NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. Сегодня убрал котел на угле, удалили стяжку вынули грунт и залили боковины. Уровень пола котельной получился ниже подушки, теперь квадратура пола стала меньше. Расположение котлов теперь тоже поменялось соответственно и подача и обратка, по обратке есть вопрос. Если обратка домика будет перед газовым котлом иметь повороты, насколько это будет влиять на работу обратки домика?
  2. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. Чаша получилась размером 1.4 на 1.7 примеряю так и так расположение котлов. Так как газовый котел основной, он будет стоять на дне, вот ТТ котел если расположить на 50см выше на подушке фундамента будет ли ЕЦ в контуре маленького домика?
  3. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Нарисовал схему, коряво конечно. Есть вопрос, надеюсь поможете с ответом. Горизонтальные трубы стальная 57труба заходит в туалет и опускается 20 трубой к радиатору в туалете и огибая дверной проем через стенку подходит к радиатору в туалете тоже 20 трубой, чтоб в душе стояка не было. Можно так? Обратка будет в подвале
  4. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый день. У меня несколько вопросов воду из СО как правильно слить, остановить котел подождать когда вода остынет или можно сразу? На улице +2,3 температура на котле 40 градусов. Котел на дровах решил ставить выше потому что в чашу два котла теперь не поместятся. Котел ТТ на полметра выше обратки газового котла, поставлю насос для него. Вопрос где поставить байпас с насосом?
  5. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
  7. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Топил до 70 градусов, рука на радиаторах не держала. В процессе эксплуатации сделаю замеры пирометром
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не плохо было-бы краны на радиаторы поставить.
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Юрген72.В большом доме сначала ставил краны потом убрал, радиаторы греют одинаково
  10. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    В подвале стояки обраток подваривали два раза очень неудобно варить в некоторых местах мокрит. Подождать некоторое время может зарастет? Кто что посоветует. Варили инвертором, сварка барахлила варил брат
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем убирать-то? Все таки с кранами больше возможностей для маневра. :) А если захочеттся в каком нибудь помещении температуру уменьшить? Что тогда? Одеяло на радиатор одевать? :)
  12. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Нет регулировать будем дверью комнаты:)]
  13. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. У меня вопрос, утеплять ли трубы обраток в подвале домика и что это даст или не даст?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если эти трубы ниже топки котла - утеплять.
    Если, конечно, не надо "подогревать" подвал.
    А "даст" это - чуть лучшую "циркуляцию" во всем контуре "локальной" СО. :um::ogo:
    Ну, и заодно, также, "чуть", но реально с*экономит топливо / тепло.
  15. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Хотел бы понять в чем суть. Спасибо.
