NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    У меня рядом с домом стоит маленький домик из силикатного кирпича в один кирпич, в домике имеется подвал пол плиты перекрытия. Думаю сделать там санузел внутренние размеры комнаты 4.3 на 3.4 метра если отопление сделать теплым полом получится или надо утеплять домик?
  2. U150
    U150
    U150
    Федот 1. Не подскажете что у вас за Рифар биметалл? Присматриваюсь к Рифар монолит в систему с ЕЦ - завод пишет, что там нет прокладок между секциями и можно даже использовать незамерзайку. Но гладко было бумаге да...
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что их уже перестали производить чтоль? на сайте производителя должно быть. но для ЕЦ лучшее чугуний, однако. по опату говорю.
  4. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Всем привет. У меня вопрос можно ли, подачу и обратку делать на одной высоте между домами, подымит ли насос на такую высоту и можно ли так делать?[​IMG]
  5. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Привет. Есть вопросы по СО, надеюсь получить ответы. В доме у меня СО отопления железными трубами и чугунными радиаторами, в домике рядом нужно сделать отопление думаю из чего делать. Из пластика и алюминиевых радиаторов. Почитал в интернете про пластик в СО пишут, что пластик дышит алюминиевые радиаторы газуют если подключить к СО основного дома какие могут быть последствия? В домике будет туалет, душевая летная кухня. Забыл добавить и еще теплые полы.
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Здравствуйте уважаемый Lyko,в силикатном домике решил сделать санузел, возникли вопросы по отоплению просьба дать совет. Как провести линию отопления в домик из дома, в домике сделать однотрубку, как и где поставить насос? Без него не будет циркуляция? Какими диаметрами трубы тянуть? Расстояния между домами 3.3 метра, высота между полом домика и трубой обратки в доме 50-60 мм. Размеры на рисунке внутренние
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да с советом-то не проблема.
    - Куда, чего и о чем советовать? :faq:
    Когда нет подробных схем, рисунков и пояснений в них,
    (фото ступенек и трубы в изоляции - "не вариант".:no:)
  8. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.Добрый вечер. Труба в изоляции это дымоход. По какому из вариантов будет лучше работать СО в домике, по второму варианту по земле под стяжкой предпочтительно. В душевой не хотел бы ставить батарею. Радиаторы скорее чугунные, трубы только сталь. Каким диаметром тянуть. Вообще рабочая ли СО? Однотрубка, труба по пириметру
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый день. Можно ли теплый пол в душевой сделать из стальных труб, насколько лет может их хватить?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По земле "предпочтительно" тянуть обратку, по веху (воздушная линия) - подачу.
    1. Шанс есть, если только полы в доме и в "домике" на одном уровне.
    В смысле - ..и приборы-радиаторы.
    "Базовая" - то СО у вас - в FAQ зачислена. Как образец.
    2. И какая (?) "однотрубка по периметру"? Вроде с домовой СО разбирались досконально...
    - Только вертикальная 2-тр с верхним рОзливом.
    Вопрос - к качеству гидроизоляции наружной поверхности труб, а не к "внутренностям".
    ..Внутренности будут как у всех - 40 лет и "никаких признаков ржавчины".
    Но ТП будет работать от насоса, как положено, и без ..ЕЦ.:(
    Разве что обратку "разделить" на много :ogo: ..обраток того же диаметра, в виде "регистра",
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  12. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.Большое спасибо, был польщен, что моя СО ставится в пример. В этом в первую очередь ваша заслуга (*). Пол в соседнем домике ниже уровня на 50-60см.Не очень я доверяю пластику, скажу больше ненавижу пакеты. В связи с этим вопрос про теплый пол из стальных труб. Домик не большой, вот я и подумал про однотрубку. При такой разнице в высоте и еще при таком количестве колен разве будет работать СО и ЕЦ? Может по полу по всему периметру сделать двухтрубку?
  13. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Next57.Спасибо за то, что показали. Я возбужден от этой темы.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С Вашего позволения передаю слова благодарности автору темы ув. @Tihon95, Мастеру золотые руки @тот самый негр воплотившему задумки проекта в металле, куратору проекта ув. @Lyko.
    Если Вы нашли в в теме интересные, нужные материалы значит труд по написанию затрачен не зря.
  15. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.
    с моим перепадом обратки, возможно?
