NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, это по результату "пуска".:um:
    А как (?) по опыту эксплуатации? :faq:
    - Много / мало / хорошо / плохо? И не замерзали ..ли?:close:
    Этот перепад высоты пола (и приборов) сделает даже 2-тр. в малом домике вечно "отстающей".:(
    Или чрезмерно .."тугой" на работу.
    Даже не предлагаю "улучшений". Дабы не "городить"..:close:
    Ставьте общий (для обоих ..обьектов) насос - самый простой и "напрашивающийся" рецепт.
    + ТП в любых вариантах тоже будет обеспечен.
    Тем более, малый домик - "второстепенного значения".
    Забыли еще @Next57, :hello:
    .."Куратор", собственно, не работал, а ..отдыхал - пальцами по клавишам...:|:;)
  2. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.В общем СО доволен, из минусов тактование котла и в одной угловой комнате с двумя окнами на одной стене немного прохладно в сравнений с остальными комнатами. На противоположную стену надо было ставить еще один радиатор, иногда думаю об этом. В другой угловой комнате дома по вашему совету второй радиатор повесили на противоположную стену и как можно дальше, по факту самая теплая комната в доме. Как вас понял в домике будет работать любая СО с насосом. По совету Next57 посмотрел в теме у Tihon95 как он сделал ТП из стали очень понравилось, если сделать СО в домике из ТП из стали, справится ли он с отоплением. Если СО в домике будет с насосом, подачу и обратку можно будет пустить по низу? При каком перепаде высот возможна циркуляция?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шаровыми рег. кранами в самой теплой комнате - уравниваете ее с "немного прохладной" :ogo:
    После чего поднимаете общую температуру в СО, если требуется.
    - Регулировок никто не отменял. :close:
    Все уже отписал в предыдущих сообщ.
    - С насосом будет и ТП и 1-трубка и уровень пола неважен.
    Конечно, если (снова регулировка!) "сбалансировать" один насос на оба дома.
  4. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.Крыло отопления домика с насосом может мешать работать СО большого дома? Извиняюсь, что спрашиваю, хотелось понять.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Речь шла об "общем насосе" на 2 "потребителя".
    Никакого "отдельного крыла с насосом" не получится ..толком.
    "Запас" насоса, даже 25х40 покроет "то, что надо" и еще останется.
    ...Даже если один контур "мешает" другому.
    Потому БЕЗ насоса - большой дом будет с ЕЦ, а малому, возможно, потребуется "сливать воду".
    - Благо, в отдельном контуре "бывают" запорные краны.
    К сож. это не "консультант" ..жмется с ЕЦ для малого домика, :close:
    А "низкая посадка" обсуждаемого "обьекта" - препятствие "хотелкам".:(
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.Или не мудрить и пудрить вам мозги, а перенести котел в домик. Газопровод в домике имеется, а держите меня, есть еще подвал в домике...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Согласуйте котел в подвале "домика" - и пользуйтесь, на здоровье,
    1. 1-2тр. "на ЕЦ", теплым полом "как у Тihon95" - "сбыча мечт" .:flag:;)
    2. Перенос котла - в случае крайней нужды. - Та же "воздушка" / потери. Тепла и "напора ЕЦ".
    Но уже для домика "большого".
  8. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Вопрос не по теме, почему заблокирован Kylibin?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к администрации, если интересует. :hello:
    Но не в "широком доступе" - профильной теме по отоплению.
    Мы .."тут" все ограничены "в общении" ПРАВИЛАМИ форума.
  10. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Всем добрый вечер. Думал долго, взвешивал, что да как сделать лучше, учитывая ваши советы уважаемы Lyko. И решил ставить насос, получается дешевле всего. Курс доллара у нас как и у вас отпустили в свободное плавание и теперь цены растут как на дрожжах. Хочу сделать отопление в домике теплый полом из стали примерно нарисовал. Теперь вопрос, при входе подачи в домик делать коллектор или надо трубу по периметру пускать как будет правильно и эффективно? Диаметр как и у Tihon95 две боковые 25 поперек 20 и как лучше располагать такую можно сказать батарею?
  11. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Нарисовал другую, а предыдущий самому не понравился. Регулировать их по отдельности или главным стояком ветки?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Sholpan, посмотрите внимательно в теме @Tihon95 места врезки подводящих линий коллекторов ТП. СО однотрубная, но ТП врезаны по двухтрубке. Разбейте коллектора на подачу и обратку. Большое "полотно" (правый верхний угол, разбейте на несколько "регистров")
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Регулировать ТП "правильно" - подмесом, с постоянным расходом.
    (не перекрывая кранов) Чтобы получить "равномерность" Т* по площади.
    Из этой же "правильности" - все контуры, завязанные на один смес. узел будут / должны работать с одной температурой.
    Прочие "варианты эксплуатации" - дело "хозяйское" и "придумывать" их, имхо, придется самому.
    Подключение каждого контура - "по диагонали". Ец в горизонтальной плоскости с малыми диаметрами "не работает". (в смысле ..самО вошло и равномерно распределилось)
    Для равномерного нагрева остается чистая "гидравлика сопротивлений"
  14. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый день, спасибо за внимание, и извините, за то, что каждый раз что то новое. Как я вас понял Lyko сделать как и в обычном теплом полу с коллекторами подачи и обратки. Теперь вопрос на каком расстояние делать трубы в коллекторе и при каких диаметрах, сколько дает тепла в бетоне труба 25 или 32 сталь. У меня газовый работает в режиме 35-40 в межсезонье, потом 50 почти весь отопительный сезон, и в самую холодную пятидневку 60-65.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без внятного рисунка на все вопросы не отвечу (не умею) а "тепло" зависит от температуры.
    А макс. температура ТП - 26 (..30*). И температуру "готовит" смесительный узел ТП.
    (см. подраздел Теплый пол)
    А "данные" для труб ТП есть только для МП.
