NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    конечно не спец :|:, но выскажусь:
    "моя" точка отсчета была(?)-50вт на 1 м./пог трубы (25+32 в кучу), по ощущениям в работе -:super:никак не меньше. Хотя цифирь зависит от темп. теплоносителя ну и в частности от пирога ВТП (утепление снизу) да и финишного покрытия пола.
    тут ориентиром имхо могут служить теплопотери помещения, опять же эффект зебры не стоит забывать если он Вам критичен. Диаметры в моем случае родились как компромисс м/у общей высотой пирога ВТП-минимальным слоем бетона снизу/сверху труб- уклона решетки ВТП в 2-х плоскостях-ну и главное- "чтоб на ЕЦ работало". Вообщем расчеты творческие.
    Однако на ветке не мало творческих спецов-думаю помогут советами.
    У меня вот вообще "все не как у всех" :)], но все задуманное работает просто:super:-сам себе завидую!
    Удачи.
  2. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Tihon95 спасибо вам за ваш труд и конечно вашему другу Тот самый негр, он профи в своем деле надеюсь и не только. Про ТП из стальных труб я думал давно, благодаря Next57 увидел воочию у вас. У меня к вам вопрос, какие-нибудь есть нюансы при сверление конусным сверлом, скорость дрели?
  3. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    1. Ступенчатое-конусное сверло сверлит отлично (я брал "практику"-1 т. р с желтым напылением)
    2. В обязаловку СОЖ. Самым лучшим оказался парафин (можн. прост. свечку).
    3 Обороты поменьше-давим хорошо. Иногда "кусает"-давление снижаем.
    4. Определяясь с диаметром отверстия будете вынуждены (как мы с другом) обрезать это сверло
    5 У нас было еще одно поменьше-мы им заходили, затем обрезанным до конца.
    6. Отверстия в коллекторе желательно выдержать четко в линию (использовать сверлильный станок), если нет то большенькую малооборотистую дрель/перфоратор
    7. Кстати это сверло прекрасно точится
    вроде все :hello:
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я сверлю отверстия в стальных трубах биметалическими коронками, и дешевле чем ступенчатое, и быстрее (меньше металла в стружку превращается).
  5. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. Уважаемые объясните пожалуйста разницу между теплым полом как Тihon95 и змейковый, плюсы и минусы?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тут не до "плюсов / минусов", а чем (?) будет "проталкиваться" вода?
    Насосу с "мотором" - по плечу "змейка" МП16 разной длины. 60-100м. в зависимости от мощности насоса.
    А слабому "насосу ЕЦ" - легче "гнать" такое же количество воды (как в "змейке) - ..малой скоростью.
    Оттого и "выбор".
    Другое дело, что "трубный регистр ЕЦ" будет на ура работать и с насосом (подкл. диагональ)
    А "змейка" МП длиной 60м ..будет соответствовать ..насосу ЕЦ только "теоретически", т. е. никак.
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    @Sholpan, вкратце как мне видится- некоторые моменты:
    - один (как у Тихона:)]) "паралельный" =скоростной с малой разницей температуры теплоносителя м/у входом/выходом ввиду малой протяженности частокола паралельных труб м/у коллекторами и отдающих тепло и соответственно с большим расходом теплоносителя и малым сопротивленипем.
    В принципе это МС-140... закатанная в бетон :aga:. Способно работать с ЕЦ!
    -другой "последовательный"типа змейка/улитка = скорости нету (хотя в ВТП с его инерционностью она и не больно то нужна), дельта вход/выход будь здоров, расход (в одну то дуду) маленький, сопротивление большое. ЕЦ не будет.
    ПС. Со сталью больно то "не закрутишь" конструкцию.
    И еще самому интересно- может ув. Lyko или ув. Next57 подскажут-а каков БЫЛ конструктив стальных ВТП в детских садах в наши добрые времена? Спасибо заранее.
    :hello:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Змейкой и был. :ogo:
    - Заводские, гнутые "калачами", секции-загогулины сваривались на месте. Труба 3/4"
    Но к "ЕЦ" это не имело отношения. :no:
    ..Перепад давления, "развиваемый" элеваторым узлом в "донасосную эру" - соответствовал "среднему" насосу.
    Например, 3-4 м. в. ст. на все.
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.Учтя ваши советы, котел переносить не стану, насос поставлю. Лет пять назад разговаривая с одним строителем, он мне сказал, что в туалет обязательно делай теплый пол, зимой на унитазе будет комфортно. Вот с тех пор я думаю про так обогреть туалет и душевую. Все мой метания от этого, ну и СО большого дома с ЕЦ не хотелось мешать ее работе.
  10. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.Как посоветуете утеплять трубы которые по идут, подача по воздуху обратка по земле в стяжке под песком?
  11. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Tihon95.При заливке бетона в помещениях с ВТП, оставляли ли вы по периметру комнаты для теплового расширения зазор?
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    да! в виде полосы 10мм толщ. упругого но сжимаемого листового "флекса" в опалубке ВТП по периметру.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Воздушка (подача) в коробе из пенопласта (клеится пеной) + обмотка п/эт. пленкой (с нахлестом от затекания воды) + рубероид.
    (это только один из вариантов).
    2. Обратка в канале. Канал может быть из чего угодно, (труба большего диаметра) лучше с уклоном (в котельную) Т/изоляция ~ та же. (*/ УРСА)
    Если обьекту не светит ЕЦ, обе трубы
    можно проложить под землей. :close:
    С риском - мало ли, какие морозы (?) и как ..обернется с насосом...:faq:
    Во всяком случае, надо обеспечить слив воды из "теплотрассы", (и СО в малом домике)
  14. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.Спасибо за совет по сливу, совсем забыл. Интересно с какой скоростью горячая вода идет вниз, имею ввиду подачу. Когда я подключил ТТ котел для страховки, перпендикулярно к вертикальному стояку подачи газового котла, я подумал, а как не перегреть газовый котел. когда топить ТТ котлом. Ведь в паспорте газового котла написано температура не больше 90 градуса. Когда топил ТТ котел трогал стояк подачи, вниз тепло шло не сильно. Мысли простого обывателя. Как вы смотрите на короб из досок?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насколько понял "картину" из текста (?) через газовый котел была "паразитная" циркуляция.
    ..Если почитаете "размышленья о нагретых-холодных столбах" в темах форума - станет ясно (?) почему тело шло
    вниз "не сильно".
    И совсем уж "черепашьей" была скорость..:ogo:
    А от 90* газовый котел не "поплавится".:no: Ибо кипит (100*) с успехом, не хуже ТТ котла.
    (пороки Т*-регуляции :um::ogo:)
