Фасадная плитка на пенополистирол
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Stasya, 07.03.08.
  1. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    baus ,Вы согласны что на металическую сетку клинкер нельзя клеить?
    Мне фасадчики предлогают делать так:
    стена-пенопласт-армирующий слой (с тканевой сеткой) это все по технологии мокрого фасада далее металическая сетка,через анкера к самой стене и по ней уже приклеивать плитку?
    имеет такая система право на существование?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Даже на Вашей рекламной фотографии явно видно, что монтаж не удался, видны стыки панелей! :aga:
    Да ещё в качестве подконструкции используется подконструкция для гипсокартона:aga:
  3. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Я бы с Надежным согласился,в том что термопанели с уже впаянной плиткой практически невозможно установить без изъянов.Со временем будит заметно,что это панель,а не кирпичная/плиточная кладка.
    Другое дело если монтировать сначала спец. плиты ППС и после на них клеить плитку.
  4. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    +1000 :)]
  5. Starik80
    Starik80
    Starik80
    приветствую всех..... по поводу нанесения штукатурки и любых декоративных камней на пенаполистирол, обращайте внимание на крепления утеплителя. обычно крепят на 5 грибков, а надо как минимум на 9. Причина этому такова- пенаполистирол впитывает влагу до 65% от собственного веса и после нанесения любого материала он впитывает влагу, особенно это касается штукатурки. А если крепление утеплителя не качественное, то ваша штукатурка спустя некоторое время даст трещины из-за деформации утеплителя и при обильном впитывании основанием воды раствор (любой) не схватывается, а высыхает, что влияет на прочностные характеристики. Что касается декоративного камня, я вам даю 500% что все отвалится через год два. Использование подобных материалов как декор.камень или натуральный, заведомо обречено на неудачу. Наши исполнители не знают или не хотят объяснять заказчикам, что использование декоративных или натуральных камней это противоречит всем правилам и строительным нормам.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    ...впитывает влагу до 65% от собственного веса!:ogo:
    Поделитесь источником таких сокровенных познаний?
    Только что вернулся оттуда, где все в основном целиком построено из натурального камня. 2000 лет назад построено и стоит до сих пор. А пацаны то не знали...:aga:
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А где можно узнать максимальный вес облицовки на системе мокрый фасад, официально, от производителя системы, а не просто сообщение на форуме?
  8. baus
    baus
    baus
    Очевидно только официально обратившись к производителю "системы".:)
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Это я уже сделал, но молчат что-то, наверное потому что в конце декабря писал, но вообще-то такие параметры должны быть на сайте производителя вывешены.
  10. Starik80
    Starik80
    Starik80
    Только что вернулся оттуда, где все в основном целиком построено из натурального камня. 2000 лет назад построено и стоит до сих пор. А пацаны то не знали...:aga:[/quote]
    Я имел ввиду не цельные конструкции типа несущих стен, заборов и прочее... а то что на кирпич или фундаментные блоки кладут ту же пластушку или искусственный камень в штучных элементах это естественно отвалится... потому что линейное расширение (при нагревании и охлаждении) кирпича, раствора и камня разное...
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Как видите источник знаний - собственные лабораторные исследования!
  12. Starik80
    Starik80
    Starik80
    А этого что не достаточно...? если наши производители строительных материалов не предоставляют такой информации...
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] "Если на клетке со львом висит ярлык - осел, не верь глазам своим!" (Козьма Прутков)
  14. Starik80
    Starik80
    Starik80
  15. baus
    baus
    baus
    Это сильный аргумент! Надо будет как нибудь попробовать. :pioner:
    :um: Хочу еще раз уточнить условия...
    1. Взять фасадный лист ПСБ25 размером 0,6х1,2х0,1
    2. Взвесить его. Весит он килограмма 1,5 по памяти
    3. Погрузить его в воду. Придавить кирпичами например. На сутки значит.
    4. Через сутки вынуть из воды и взвесить. 1500+65%=
    5. Почти литр воды должен в себя впитать!
    Средний фасад дома это 200-300кв.м. Площадь испытываемого листа 0,6*1,2 значит таких листов используется около 270-400шт. После хорошего дождя (всего сутки) фасад такого дома впитает в себя...
    Аднака..:aga:
