1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неправильно работает вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan195, 25.11.11.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну что хоть кто-то смог решить задачку эту. Что нужен приток знаем, якобы он нужен и должен быть больше или равно вытяжке. Кто-то это на практике проверил и победил? Я тут вот с вентиляторщиками разными общаюсь, ну аргументов очень мало у людей, лишь один мне примерно смог сказать, что мне надо сделать объем входящего воздуха и исходящего равным. Но не расчетов ничего, так на глаз.
    Моя проблема как и у большинства тут, дом 170кв, термос :) опроктдывает вент каналы на кухне, дуют назад всегда разно. Один, оба. В -30, в -5. При ветре, при изменении давления. Открываю на проветривание 1 окно, пропадает бывает. А бывает пока настиж не открыть толку 0. Стоишь так на кухне а тебе холодищей фигачит.
    Один говорит бризер ставь на 230 кубов и все решится.
    Второй кричит приточную нашу установку ставь на 500 кубов сто баллов все решится. А говорю если нет? Да и может мне 500 то и не надо, можно что-то попроще. Все короче на глазок и без гарантий…
    Ну и вот как тут? Мало того что дыру делать в доме, отдашь рублей 100, так еще и без гарантий
  2. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Лично для себя, подобную проблему решил приточной установкой, что только не пробовал, помогло только так. Если интересны подробности, пишите в личку.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    любой дом должен быть термосом
  4. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    У термоса есть обратная сторона медали.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А том не термос типа дышит что ли
    Или там вентиляция волшебгым образом работает
  6. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Не понял, что Вы написали
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что в вашем понимании дом не термос
    И при чем тут вентиляция?
  8. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Я не писал про то что термос дышит или нет «типа», Вы наверное не мой комментарий читали.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как связан термос и опрокидывание каналов?
  10. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Если придерживаться термина «термос», то не как, но многие под термином «термос» подразумевают не только хорошо утопленную конструкцию но и почти герметичную, правильнее сказать энерго-сберегающий дом. Соответсвенно если в доме есть полноценные вентиляционные выходы, без притока обратная тяга однозначно появится в холодное время года, по слабому каналу но «термос» и герметичность не одно и тоже, это верно подмечено.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если появляется обратная тяга - то значит есть работающая вытяжка
    ну и отсутствие притока конечно усугубляет ситуацию
  12. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Не буду с вами спорить, но лично у меня в холодное время года из за разницы температур и давление по любому образуется тяга на выпуск, даже без включенных вытяжек, думаю так у всех. Соответственно более слабый канал вентиляции начинает работать на приток. Как только открываешь любое окно на косое проветривание обратная тяга постепенно уходит. Конечно если работает вытяжка обратная тяга еще сильнее проявляется, но это то о чем мы и говорим, без компенсации притока в холодное время года обратная тяга будет. Хотя если вентиляционные каналов не много и они малого сечения, может все выглядит иначе.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вопрос - куда уходит воздух из этого притока?
  14. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    На улицу
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на улицу через чего - через какие неплотности, отверстия?
