NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Всем добрый день. Ничего не писал, по причине отсутствия новостей, теперь есть кое, что. Подарили такую вещь, абсолютна новая даже жалко ломать. Особенно впечатляет крышка. P1060112.JPG P1060113.JPG P1060114.JPG P1060115.JPG P1060116.JPG P1060117.JPG P1060118.JPG
  2. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    P1060130.JPG P1060131.JPG P1060127.JPG Уважаемый Tihon95 фото трубы которую смотрел вначале лета, к сожалению не получилось сделать. Хозяин трубы сперва сказал одну цену потом другую, как то интерес пропал к ней.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Автоклав :um:, проще говоря.
    Готовая "вещь" для бойлера, остается вставить теплообменник и разобраться с патрубками.
    И какой (?) "фирменный" БКН имеет нерж. стенку в 2 мм..:faq:
    Еще и подарили..:super:
  4. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    С трубами, пока одни обещания. Думаю может бак в баке сделать, ведь снаружи сделать из стали.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По имху, нерж. бак в баке стальном (?) - не очень-то и "эконом"-вариант. Не говоря о "коммутации" патрубков В / ИЗ.
    При возможности, проще сделать по образцу "Дражице", наварив из нерж. "пояс" снаружи, для греющей воды. :close:
    дражице.jpg Поставить его можно и вертикально, врезав патрубки (5,11) греющего контура
    по самым "краям" греющей "рубашки".
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Всем добрый вечер. Есть вопрос такого плана, если подачу одного кольца СО дома продлить и через межкомнатную стену присоединить к обратке второго кольца. Стены в комнатах угловые в одной трубы и радиаторы есть на обеих наружных стенах, в ней тепло в второй только на одной под двумя окнами, в ней прохладно.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дело "ваше" - стоит ли отбирать "расход - снабженец" от одного крыла и ..передавать его другому,
    причем, уже в остывшем виде, что ничего, кроме "затыка" от такого ..подарка, в контуре-получателе не вызовет.
    (свой-то куда девать? :faq:)
    Благо, "подарок" будет небольшой, а польза "холодной" комнате не существенна. (схема).
    Беспроблемнее будет просто продолжить крыло до полного "охвата" наружной стены.
    а) В виде доп. радитаора
    б) Виде "закольцовки" подачи с обраткой в самом дальнем углу. Той же Ду50 с краном (меньшего диам.) для регулировок.
    Если по вар. а) доп. радиатор "чему-то" мешает. :close:
  8. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Сперва мысли были про еще один радиатор, потом подумал может сделать так, чтоб труба подачи проходящая снижу была как бы тепловой завесой от холода стены. Следуя вашим советам в начале темы, третий радиатор надо ставить как можно дальше от угла? Данное крыло получится очень длинным, возникают вопрос будет ЕЦ в крыле?
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Замерил рулеткой длинна крыла вышла 25.5 метра, если продлить до конца следующей стены.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Приборы существующие не пострадют. Конец - он и есть ..конец крыла, питается "остатками".
    Нелишними, в вашем случае.
    И "конец" этот, как настоящий "прибор отопления" будет регулироваться.
    Разве что кран, (для экономии) для трубы - Ду32-40.
    А 25,5м. еще не "рекорд". Умные книги пишут, что предел для 1-эт ЕЦ.
    - "Радиус действия от котла - 30 м."
    Но у вас котел не на одном уровне с "центрами радиаторов", для которых это ..пИсано.:close:
    А центр такого "прибора", как П, уложенная набок, вообще на уровне ..носа.:close:
  11. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Кран ставить на на самый конец крыла подачи? Может до угла продлить 50 трубой, а вертикальный стояк 20 трубой через радиатор и потом в горизонтальную обратку 50 трубой и никаких кранов?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В конце ветки лучше поставить стояк не менее 1", а лучше 11/4" (последний радиатор и так на голодном пайке).
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это, ежели вы вместо трубы, "приняли" радиатор.
    Хорошо, конечно. :hello:Но не сильно-то и "голодно" ему.
    По начальному "отчету", разница между входом-выходом "последнего" была 12*..:um:
    От нового, дополнительного р-ра, имхо, таких ..показаний и не требуется.
  14. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Надо не промахнутся в этот раз, запас как говорится...Разнится температуры в самой холодной и теплой составляет 3-4 градуса. Мысль с обвязкой радиатора правильна?
  15. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Дай бог вопрос на будущее по обвязке БКН, про летний режим работы. Если на крылья подачи не ставить кранов, а перекрывать только обратку, интересно на какую длину, трубы будут прогреваться?
