Фасадная плитка на пенополистирол
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Stasya, 07.03.08.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Что-то Вы очень непонятно написали...
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Что именно Вам не понятно?
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Вы предлагаете снять плёнку с листов пеноплекса и поверх него сразу класть клей для керамогранита?
    Но у меня на пеноплексе нет никакой плёнки.
    Какой клей для керамогранита вы бы посоветовали из ассортимента quickmix или о других производителей?
    Керамогранит предполагается размером 50 х 50 см и весом примерно 5 кг.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    ЭППС имеет гладкую поверхность которая препятствует адгезии. Её и надо убрать, особенность производства ЭППС. Плёнка - условное название не совсем корректно выразился. Убрать - зашкурить или другим удобным способом.
    База (клей с сеткой) RAS
    клей для облицовки RKS если только она у вас не белого цвета.
    FM заполнение швов (сам шов 10-12 мм)
  5. nik7r
    nik7r
    nik7r
    10 лет назад, когда я был еще молодой и неопытный в строительстве, я утеплил цоколь дачи из кбб пенополистиролом на монтажную пену, а сверху приклеил напольную плитку керамогранит также на пену. Стену не грунтовал, ЭППС не зашкуривал(
    Сейчас строю уже капитальный дом и как вариант рассматриваю вариант сделать что то похожее.
    Основное утепление будет ПСБ-С-25Ф с мокрым фасадом, а вот понизу пустить экструдированный и на него что то более прочное.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    получается не отвалилось?
  7. nik7r
    nik7r
    nik7r
    да, держится
  8. Antanas001
    Antanas001
    Antanas001
    Mozno.
    Kto to uze pisal ob etom. Infatec Premium. Sm. faili. Dumaju cto est i drugie.
    Penoplast brat 100 ili 150 kPa. Kleit ne menshe 60% pploscadi plitki EPS.-penoplast.Mnogo ankerov- 9 st/m2.Metaliceskie sterzni.
    Pri rovnoi vmesto reljefnoi poverxnosti penoplasta trudno budet risovat setku dlia plitki.
    Stranno, kogda obicnie ETICS po keramiku ili klinker osoboe vnimanie na tviordi i tolsti bazovi sloi-kak budto on opredeliaet nadioznost kreplenija buterbroda, xotia vse znaem, cto adhezija samaja visokaja dolzna bit u steni i umensaesta k naruzi...
  9. cadymar
    cadymar
    cadymar
    А зачем ПСБ-С-25Ф? Достаточно ПСБ16Ф если завод правильный (Мосстрой, Кнауф). тактильно он плотный, в Европе и у нас это основная плотность для фасада. Тоже хотел 25Ф, но меня даже на заводе отговаривали.
    25Ф в два раза дороже, применяют на цоколе или в нижней части дома, где могут быть удары. Но, от повреждения штукатурного слоя плотность ПСБ не поможет.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    это старая маркировка. по новой гостовской маркировке он ППС-16Ф.
    Разберитесь что вы там сами покупали и против чего возражаете :)
  11. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Да, верно) Всегда был уверен, что цифра это обозначение плотности. Совсем запутали потребителя)
    Я его не покупал, просто звонил на завод и меня отговаривали от ППС25. Такая марка там есть. И повторюсь, со слов менеджера его используют в нижней части дома. Я не против ППС25. Я за экономическую целесообразность) Хотя кому это я рассказываю, вы же и так все поняли)
    Еще раз для всех (я тут не один путаю)
    ПСБ-С 25Ф это ППС 16Ф
    Ждем гост на эппс
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Если теплый фасад с клинкерной плиткой на пенопласте не грунтуют и не делают базовый армирующий слой- все держится, то не понимаю зачем ппс 16ф грунтовать и обклеивать сеткой под оклейку клинкером на пену?
