Фасадная плитка на пенополистирол
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Stasya, 07.03.08.
  1. Solnishko6
    Solnishko6
    Solnishko6
    Волгоград
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Есть такой регламент у Церезита, двойная база и облицовка камнем, плиткой, клинкерной плиткой весом до 50 кг/м2.
  3. Antonio282
    Antonio282
    Antonio282
    Добрый день. прочитал всю ветку старался не пропускать.
    Собираюсь утеплять цоколь. Назрело сразу несколько вопросов.
    1. Если цоколь утеплить 50мм - ПСБ 25 + 50мм ЭППС (вариант в качестве экономии).
    2. поскажите по следующей задумке:
    Стена цоколя (300мм)+120мм ПСБ (на клей-пену)+закреплены дюбелями 10шт./м2 с сеткой но без штукатурного слоя просто пенопласт пробить дюбелями с сеткой, после этого на туже клей-пену к пенопласту приклеить керамогранит. я как считаю клей пена пройдет сквозь сетку и приклеит керамогранит к пенопласту, а сетка будет служить дополнительным усилением. т. к. дюбеля будут часто стоять.
    кто что скажет по этому поводу?
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    1. Можно первый раз сэкономить, а в слующем году заплатить за сдирание экономии и повтороное утепление цоколя.
    2. Есть технология, она несколько сотен раз описана на форуме. Нет смысла повторять чужие глупости и ошибки.
  5. cher-bel
    cher-bel
    cher-bel
    Белгород
    Подскажите, нужны ли косынки на окна и двери при двойном дюбелировании? Если "да", то в какой последовательности? (дюбелировать через "косынки"?)
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я ставлю. Это не долго и не сложно.
    Косынки ставятся еще до базового армослоя. Затем делается первый слой, бьются дюбеля и наносится второй слой клея и сетки.
  7. via1986
    via1986
    via1986
    Пенза
    @ОлегЛьвович, добрый день!
    Планирую штукатурить цоколь по ЭППС, думаю насчёт продухов. Как лучше сделать? Прикрепить решетки к цоколю ещё до утепления и потом получится, что они будут углублении? Или делать какой-то каркас из дерева, к примеру, к которому потом прикручиваются решетки?
  8. Makhunov
    Makhunov
    Makhunov
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Благодарю всех, кто помог разобраться с пристройкой к существующему дому. Теперь мне нужен Ваш совет по облицовке и утеплению.
    Облицовочный кирпич не подходит, так как это не было запланировано (не хватает ширины фундамента). А расширять не хочу. И дорого.
    Планирую клинкерную плитку "под кирпич." Дом из керамзито-бетонных блоков (в кирпич).Высота 8 м.(подвал и 2 этажа) Не отштукатуренный. Живём три года -не замерзаем.(Астрахань) В связи с этим -вопрос.
    Можно без армированных сеток, без утеплителя - на раствор (как для кирпичной кладки) прямо к не штукатуренному КББ прикреплять плитку? Как на рисунке, правда там не клинкерная плитка, а какой-то камень рабочие болгаркой на пласты разрезали и крепили к стене из КББ Дому как минимум лет 7, плитка не отваливается.
    Или клинкерную надо на особый"клей-раствор" сажать? Нужно штукатурить КББ? Нужна армирующая сетка? Если да-то сколько слоёв?
    Прочитав с десяток страниц, понял, что если утеплять- то лучше мокрым методом пенополистирол, фасадный,. Но чтобы сместить в его центр точку росы- он должен быть не менее 150 см толщиной. Иначе грибок, плесень. и разрушение несущей (утепляемой) стены. Так? Плюс двойное армирование и дюбеля, и РАСТВОР (клей) (300 кв. м площадь стен- столько возни и затрат,)А в вентилируемых фасадах он не применяется- сгорит! Или разрушится. Так?
    Мин вата- это либо вентилируемый фасад-но вата зимой постоянно пропускает через себя пар, ведь пароизоляции у стен нет как на крыше, в ней постоянно образуется конденсат (точка росы в неё смещается при достаточной толщине). Сколько циклов выдержит? Не думаю, что много..А мокрым методом-не удержит плитку, такую высоту облицовывать придётся. И пишут, что под косыми дождями намокает.
    Термопанели (с клинкерной плиткой или без неё) -со временем или сразу становится видно, что не идеально ровно стыкуются. Просаживаются. Не подходит. Вокруг меня такие классные с облицовочным кирпичом дома, а на мой дом и так все пальцем показывают.
    Может просто отштукатурить и покрасить. Или клинкер на КББ? Что скажите?
    Забыл ещё спросить. А одну- самую холодную стену можно утеплить, а остальные не утеплять? Так делают?
  9. Makhunov
    Makhunov
    Makhunov
    150 мм, опечатался
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. Подскажите как быть. При отделке цоколя 90 см не соблюли технологию, а именно: наклеили эппс не зашкурив на бетонный цоколь и прижали все это дело грибками. Если дальше сделаю как рекомендует- сетку на клей прижать доп грибками+ еще одна сетка, будет ли держаться тот же искусственный камень?
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @chernov57, что мешает зашкурить ЭППС на цоколе?
  12. chernov57
    chernov57
    chernov57
    это то я зашкурю, волнует что между цоколем и эппс не зашкурен, стоит ли переклеивать?
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ничего страшного. Будете делать панцирную сетку - поставите доп. дюбели
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Значит не до конца просмотрели документацию (или не ту смотрели). Во всех альбомах технических решений практически каждого производителя (в т. ч. Церезит) есть раздел по монтажу камня и на цоколь и на стены.
  15. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    Доброго времени суток. Утеплил осенью минувшего года я цоколь 100мм ЭППС на клей-пену технониколь. Кирпичный цоколь предварительно был заштукатурен по маякам. Высота утеплённой надземной части цоколя 63см, под отмосткой 57см. Планирую теперь наклеить клинкерную плитку по технологии с двумя сетками и армирующими слоями с дюбелированием через первую сетку, НО есть один косяк: предварительно под систему не завёл сетку. Вопрос: на сколько критичен в моём случае для плитки этот косяк ?
