1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неправильно работает вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan195, 25.11.11.
  1. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Эт точно, ещё она утепляться должна, керамзитом засыпали раньше, а сейчас наплевали на прежние правила, вент труба 1 метр, чего там вытягиваться может? Наоборот, только холод, ветер задувает и шумит на кухне и в ванной..сквозняк гуляет. А затыкать на зиму запрещают.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yala86, кроме "сантехмонтажников", вызывайтееще и "газовщиков", которые спроектили/смонтировали эту хрень (абсолютно безграмотное решение, тут даже постоянно приоткрытое окно в котельной не поможет). Пусть переделывают!
    Вам-же, совет, - поставьте в отверстие вытяжки из котельной вентилятор и включите его на постоянную работу. И окно в котельной приоткройте (кроме вытяжки должен быть обеспечен еще и постоянный приток!). Только так Вы (до переделки) сможете обеспечить удаление из котельной угарного газа и возможных утечек газа.
    Будут конкретные вопросы - пишите в личку. Все поясню и проконсультирую.
    ЗЫ: кто Вам насчитал мощность котлов аж в 48кВт?!?! И кто "увязал" эту мощность с суммарной мощностью 34 радиаторов?!?!
  3. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    При выбранном типе котлов угарный газ попасть в помещении из котла ну никак не может! Не порите чушь! Потому что в котле своя собственная вытяжка.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это Ваше "теоретическое" мнение или подтвержденное практикой?
    И как Вы прокомментируете вот это:
  5. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Через вентиляцию затягивает. Там на фото, внизу вентиляционной трубы отверстие, а выхлоп от котлов совсем рядом.
    И, да, я знаю как устроены подобные газовые котлы. У меня сейчас точно такой же.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Где?!?! Там заглушка с тоненькой трубочкой слива конденсата. Через трубочку не может так затягивать, чтобы чувствовался запах газа. Тем более, что выхлопные газы горячее окружающего воздуха и сразу поднимаются вверх. А отверстие трубочки расположено ниже отверстий выхлопов дымоходов.
  7. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Сама фраза "При обратной тяге чувствуешь слабый запах газа" содержит в себе ответ откуда проникает запах.
    При розжиге газового котла, воспламенение газа происходит с некоторой задержкой и в это время возле выхлопной трубы пахнет газом.
  8. Yala86
    Yala86
    Yala86
    фирма по установке газовых котлов насчитала. Уже хотела заставить их все передедовать- и тут о чудо-заткнули старую вентиляцию и отток стал работать правильно, т. к. Старая вытяжка перетягивала вент канал на себя)
  9. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Наверно именно так, хотя меня утверждали, что я этот запах не смогу учучять. Я чувствую даже как пахнет коаксилка и стараюсь убежать подальше, чтоб ветер не наносил)
  10. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Есть у нас в покрове такая фирма) выбор был невилик-выбрали ту, что дороже) итог на фото
  11. Yala86
    Yala86
    Yala86
  12. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    У вас там еще окно рядом, если оно не плотно закрыто то запах через него домой проникает.
  13. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Кстати, при данном расположении дымоходов окно в котельной боюсь открывать, дабы не тянуло, и даже на 3 этаже с этой стороны боюсь открыть(
  14. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Знаю, но воняет(
  15. Yala86
    Yala86
    Yala86
    У нас походу разобрались-вытяжка, что на приток общедомовая старая перетягивала новую в обратку, т. к. Была установлена старая выше новой. Отсюда и обратная тяга вентиляции. Заткнула урсой-все работает как надо. Только на приток нужно рассверлить отверстия внизу дверей) чуть не влипла на +35к) за перемонтаж)
