Фасадная плитка на пенополистирол
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Stasya, 07.03.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В системах мокрого фасада нужно применять материалы, предназначенные для мокрого фасада, а не другие.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Приклеил все листы, еще один день пройдет, и как раз 3 дня с момента приклейки пройдет. Штукатурить буду по фасадной стеклосетке (два раза). В этом случае все равно сначала один раз штукатурим, а только потом дюбелируем (через сколько дней после штукатурки)? Благодарю за ответы.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Фундамент успел оштукатурить и закопать, а вот цоколь нет. Пошли дожди, погода вроде выровнялась, но как подсохнет днем будет +5, а ночью не большой минус. А у CT85 требования - от +5. Оштукатуривание перенесу уже на следующий год, холодно и главное грязно очень, единственное, на дюбели придется посадить чтобы ничего не отвалилось как подсохнет. Большое спасибо всем кто помогал.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Vitalik85, есть СТ85 зимний, до -5 можно использовать, в прошлом году цена была такая же как на обычный
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да я об этом узнал, но к сожалению уже после того как обычный CT85 купил. Промахнулся. Придется ждать...
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Доброе время суток!
    Вот хочу в этом году отделывать цоколь фасадными термопанелями с камнем как его правильно крепить к стене и какой лучше брать эппс или ппс?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше не связываться и применить другую технологию отделки.
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А по чему не связываться? Тут вроде сразу утеплить можно и камушек приклеен и я хотел только цоколь им отделать!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Раскрываются швы, видуха будет похабная
  10. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    это если даже затирку сделать? вот это да
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вопрос к nadegniy. Подскажите, основной фасад будет обшит американкой, но есть несколько выступающих коробов которые я бы хотел сделать клинкером. они как и основной каркас из ОСП но эти короба пустые без утеплителя как доп элемент. Делать их нужно так же как вы говорили на пенопласт с сеткой?
  13. Remah
    Remah
    Remah
    Уважаемые! Не могу понять почему нужно делать армирование эппс и т. д, как тогда это же плитка держиться на термопанелях, там же не используется армирование? По-моему сейчас есть в продаже специальные зарубежные полиуретановые клея, которые для этого предназначены. Помониторте интернет.
  14. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Почитайте внимательнее форум, здесь всё есть, найдёте ответ на ваш вопрос.
  15. Pelih
    Pelih
    Pelih
    Здравствуйте, форумчане!
    У меня такая ситуация: первый уровень дома, стоящего на уклоне, частично уходит под землю. Для его строительства выбрали монолитную технологию. Толщина стен 200мм. Бетон немного кривой (до 4см). На эту кривую поверхность строители приклеили ЭППС 100мм как было, т. е. криво и без выравнивания. В дальнейшем планирую облицевать видимую часть фасада плиткой. Кривизну строители предлагают выравнивать штукатуркой и уже на нее клеить плитку. Почитав обсуждения по схожим темам, я понял что выравнивать нужно было на стадии монтажа ЭППС- так проще и дешевле чем штукатурка. Но главное, что теперь нагрузка от будущей штукатурки (до 4см.) не позволит приклеить плитку, т. к. есть ограничения в 44кг. Подскажите пожалуйста, как быть. Как выровнять поверхность без штукатурки? Стачивать под правИло? И достаточно ли 100 мм ЭППС? Или может мои строители правы?
