1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неправильно работает вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan195, 25.11.11.
  1. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Попробуйте вытяжку электрическую с обратным клапаном.
  2. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Всем привет. Схожая ситуация: на кухне стоит АОГВ, колонка и плита. Над плитой вытяжка. Всего в доме 5 каналов. Ванная, туалет, АОГВ, колонка + канал на вытяжку с клапаном (при включении клапан перекрывается и идет "засос" воздуха от плиты, в выключенном состоянии из кухни).
    Проблема в следующем - тянет холодный воздух мало того что из кухонного канала - рябом с котлом и колонкой, так и по всему дому тянет холодный воздух из туалета и ванной. В туалете вООбще холод собачий. ванная и туалет на одной стене с кухней. Поставил в ванную регулируемую решетку - нет. Поставил на кухонное окно AIR box - открыт на всю - тоже делов нет. Вопрос - что делать? открывать окна для увеличения притока - холодно. не открывать - тоже холодно...
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если не разбираясь и без башки - запечатывайте каналы, тогда точно не будет холодно ибо не будет воздухообмена.
    Если с башкой подойти, то надо сначала понять, что вытяжка без притока не работает (назначает своим притоком другие каналы - как у Вас). Потом надо разобраться, а не слишком ли много выбрасывают вытяжки из Вашего объекта. Без нормального анемометра (и умения им пользоваться) и без башки (опять башка нужна) ничего не померяется и выводов правильных не сделается.
    Если много выбрасывается, можно попытаться отрегулировать (я перед отопительным сезоном "прижимаю вытяжки регулированием диффузоров/вытяжных решеток и прижимаю расход на притоке в дом" чтоб уменьшить рост расхода, связанный с увеличением скорости потока в каналах ВЕ в морозы по сравнению с той же скоростью без морозов). Если выбрасывается нормально, но притока нет (один Ваш клапан пропускает 5-20м3/ч, точнее скажет паспорт клапана), то так и будет: надо кормить вытяжки притоком. Норма для санузла может быть 50-75м3/ч, для кухни с газом минимум = 90м3/ч (если не 120, не буду рыться в памяти и инете, легко гугглится при желании), дымоход котла (колонки) при горении вообще за сотню легко выкинет. Итого Вам таких клапанов надо штук 5 (или больше). Холодно при таком "притоке без подготовки"? - вопрос к системе отопления. Если оная не рассчитана и не справляется, то можно сделать приток с подогревом, за систему (минимум для двушки по памяти моей железа хорошего "малошумногО" = 46тыр лет 6 назад, сейчас - до 60тыр наверное уложиться можно, только автоматики той "наборной" нет уже больше) и особенно за подогрев (в квартире почти без альтернативы делать придется подогрев из розетки, что имеет цену для Мск и для двушки от 5тыр руб в месяц даже при половинном от норм воздухообмене) придется платить некислые денежки. Можно тупо купить бризер с подогревом (для одной спальни ок), но спать придется в другой комнате, при бризере и нормативном притоке редко кто может спать спокойно из-за шума внутри спальни...
    Итог поймите пжста: без организации притока нормально вытяжки работать не будут, холодно если с притоком - надо его греть (за деньги по-любому). Альтернатива - забить болт и жить в пещере, это с долей шутки, но с соответствующим пещере комфортом - уже без шуток.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Открыть окно (в разумных пределах) и топить сильнее.
    Gaser правильно советует… Я с точки зрения отопления, народ выкручивает котёл на минимум, и хочет получить максимум.
    Приточка воздуха обязательна, естественно возрастут счета за газ…
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    И ещё… сам живу в квартире и то-же столкнулся с нехваткой воздуха… пока стояли советские окна, никто никогда зимой ни окна, ни двери не открывал что бы проветрить, блинн ну холодина же.
    Поставили современные герметичные, на второй год по наружней стене (южная сторона) пошёл грибок - показатель нехватки кислорода, повышенное содержание СО2.
    Теперь к чистить зубы, сходить в туалет добавилось проветривание, утром, вечером и если приезжаю в обед то, так же проветриваю…Так это в квартире, где нет ни газовой колонки, ни тем более отопительного котла, требующих много воздуха…
  6. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Установите для притока воздуха бризер.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это дорого, проветривать через окна - бесплатно и установить сам не смогу, нужно спец оборудование…
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я так понял решения в частный дом для борьбы с обратной тягой так и не написал никто рабочего? Тоже имеется такая проблема… 3 вытяжки нормально работают, а 3 обратно всасывают. Труба у меня из красного кирпича полнотелого фото ниже
    Причем также как у многих открытие 1 окна на проветривание, даже миктро по моему проблему решает. Но в морозы греть улицу не больно хочется…
    Поставил 2 клапана нордвинд, но я их больше ставил, чтоб был приток в котельную, конечно, но косвенно надеялся что проблема решится. Ну и еще клапана сделал, чтоб уезжая окна 1 этажа, не оставлять приоткрытыми…
    Короче кто надеялся что приточные клапана проблему решат, 1-2 имейте ввиду не решат. Их надо сильно больше видимо. Но кому охота дырявить весь дом.
    Какие еще по притоку есть мысли ? Ведь тема 15года, 6 лет минуло, может уже есть решения?
  9. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @andreich5800, у ваших клапанов диаметр отверстия в стене 92 мм, с учетом трубы и утеплителя, если он есть, остается чуть меньше, чем ничего для подачи воздуха, естественно объем замещаемого воздуха просто ничтожен.
    Решения есть, и их много, начиная от клапанов типа Wive, что чуть лучше, чем ваш Нордвинд, бризеры, приточные установки или приточно-вытяжные установки, выбирайте.
    За 6 лет принцип вентиляции помещений не поменялся.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я написал, что делал клапана для притока в котельную. Один клапан по объему поступаемого воздуха равен 1 окну на микропроветривании 13м3 в час. С двух 26м3 в час. Как если бы я напротив котельной открывал окно на микропроветривание. Газовщики сказали этого достаточно будет. Но я поставил 2 таких клапана на всякий случай. Понятно было изначально, что пару клапанов проблему обратной тяги не решат. 2 таких клапана равны одному большому хоть виве хоть нордвин хоть еще что возьмите. Но и задачи такой не было. Тут надо какое-то другое решение. Либо просто еще пару окон открыть на микропроветривание (но это в холода так себе затея)
    1 бризер на весь дом также проблему не решит! Это надо дырявить стены в каждой комнате. И ставить либо клапан, либо бризер.
    В данном случае эти клапана как раз очень хороши. Ставятся над батареей, темсамым холодный воздух с улицы подогревается и подается в дом не создавая холодных потоков.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @andreich5800, у Вас радиаторы НЕПРЕРЫВНО горячие? Или периодически подостывают?
    И как думаете, что будет с радиатором под КИВом, если вдруг, в мороз, остановится циркуляция в радиаторе?
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @andreich5800, Решение это полноценная компенсация всех вытяжных систем. Поставьте приточную систему с соответствующим расходом. Развести по всем помещениям в готовом ремонте не получится, но подать в пару помещений наверняка можно без существенных разрушений. И будет 100% результат. А клапана стеновые и бризеры это от нищеты.
  13. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Что у вас установлено на вентиляционной шахте? Открытая труба или зонт, либо какой-то дефлектор?
  14. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Опишу свою ситуацию. Есть вент каналы, заложенные изначально, абсолютно по всей вентиляции подвала - подвал у меня=1 этаж, т. е. находится над землёй, хоть и не жилой. По факту стоит 2 газовых котла пантера 25 кто, газовщики установили вытяжку, но она работает в обратку в 90% случаях ветров, т. е. не вытягивает, а дует внутрь помещения (При обратной тяге чувствуешь слабый запах газа (труба установлена ниже зоны ветрового подпора. + в нашей местности ветра непредсказуемые и идут с завихрениями (уже были случаи гибели людей от угарного газа (хоть котлы и закрытого типа, но хотелось бы знать правильно ли установлена вентиляция - в доме будет жить малыш (и если кто может посоветовать сигнализаторы угарного газа - буду очень признательна!
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Трубу вентиляции выше крыши нужно выводить, тогда точно проблем не будет.
