NAV Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sholpan, 25.11.11.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Есть вопрос про воду для СО. У меня качок забит на глубину 8 метров пользуюсь водой для полива. Для опрессовки заливали ее так и стоит пока, вопрос слить ее или оставить? Вода из качка когда постоит желтеет.
    Все кто видит какую я сделал СО, просто в шоке зачем столько труб, некрасиво.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    После опрессовки - сразу топИть, чтобы удалить воздух-кислород из воды. Тогда может стоять.
    Систему без воды держать не следует вообще. В крайнем случае ок. 1-2 недели..:close:
    ...Сильное волнение (!) от чужой СО - признак сомнений в собственной - красивой СО. :um:
    ...Соседа по даче - усиленно отговаривали от ...кирпичного забора владельцы "сетки-рабицы":aga:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    желтеет это железо в воде. можете в канистрах из колонки привезти, в бочку залить да из неё накачать, это если хочется, а можете это покипятить, где надо осядет.
    а то что некрасиво вы сравните лет через 5 с теми у кого красиво. у них будет страшно, а у вас так же "некрасиво" и так и будет оставаться лет 30-40 бес переделок, а у них что будет неизвестно. провисшие поплавившиеся пп с пузырями тот ещё видок.
  4. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Всем доброго дня. Сегодня ночью завел свою СО включил газовый котел. Котел проработав около полтора часа потух за это время температура поднялась градусов где-то около 40 градусов, затем лег спать, подумал сам загорится горел фитиль. Встал ночью фитиль потух, завел котел снова поставил на 70 градусов так он и работал до утра, утром выключил. Теперь по СО, прогрев всех радиаторов равномерный вентилями не регулировал, может оттого, что дверей еще нету. За окном ночью где-то +5,ночью начал топить около 4 утра выключил в восемь до 70 градусов так и не дошла. Когда горит котел пламя на газ плите уменьшилось вдвое, так должно быть?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С чем вас и поздравляем. :hello:
    Перепады расхода / давления в газовой трубе вызваны неправильно расчитанным (?) диаметром общей подводящей газ трубы или (и) слабым давлением газа в сети.
    ...При случае, пож., хотя бы приблизительно замерьте температуру на подаче / обратке котла.
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    ...При случае, пож., хотя бы приблизительно замерьте температуру на подаче / обратке котла.[/quote] А как и чем замеряют температуру?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А как и чем замеряют температуру?[/quote]
    муфту (20руб) 1/2 вварить в трубу в неё вкрутить термометр (до 200 руб).
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вообще-то "капитально", как предлагает ув.федот1. Будет полезно, как ориентир при регулировке по теплу.
    В нашем случае, в "исследовательских" целях - приложив (колбочкой) к трубе обычный спиртовой термометр, и прижав, напр. поролоном. Интересует не точность, а разность температур. Которая, при одинаковом способе и времени измерения в каждой точке будет достаточно точной.
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Хорошо попробую
  10. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Поздравляю вас удачным пуском и отоплением!
  11. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. Уважаемый Lyko вашу задание замерить температуру не забыл. У нас в городе градусник показывающий больше 50 градусов оказалось нелегко, У меня в процессе эксплуатации СО возникли некоторые вопросы. В доме, я только ночую утром отключаю вечером включаю, днем у нас +15 ночью +5 и чуть ниже. Сегодня утром оставил включённым котел так как вчера заливали стяжку в доме. Температуру ставлю 50 градусов прогревается СО где-то за час потом как наберет 50 градусов котел отключается примерно на минуту потом работает где-то столько же и снова отключается. Вот я и думаю может что то не так? Сегодня вечером долил в расширительный бак 10 литров воды и один из кранов на радиаторе потек вернее соединение крана с сгоном и тут я вспомнил ваше замечание насчет лена без краски. Вообще думаю убрать краны на радиаторах и крыльях мне кажется в будущем слабыми местами.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нормально накрученный кран (лён и унипак) НИКОГДА не потечёт. если потечёт всегда можно подкрутить. а иногда и хрен открутишь. с чего вы взяли, что это слабое место. не жалейте льна (в меру конечно).
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На гладкой резьбе рекомендую делать насечки (если их не удосужились сделать на заводе). Иначе лён, да и ФУМ сползут. А с насечками лён будет держаться отлично. Унипак это обязательно. Тогда соединение век простоит, не потечёт. Насечки я делаю болгарочкой, тонким диском.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что то мудрёно как то. а если резьбу сам режешь, допустим рядом со стеной и болгарка не подлазит, там лён держится или нет. если держится, то ЗАЧЕМ делать насечки?
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Когда режешь сам, то резьба шероховатая, насечки не надо. А вот заводские фитинги не всегда с насечкой и резьба гладенькая, скользкая. С неё лён скатывается. Вот там и надо насечку сделать.
