NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. Сегодня заходил в магазин, он у нас один, который мне посоветовали знакомые сантехники. Посмотрел кран или вентиль полнопроходной. Говорят что фирма "Бугатти". Интересно как можно распознать подделку? Я спросил вентиль на 25 мм у него внутренний диаметр где-то на 20. У всех кранов так?
    Увидел в интернете такой железный кран. Можно ли его устанавливать в частные дома и есть ли у кого-нибудь опыт монтирования подобных кранов?
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А "железный" ли он? Может силумин? :flag:
    Как правило используется латунь. :pioner:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Железная ручка - хороший признак. хорошего крана.
    Но только признак. :|:
  4. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Ну железный я по привычке. Из каких сплавов сейчас делают краны? И какой вы бы посоветовали для СО с железными трубами? Будьте добры ответить на вопрос по диаметру. На кране написано что он на 25 мм, а внутри где-то на 20 мм.
    Можно ли для наглядности фото кранов, если не затруднит.
    Увидел в интернете вот такой кран. Можно ли его применить в СО частного дома? Смотрю я на него: приварил и никаких резьбовых соединений.
  5. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Я на рисунке показал одно крыло дома. В предыдущем сообщении я задавал данный вопрос, но не получил ответа. Суть вопроса вот в чем: может быть не устанавливать кран, а регулировать диаметром трубы стояка? Например, первые радиаторы крыла сделать диаметром трубы 20 мм, а последние 25. Можно ли последние 2 радиатора присоединить одним стояком как на рисунке?
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Уважаемый Lyko, можно ли в чугунной пробке радиатора нарезать резьбу на 25 мм? И пожалуйста, ответьте на предыдущие вопросы.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кран на вашем рисунке стоит 3-4т.р. Для "экстремальных" условий. Вам нужен обычный, покрепче на вид и с проходом не ниже, чем у трубы. Диаметр крана - по его резьбовым входам/выходам, (3/4". 1", или 1/2") независимо, что на нем написано:faq: и каково отверстие в шаре. :um:
    Последние можно сделать и Ду25 (1") особенно, если секций больше 7-ми.
    Можно, стояком 1" - 1,1/4" с тройником (резьбовым или сварным) и переходами на каждый радиатор 3/4" или 1", опять исходя из к-ва секций.
    Можно, но велика вероятность, что ...лопнет тонкая чугунная стенка резьбовой части пробки, которая получится при таком варианте. Лучше "простой" переходник (футорка) с теми же резьбами, что и на пробке (32/25). Стальной или латунный.
  8. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Большое спасибо, уважаемый Lyko. Благодаря вам и вашему опыту мы учимся. Здоровья и долгих лет вам жизни.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Уж чем богаты, так это "особенностями национального отопления".. Спасибо на добром слове!
  10. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Здравствуйте. Вчера в нашем городе была проблема с природным газом. Сутки в городе не было газа. На улице -20. Монтаж СО отложил на весну в связи с возникшей проблемой с газом решил, что нужен еще один котел на угле для аварийной ситуации. Вообще изначально когда строился дом по проекту должен был быть котел на угле. Дымоход для ТТ котла, все есть. Газовый и ТТ котел будет установлен в одной комнате. Хотелось бы услышать ваши советы как подключить ТТ котел, чтобы его водяная рубашка служила в качестве радиатора. Основной котел будет газовый. Примерно нарисовал как будут стоять котлы. Жду ваших советов.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если газовый котел уже подключен, тогда по рис. Подача от ТТ котла к стояку - с подьемом, в теплоизоляции.
    Вариант - общие горизонтальные коллекторы (Ду50-76) под./обр. с подключением к нему обоих котлов через шаровые краны.
  12. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Газовый котел еще не подключен, вообще еще нечего не сделано, пока все еще на бумаге. Есть ли еще варианты?
  13. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Простите, что вмешиваюсь... А такой вариант как универсальный котел вы не рассматриваете, он работает и на твердом топливе и на природном газе?
  14. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    Тоже вмешиваюсь - но как все универсальное, такой котел хуже любого специализированного, с кучей минусов для любого режима, а самое главное низкими КПД для одного из режимов, а чаще для обоих.
    С учетом постоянного удорожания всех видов топлива, стоит десять раз подумать (посчитать) о такой экономии.
  15. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Полностью согласен с вами.
