Фасадная плитка на пенополистирол
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Stasya, 07.03.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    любые жёсткие облицовки по двойной базе
  2. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Них\жние листы должны быть ЭППС, дальше к ним можно пристыковать фасадку, сделать первый базовый армирующий слой (нанести клей СТ 85 и в него втопить сетку), пробить дюбеля 10-12 шт/ м2, потом второй базовый армирующий слой, дальше на гибкий клей приклеить камень, плитку не более 300х300 мм, вес до 50 кг/ м2, швы не менее 4 мм.
    А швы между камнем искуственным обязательно такие широкие? А то у меня получается камень нужно без шва класть, шов не предусмотрен на нем.
  3. Gajvoronsky
    Gajvoronsky
    Gajvoronsky
    Гомель
    Добрый день, а подскажите такой вопрос.
    Стена 40 см блок ПГС, фасад хочу из клинкерной плитки, какой лучше использовать утеплитель и какой толщины, чтобы точка росы не оказалась в стене? Спасибо.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка блока?
  5. Gajvoronsky
    Gajvoronsky
    Gajvoronsky
    Гомель
    Марка блока Д500, проживаю в Белорусии город Гомель.
  6. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Денис опять в бане, пишите ему в личку.
  7. Zlobych
    Zlobych
    Zlobych
    Домодедовский район
    @nadegniy, прочитав всю тему в принципе нашел все ответы, но все же ...
    у меня цоколь из монолита, из земли выступает на 1м. вся поверхность бетона покрыта рулонным гидроизолом технониколь, затем на "точки" приклеивающей мастики технониколь№27 приклеен ЭППС 100мм (из-за неровностей в некоторых местах ЭППС не приклеился и отходит от стены), очень редко пробиты дюбеля для крепления ЭППСа. Чтобы точку росы выгнать в утеплитель я хочу добавить еще 50мм ЭППСа на выступающую из земли часть цоколя.
    1. Как мне лучше закрепить первый 100мм слой ЭППСа к гидроизолу? Можно ли обойтись просто закачкой пены через проколы или нужно все снимать и переклеивать?
    2. Как закрепить второй 50мм слой ЭППСа на первом?
  8. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Пишите ему на почту, он в бане.
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Цоколь (кирпич 380 мм) 3 года назад был гидроизолирован битумом, поэтому клеить к нему утеплитель бесполезно. Хочу на дюбеля (парашюты) укрепить ЭППС (100 мм), а потом пройти игольчатым валиком по гипсокартону, создав множество мелких отверстий в ЭППС. Потом на плиточный клей посадить плитку или искусственный камень.
    Не хочу использовать ППС, так как он недолговечен. Знакомые строители разбирали дома, где ППС начинали использовать. Там только не связанные друг с другом шарики, то есть конструкция не долговечна.
    Собственно, вопрос софорумитам, будет система работать? Какие к ней вопросы?
    Будет ли клей держать в отверстиях или обязательна сетка?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Потом всё это упадёт.
    Отделка цоколя: Шкурите ЭППС ножовкой до очень рельефного состояния, клеите на измазанную битумом стену на клей-пену СТ 84, запениваете швы, делаете двойной базовый армирующий слой с Панцирной и Фасадной сетками, потом клеите камень, клинкер, плитку весом до 50 кг/м2, размером до 300х300мм.
    На фасад разумеется фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф либо фасадную минвату 140 кг/м3, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
    ПСБ-С 25Ф- шариковый пенополистирол, его долговечность более 100 лет!
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо, за ответ/совет. Вызывает сомнение приклеивание ЭППС клеем-пеной СТ-84 на измазанную битумом стену. Стена цоколя сплошной битум (поливали из машины гудронатора) - зимой в холод твердый, а летом при нагреве течет. Собственно, меня терзают сомнения так как вся конструкция утепления цоколя с плиткой будет держатся не на клее и не на дюбелях парашютах, а на битуме, который к тому же то твердый/ломкий, то текучий в зависимости от температуры. Более надежными кажутся дюбеля парашюты?
    Много раз пожалел, что сделал гидроизоляцию битумом.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снимите лишнее и спокойно клейте. Это стандартное решение.
  13. parahonya
    parahonya
    parahonya
    Вы не могли бы подсказать номер СТО в котором написано что под плитку двойной базовый армирующий слой...Я проектировщик и мне нужно обосновать это решение...
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    http://www.tex-color.ru/album-tr-b1.phtml
    пункт 5
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Документацию можете скачать у нас на сайте и на сайте церезита.
