NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Tihon95.Если вас не затруднит, да и другие прочтут. У меня ФБС 4. ФБС у вас несущая стена была?
  2. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Да несущая (подушка/лента-монолит/ФБС/армопояс монолит).
    Ничего не изобретал. Купил наивный :)] коронку на 120+ удлиннитель 350мм, у друга мощную макиту. Коронкой (чтоб аккуратно) прошел изнутри облиц. кирпич, а вот далее...
    Кончилось тем что взял бур длиной с толщ. стены, насквозь прошел центр, и сделал отв. по окружности насколько можно ближе. Далее друг перфоратор на режиме отбойного молотка с заряженной плоской пикой. По кусочку-по кусочку, медленно но верно все получилось (часов так пять стоя на стремянке). Очки надевайте :hello:.
  3. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko. Может разнести на два крыла. На одном крыле обратка пройдет под порогом насколько критично?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и "разнести" на 2. Если бы читали "материалы" - это постоянный "совет". Обход под дверью:
  5. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Lyko.Подачу и обратку от котла довести до домика 50 трубой и затем развести на два крыла 32 трубой или 25. Длинна первого крыла 5,5 метра и второго 6,3 метра. Регулировать крылья или радиаторы или на обратке перед котлом?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема, конечная, будет? :faq: С учетом того, что уже обсуждено - предложено?
    Это считать цифры можно "в уме", пардон. .:um::ogo:
  7. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Схема магистрали от дома. Когда раскопаю между домами тогда будет ясно под подушку про идет труба обратки или через ФБС.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "принципу" схемы все прекрасно должно работать.
    А "задумки" по 32-й трубе на подаче в малом доме можно "отставить" (можно Ду50)
    - цирк. давление в нем будет и без того "небольшое", по сравнению с большим домом, чтобы терять его в "узкой" трубе.
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Обратку в домике тоже 32 делать или 25? Спросил боясь, был у нас в техникуме учитель математики крупный такой и эмоциональный мужик, так вот когда один из нас выйдя к доске, что то не понимал. Он очень так реагировал и выгонял из класса, со словами уйди от греха подальше. По радиаторам у нас в городе ситуация такая, цена чугунного китайского не лучшего качества равна алюминиевым и биметаллическим, что можете сказать?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если предыдущая "ориентировка" была по подаче (Ду50,40,32)
    То общую обратку малого дома меньше Ду40 только "под насос".
    Сложновато "ухудшить" чугун. :ogo: Любое его "разбодяживание" добавками обойдется дороже...
    В чем это "не лучшее качество" выражается?
  11. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Стенка у этого китайца тонкая, резиновая прокладка между ниппелями трескается и начинает сопливить. Может мы друг друга не поняли, между домами подача и обратка 50. Крылья в домике подача обратка?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если все ..сопливят - нет смысла в таких радиаторах. Перебрать с предварительной опрессовкой, можно, если % плохих прокладок не больше 5-10%..
    К примеру, в #249 отвечал об этом:
    А все "непонятки" - за ваш счет, из-за отсутствия полной реальной схемы в аксонометрии. :close:
  13. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Подача и обратка 32 сталь.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Sholpan, Уже было, по этому же поводу:
    Решили оставить 32-ю? Кроме комментариев выше написанных, других не будет.
    Готовьте насос.
    Кстати,
    Ваш малый домик - по прежнему один-одинешенек в системе с одним котлом на 2 дома.
    Которая (2 дома и котел на схеме в аксонометрии) и была бы полной.
  15. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
