NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.Значит циркуляция в домике будет зависеть от работы насоса. Из этого следует. в правильное место установить насос?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вариантов "правильного места" немного.
    1. Общий насос будет общим не только для крыльев "большой СО", но и для доп. крыла м. домика.
    Т. е. "суждена" постоянная работа с насосом.
    Разница:
    При откл. насоса, "большая СО" живет ..с ЕЦ, с "малой СО" - принимаем меры. :um::ogo:
  3. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.Добрый день. Вчера ночью думу думал, а если пол под котлом опустить еще на полметра может больше и уровень радиаторов поднять насколько возможно выше. Будет ли циркуляция? В начале темы вы говорили при однотрубке перепад должен быть минимум полтора метра насколько это важно или в м. домике тоже двухтрубку с верхним розливом?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если котел в большом доме опустить на уровень пола "малого" дома,
    "циркуляция" в большом доме будет ..еще лучше.
    А в малом - "нормальная". Причем, с 2-тр. и верхним розливом (под потолком)
    Там, где "говорил", было еще о том, между чем? и чем? этот перепад...
    А перепад этот между ц. топки котла и центром контура-"петли" однотрубки.
    Как раз, 1,5 м будет в 2-этажном доме с "вертикальными" (!) кольцами 1-трубки.
    А если весь (!) ее (1-трубки) контур лежит на полу, да еще ниже топки котла - :faq:
    это 0,5 метров с минусом! :flag:
    ...2-4 "заход" на однотрубку (желание) ничего не меняет в факте - 1-этажному дому, без котла в подвале, для "безнасосной" эксплуатации нужна "2-трубка с верхним розливом".
    Однотрубка возможна только с насосом
    Имхо, на этом и остановимся? :faq:
  5. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.Благодаря вам теперь, я узнал много интересных вещей про отопление и могу сказать, что при проектирование дома нужно в первую очередь плясать от печи то есть СО. Долго думал про теплый пол из стали как у Tihon95 и прислушавшись вашим советам, что нужен узел подмеса итд. Делать не буду, но теперь у меня есть уверенность, что ТП из стали можно делать. Но вместо радиаторов в туалете и душевой сделать большие полотенцесушители из стали, как вы на это смотрите? У нас в основном продают чугунные батарей производство китай, прокладки между секциями из резины, стенка радиатора тонкая не уверен, что найду хорошие радиаторы. Может сварить регистры?
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Посмотрите ещё тему @Tihon95, Вы будете удивлены, радиаторы чугуний Китай, автор не жалуется.
    Получится прилично сварить, почему бы и нет.
  8. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Next57.Эх уважаемый если были такие, обычные. Везут то, что подешевле, а такие по цены уже наверное конкурируют с алюминиевыми и выбор будет в их пользу. Время гламура щас в головах людей.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Из стальной трубы можно сделать теплые стены. И ЕЦ будет, и подмес не нужен, и радиаторов не видно, и дешевле. ;)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Желательно эскизик, в отношении подмеса не всё так однозначно, так в полный рост (не по детски) встают вопрос теплоизоляции стен.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вашими бы устами да "в уши" застройщикам..:super:
    Такие "случаи" были пару раз. Всего. :ogo:
    Остальные - как и вы, :close:
    Сначала построили, потом ...узнали, как сделать отопление..:ogo:
    ..Может, "оно" и к лучшему (?) - развивает фантазию "отопленца" и способность "исхитриться" в любом доме сделать тепло...:faq:;)
    К тому же варианты, "обратные" вашему, ..опробованы. Когда-то..:um:
    Т. е. котел - в "малом" доме, на 2 СО - обоих домов, по 2-трубке с ЕЦ и "теплотрассами".
    ..Ну и, в порядке "мемуаров" - случайный "опыт":
    В одном случае между домами намечалась веранда. С радиатором, как части "малой" СО.
    Но.
    Крыши у этой веранды не было совсем, так что лежал снег и ..минус 15*
    Как "пускать"? радиатор-то на улице..:flag:
    26-е декабря, и семейство хозяина устало спать в большом доме "на 3 тулупа" с электроплитками..:close:
    Не говоря о ..нормальной встрече с Н. Годом...
    ..В общем, "запуск", нагрев. (пуск "по морозу" - отдельная ..песня)
    В т. ч. и "уличного" радиатора. Вроде норма...
    Нашлось какое-то валявшееся в снегу старое, смерзшееся в ледышку ..пальто, накрыл.
    (Скорее от шедшего снега, чем от мороза)
    Так вот, на следующий день - сразу к этому "пальто" - не замерз ли радиатор? :faq:
    ..Он не замерз, а исправно топил улицу.
    Мало того, ..пальто не только оттаяло (!), но и высохло! :ogo:
  12. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Спасибо за идею. Как раз стены без штукатурки еще.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А ни кто и не говорит что их надо делать на наружной стене (хотя и там можно). Их можно делать в перегородке. И так делалось в некоторых советских многоэтажках. Я жил в таком доме, было очень тепло.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О советском опыте слышал, но как видим развития не получил=> не всё так гладко, как у проектировщиков на бумаге Получаем холодный периметр внешних стен, если утрировано, радиаторы из под окон переносим на внутренние перегородки.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, как "стеновое" отопление попало с наружных стен на ..перегодки - неизвестно,
    Но существовавший вариант "стенового" отопления был именно в наружных стенах.
    ..Подводки выходили наружу над полом и у потолка.
    Холодно было. :close:
    Одна из "штатных" операций были "похороны" змеевика в стене, и прокладка стояка с радиатором снаружи.
    Позже стала известна причина от ..развития "стенового" отопления
    - Слишком большие теплопотери на улицу.
    А решить вопрос с "пирогом" панельной плиты (уличной) "большой промышленности ЖБИ"
    ..не удалось. :close:
