщики, а просто содрали с Вас денег за то, что заведомо работать не будет.
  11. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Тогда не понял вопроса:
    Индикация направления потока, внутрь или наружу. При стабильной направленности вытяжку можно оставить, при не стабильной - закрыть. Если и так понимание есть, можно обойтись.
    Я даже близко не специалист по вентиляции, у себя так сделал. Поступления холодных масс в дом нет. Окна не плачут.
    Специалисты, возможно, поправят.
  12. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Можно спрошу в этой теме?
    Дом новостройка 25 этажный. Квартира находится на 20 этаже. В ванной и туалете тяга нормальная, на кухне идет обратная тяга. От чего это может быть, и что с этим делать? Куда обращаться?
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обычно оттого, что не хватает притока для канала кухонного. Но бывает и соседи накузмят включением своих вытяжек или прочими вмешательствами несанкционированными (не предусмотренными проектом вентиляции дома).
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В управляющую компанию для начала. если там есть люди "про вентиляцию" знающие...
  15. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Тоже тянет с вытяжки на кухне в своём доме..думаю лучше её совсем заткнуть на зиму. Котёл Навьен. всё-равно воздух с улицы берёт.А от плиты думаю не угоришь, кухня большая.
