NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да что бы он скатывался то? плотно намотать да закрутить, зачем ещё какие то танцы с бубном?
  2. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Унипака у нас городе нету, посмотрел в интернете есть в Алматы 1300км от нас, 250гр стоит на ваши 500р.Так что обычная краска или олифа как я понял или олифу с суриком мешать? Главное месяц стояло все было ок и именно этот радиатор из под контргайки потек в двух местах.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У нас тюбик 100 р. олифа если натуральная или краска на неё основе. химия сгорит. может тангитом попробуете (если он у вас продаётся).
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, почти всем современным котлам "сделали не так".
    Горят макс. мощностью до Т*отключения на т/регуляторе (?).
    Простым краником газ не прикрутишь.
    Разберитесь с настройками котла в его паспорте или в п/разделе КОТЛЫ форума.
    Если нет (не будет) необходимости "прижимать" краны, например, в отдельном помещении, можно и убрать.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так он хочет убрать только потому что не получилось скрутить без протечек. так эда (по этой причине) можно чтото и важное (котёл) убрать. так может лучше научиться мотать резьбу.
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Всем привет. Вот поставил котел на угле, зимой обещают проблемы с газом.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вам бы его утеплить, чтобы напрасно тепло не терять.
  8. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Котельная тоже должна наверное быть теплой, обувь одежду сушить.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если она небольшая, то итак от котла, подачи, обратки будет тепло. но если задаться целью, то можно ВСЁ тепло в котельную пустить. зачем дом то обогревать.
    а так и +5 там достаточно, а валенки можно и на батарее сушить.
  10. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Всем здравствуйте. Уважаемый Lyko, ваше задание по померу температуры выполнил. Результаты: подача 51, обратка 39. Замерил температуру на последних радиаторах обоих крыльев. Температура радиатора 46. Что вы можете сказать по данным результатам? На улице -3.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    ...Могу сказать, что они (результаты) будут полезны "критикам ЕЦ".:um::close:, как системы "неэффективной" ...без насоса.
    Перепад температур на котле:
    1. СНиП - овский, "наш", =20*.
    2. "европейский" =15*
    3. ВАШ, по факту = 12*
    Т. е. вода циркулирует быстрее, чем "надо". И СО способна отводить бОльшую мощность,
    чем при dТ*= 15.
    4. Т*средняя в системе - (51 + 39*) / 2 = 45*.
    5. Т* "последних" радиаторов по крыльям = 46*.
    Такое (для "последних") иногда не удается сделать и насосом. :|:
    ..Просьба повторить "анализ":um:, когда ..ударят морОзы..:ogo: Уж увАжьте. :hello:
  12. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Всем привет. У нас на юге Казахстана сейчас -20-25 с ветерком:).Давления газа днем уменьшают ночью прибавляют. Помогаю газовому котлу печкой на ТТ, топлю пока только дровами контролируя по градуснику газового котла не больше 70 градусов. Если при такой работе СО замерить температуру будет ли объективно результаты? В комнате температура сейчас +18,19 градусов.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а в чём подвох? вы же Т системы исследуете, а не пириборов её дающих.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обьективны результаты при РАЗНОЙ температуре.
    Раз пришло "время" 70-ти градусов на котле - ознакомьте, ск. на подаче / обратке.
    Газ. котел не может (?) выдать больше 70*?:faq:
  15. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Всем привет. Уважаемый Lyko ваше задание по замеру температуры СО в морозы не забыл и помню. В этом году у нас в регионе аномальная зима температура ниже -5,-10 не опускалась, вот уже три, четыре дня идет дождь.
