NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Если будет насос можно ли будет обратку пустить по воздушке?
  2. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Все еще не сделал окончательный выбор. Маленький домик это разделенный на две части, в одной газплита с мойкой и стиралка. В второй душевая, туалет и раковина в общем 25кв.м.Имеем газ, воду и канализацию. Если поставить двухконтурный газовый котел самой маленькой мощности не много ли будет расхода газа для 25кв.м?
  3. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. Покоя нет, голова думает только об одном. Все таки нужен мне теплый пол из стали в туалете и душевой и ЕЦ всей общей СО. Погреб есть обратку пушу в погребе. Как правильно сделать разводку подачи между туалетом и душевой? Нужно ли утеплять обратку в погребе?
  4. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. Между домами раскопал для обратки, трубы купил стальные 50 диаметра покрасил грунтовкой которые будут в домике, а которые будут в подвале обраткой и под землей покрасил кузбасслаком. В траншее между домами обратку пустить в пнд трубе. На фото насколько будет ниже уровень пола в котельной. Возник вопрос как подключить трубу подачи домика между трубой подачи и стеной вентиль не поместится. P1060067.JPG P1060066.JPG P1060065.JPG Сделать отверстие в фундамента домика было очень проблематично, в начале допустил ошибку начал сверлить буром на 32, а надо было сперва маленьким потом расширять большим и бетон 35 летний выдержки. Из чего их раньше делали. Уважаемый Lyko вы как всегда правы, и ваш первый бригадир.
  5. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :super: правильный бетон (даже самомес) от времени крепчает-перфораторные буры стачиваются на раз.
    Там ведь галька с речным промытым песком!
    Сейчас зачастую "бетоном" называют..."раствор"(гальки практически нэма, песок овражный и т. д).
    ГОСТЫ умнейшие люди писали.
    :hello:
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    У нас галька есть но бетон заливают щебнем и песок у нас желтый и его у нас дофига, в соседней области 450 км от нас фундаменты заливают вообще балластом.
  7. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Вентиль крыла домика можно так подключить?
  8. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Во дворе с прошлого года лежал радиатор снятый с Маминой квартиры. Вчера почистил снаружи внутри ниппеля открутил пробки, радиатору не знаю сколько лет. Вопрос, что можно сделать с резьбами или без вариантов ломать секцию? Какое давление СО в обычной пятиэтажке P1060070.JPG P1060069.JPG P1060068.JPG ?
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. Можно ли так подключить вентиль подачи крыла домика, если не правильно покажите пожалуйста как правильнее будет. P1060071.JPG
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше подключить от горизонтального участка вниз, а после крана уже за стенку.
  11. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Спасибо, рахмет. Врезку наверное делать ближе к трубе подачи?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не принципиально, главное чтобы было удобнее делать и краном пользоваться. :)
  13. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Вентиль обратки в доме ставить или в подвале домика?
  14. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. В квартире у МАМЫ поменяли чугунные радиаторы на биметалл, привез к себе домой. Обжег газовой горелкой снаружи и зачистил одев щетку на болгарку, промыл напором воды внутри. Нашел метчик на 32 пока только с правой резьбой прошел резьбы пробок и резьбу восстановил на первом радиаторе. Одна из пробок сломалась, пришлось ломать секцию хотя сейчас думаю можно было выбить и про идти метчиком. Радиатором не знаю сколько лет, но 20 лет точно есть и стояли на ЦСО. Состояние радиаторов внутри. P1060072.JPG P1060073.JPG P1060074.JPG
  15. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. У нас пошел первый снег, только он мокрый, температура воздуха +2.
