NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Тоже хотелось бы узнать мнение спецов
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    (off top) Как сказал раввин: Вы оба правы!
    Если не вдаваться в "детали".
    1. В конструкции БКН ув. @Tihon95, 32 или 33 (на память не помню) стяжки трубки, удерживающие донышки БКН, позволившие в ходе испытаний без проблем накачать 6 атм. С уменьшением "стяжек" донца могут "загулять".
    2. За счёт частокола из трубок ф20 получилась практически полу проточная модификация БКН.
    3. В до БКН-новские времена приходилось встречаться с БКН от самоделкиных, газовый баллон 50 литров, внутри проходит стояковая Ду50, грело, не так шустро как "револьвер". Промышленный вариант твердотопливный титан.
  3. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Спасибо Next57 за внимание. Из вашего ответа следует нужно донышки сделать потолше или сферическими? Исхожу из материала, что находится в результате поиска. Если площадь теплообменника например равна 20 и 50 труб, разве он будет работать по разному?
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:
    У Тихона 36 трубок (они же теплообменник/они же- силовой каркас супротив его величеста давления)
    При этом если не отбило память ок 1,5 м. кв. составила наружн. площадь-в теме все есть.
    Соглашусь :hndshk: с предположением- и это оч. важно!
    Если не заморачиваться полусферами- думаю @Sholpan, стоит при 50 трубе (а это поверьте имхо дикая МОЩ! для БКНа, особенно на ЕЦ :super:) немного увеличить их количество в угоду прочности конструктива, -еще скоростнее будет, либо применять на блины/донышки нержу потолще.
    Хотя тут все поддается расчету, мое-просто действующий пример. Хорошо что не спешите и добываете материал (правильная нержа)- в него все и упирается.
    Думаю отличия будут в ..."процессах", но в душе наверно не почуем.
    ПС- В моем обсуждении ув. Lyko :hello:помню сказал что применил бы трубы потолще (25 например -с сокращением их количества) но только с ввиду ...;) лени обваривать несметное количество моих трубок при супер тесном их расположении, да еще и с 2-х сторон.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При равной расчетной площади "контакта" (Ду50 и Ду25),
    и одинаковом расходе через теплообменник греющей воды,
    таки, чисто "гидравлические" сопротивления (стенки / шероховатость) будут больше
    у "частокола" из ...мелких труб.
    - Ситуация такая же, как у "пары" М-140 - Биметалл. р-ры.:um::ogo:
    Точно также - в "тонкой" трубе теплообменника, вода "остынет" раньше, чем в "толстой".
    Нюанс:
    Это важно насосу. Если бы он ..работал.
    А с более холодным "столбом" обратки, ..активизируется давление "ЕЦ".
    Включая, т. с. "повышенную" скорость.
    Повышая расход и не давая Т* обр. совсем уж ..остыть.
    За счет этого и этим ("саморегуляцией"!) компенсируется почти "вся разница".
    В т. ч. и "толщина" труб.
    Вот за "общую массу" совершенно не надо беспокоиться;)
    ...Грейте воду хоть в одном углу, но распределение Т* все равно будет по высоте, "слоями".
    Все по тому же закону "свободной конвекции".
    Полностью "заряженный" бойлер будет иметь макс. температуру, в верхней части (откуда идет водоразбор ГВС) пока не израсходует (почти) всю свою "зарядку".
    Одновременно "включается приоритет".
    И величина этого приоритета
    будет зависеть от высоты БКН над котлом / диаметра труб.
    Вплоть до полного (!) переключения на бойлер всей СО,
    как у "настоящих"...;)
    Подробности:
    Бойлер к/нагрева в СО-ЕЦ.https://www.forumhouse.ru/threads/121931/
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. к. насос не "понимает" изменения потребности бойлера,
    ему ...устраивают "сигнальщиков с датчиками - передатчиками" :um:
    - 3-хх клапаны, переключающие котел на ГВС, и "управление" мозгами котла.
    По существу - все эти навороты - плата за отсутствие ЕЦ и ее саморегуляции на бойлере.
    "Приспособленчество", так сказать. :(;)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Судя по "отзыву" ув. Тtihon95, "безрасчетно" (!) установлено, :um:
    "явочным порядком",
    Тянем разводку ХВС-ГВС, ставим времянки умывальник и унитаз,
    подключаем гидропневмо-РБ, ЗАПУСК БКНа- ПОШЛА ГОРЯЧАЯ!
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/page-10
    Что бойлер "на ЕЦ" вполне достаточно расположить в подвале, НАД котлом.
    Ну и, ..обвязаться трубой 32 (40, от мощности)
    А если поднять бойлер ..почти на 2-й этаж, как ув федот1,
    может загреть даже бойлер, для ЕЦ ...не "предназначенный", т. е. со змеевиком...:close:
  8. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый день. Смотрел трубы, хозяин из них качек-колонку сделал (абиссинский колодец) труба нарезана по 1.8 с резьбами на обоих концах. Труба показалась легче чем стальная, хотя мерил стенку штангелем, стенка 3мм.Вот думаю нержа ли?
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Легче не должна быть. Сверлить вот -пытка (твердость много выше). Матовая? Магнитится?
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Магнитом нержавейку не проверишь.
    Всего различают пять больших групп нержавеющих сталей определяемых их микроструктурой. Наиболее распространенными являются три:
    • Аустенитные (Austenitic) - не магнитная сталь с основными составляющими 15-20% хрома и 5-15% никеля который увеличивает сопротивление коррозии. Она хорошо подвергается тепловой обработке и сварке. Обозначаются начальной буквой A. Именно аустенитная группа сталей наиболее широко используется в промышленности и в производстве элементов крепежа.
    • Мартенситные (Martensitic) - значительно более твердые чем аустетнитные стали и могут быть магнитными. Они упрочняются, закалкой и отпуском подобно простым углеродистым сталям, и находят применение главным образом в изготовлении столовых приборов, режущих инструментов и общем машиностроении. Больше поддвержены коррозии. Обозначаются начальной буквой С.
    • Ферритные (Ferritic) стали значительно более мягкие чем мартенситные по причине малого содержания углерода. Они также обладают магнитными свойствами. Обозначаются начальной буквой F.
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Это то конечно нами все читано на лекциях металловедения в политехе сто лет назад.
    Привычная же нам, не спецам "надежная" нержа для целей теплообменника БКНа- которую можно найти-купить-украсть- точно не магнитится.
    :hello:
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    точно не должна магнитится. :super::)]
  13. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Магнитом не проверял. Не такая уж матовая, космодром рядом может отуда
  14. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    :close:
    Пожалуйста на обозрение-фото детальные. Напильничком неплохо пошоркать, да и точные размеры штангелем снять.
    Не так давно помню на ветке уже проводили всем миром "опознание" металла труб.
  15. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Штангель и рулетку брал с собой, теперь буду еще брать фотоаппарат. Размеры внутренний 49мм внешний 52мм.Весы безмен тоже надо будет взять, кроме шуток по длине вес узнать. Как только получится покажу расскажу
