NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: Имхо, о том же. При просматривающейся тенденции роста цен на энергоносители от социальных к рыночным:ogo:, имхо, за примером далеко бежать не надо, отапливать улицу в угоду дизайну или ещё чему-то, как-то... не бюджетно.
  2. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Два часа назад смотрел док. фильм на Россия2 про хрущевки, похоже из того времени.
  3. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko,Next57.Фундамент у меня из фбс на подушке, сверху монолитный пояс. Для трубы обратки надо копать под фундамент или просверлить отверстие в спшке. Приходилось ли вам сверлить отверстия в сп и можно ли?
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :|:что за зверь?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В проходке фундаментов / земляных работах следую "завету" моего первого бригадира..:hello:
    <- Никогда не связывайся!>
    Есть "специальные люди" мобильные и с оборудованием. А то еще и с "самовывозом" ..порушенного.:super:
    А варианты прокладки на выбор:
    1. Самый "теплый" - под /через фундамент. Но это если будет доступ для "контроля" и быстрой ликвидации "проблем".
    (Долговечность изнутри труб - не гарантирует то же - снаружи.)
    2. Самый "холодный" - через стену, выше фундамента. - Некрасивый "нарост" короба на стене.
    Но зато и самый ремонтопригодный.
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Бетонный блок фундамента, ФБС
  7. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Второй способ у меня не возможен, лишает меня ЕЦ
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос был по обратке.
    По обратке - и "подземная" ее прокладка. ...На высоте 3 м. от котла:close: "отцы теоретики" хоть и допускают прокладку обеих (подача / обратка), не решился бы...:|:
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.Вопрос был конечно про обратку. Как я понял из вашего сообщения, что подачу можно пустить сверху вниз под землей и затем снова на верх по стене домика?
  10. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Ответ про подачу или обратку?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Внимательно читайте предыдущее:
  12. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. На ваш суд план схема. Размеры внутренние, следуя рекомендациям Lyko на один погонный метр наружных стен две секции радиаторов получаем 30. Хватит ли 32 трубы для подачи и обратки?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что, если напишу,(?) что "приемлемый диаметр" определяется цирк. давлением и сопротивлением всего (!) "комплеса" СО с учетом расположения котла по высоте и удаленности? :faq:
    Ну а если не разводить теорий, "наобум", то .."хватит". Насос-то есть...
  14. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko. Расчет на СО домика без насоса. Почему исходил, что 32 труба, потому, что меньше размеры домика и меньше радиаторов. В большом доме подача и обратка 50 трубой и больше радиаторов и все работает.
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    @Sholpan, в своем цоколе "проходил" 30-е ФБС-ки под каналюгу 120мм. Заумного ничего (перфоратор+терпение)-если надо вкратце раскажу.
