Фасадная плитка на пенополистирол
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Stasya, 07.03.08.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо, конечно :|:
    Но только я и просил разяснить, откуда и куда она выводится?
    Что значит "из-под системы" и что значит "места примыкания" ?
  2. maxmara2
    maxmara2
    maxmara2
    Фурмачане, так и не смог нигде найти более понятного ответа.
    Прошу помочь.
    Есть цоколь 40см высотой, утеплен ЭППС снизу прижат отмосткой, сверху нейлоновыми дюбелями. Планирую клеить фасадную плитку 10*20см.
    Какая нужна подготовка для укладки плитки?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приезжайте к нам на фирму, либо на семинар в Технониколь, покажем и расскажем!
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо! Только далековато :)
  5. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Присоединяюсь к просьбе GOOSE!
  6. ан61
    ан61
    ан61
    Тоже вопрос! Уже сделана такая конструкция цоколя высота 1200 мм:
    1.По блокам ФБС покрытие гидроизол
    2. 50 мм ЭППС Экстрол на грибки.(Сделано без приклеивания, поэтому кое где из за неровностей блоков есть пустоты -Критично?)
    3. Строитель уверил что уже кому то делал так: шпателем нанес гидроизоляционную смесь на основе цемента Аквастоп по ЭППС.
    Далее планировалась наклейка фасадного камня на клей без всякой сетки.
    Но взяло сомнение выдержит ли этот пирог вес плитки.Просто адгезия Аквастопа вызывает сомнение, уже кое где после зимы откалывается. Пока время на раздумия есть Отрывать уж больно все не хочется. Что можно придумать?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно всё демонтировать! Это полная халтура!
  8. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    мне тоже интересно...может есть фото или рисунок?
  9. wardock
    wardock
    wardock
    Гость
    Когда лепил :)] плитку то Камрок на пенополистирол продержался только месяц! Как ни странно используя от Артбетрону целый сезон отпахал и до сих пор радует глаз!
  10. ан61
    ан61
    ан61
    Вопрос! А можно ли ,не отрывая ЭППС, в эти пустоты через небольшие отверстия сделать иньекции клея Церезит или это физически невозможно? Потом эти отверстия запенить. Иначе весь утеплитель при отрывании может уйти в мусор. Или хирург сказал: резать к чертовой матери!
  11. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Видел такой вариант : снаружи пенопласт закрыт плоским шифером, на который приклеен фасадный камень. СтоИт уже года четыре, ничего не отвалилось, не знаю как с утеплением дело обстоит.. Таким способом облицованы цоколь 100-120см и все углы дома. Шифер по-моему держится на мет. профилях на который крепят ГКЛ...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть расстояние между утеплителем и ЭППС, то можно сделать проколы клеем СТ 84 (полиуритановая пена).
  13. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Берете кнауф терм 5 в 1 ф (формованный пенополистирол со спец. поверхностью) и клеите. В чем трудности?
    Трудности в том, что пытаются клеить на ЭППС, который не имеет адгезии (гладкий он!), поэтому сейчас его с фасадов и сдирают! ЭППС - для взлетных полос и железных дорог! muz
  14. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    А можно использовать стальную штукатурную сетку для армирования или нет?
    Или должно быть именно два слоя стеклотканевой сетки?
  15. kisel
    kisel
    kisel
    Представляю как с третьего этажа отваливается плитка и летит на голову прохожему.
