Фасадная плитка на пенополистирол
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Stasya, 07.03.08.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    А какой смысл в хорошем в сцеплении с ЭППС ? Мне это зачем ? Я креплю к фундаменту сквозь ЭППС ...
    Смысл полосы - я ее использую, чтобы закрепить ее нормальными дюбелями... А уже сетку - грибками. Полоса находится наверху цоколя, и воспринимает нагрузку.
    К тому же полоса эта стоит копейки...
    в данном случае из рейки. Будет из фанеры. Вообще, какая разница из чего они - они просто должны держать сетку до момента высыхания клея.
    Касательно фирмы CERESIT - да ничего не пугает... Просто типовая схема с пятью слоями по ЭППС придумана для развода на деньги. Также как и все мокрые фасады...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кино и немцы! :)]:aga:
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Уважаемый nadegniy. По делу то есть что сказать - или так, языком почесать. Есть конструктивная критика - как инженер - скажите почему то, как я сделал не правильно - вот и подискутируем как два инженера.
    А пока, ваши посты с рекламой Церезитовских решений немного утомляют... Здесь все таки форум общестроительный, а не церезитовский...
    Вы бы со стороны посмотрели на свои все посты на форме - у вас настолько однотипные ответы... что даже удивляешься, как вас тут еще не забанили за любовь к Церезиту. Тут люди совета спрашивают, а то, что вы пишите, они как то и без вас в технических руководствах производителей прочитают
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Регламент производства работ как я его описываю так подробно ни у одного системодержателя не описан. То что Вы делаете у себя не выдерживает никакой критики. Наверное глупо изначально делать неправильно, когда есть правильное известное решение!
  5. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вы в состоянии вести конструктивный диалог или нет ? Или Вы как так и будет посылать всех к производителям.
    Вы можете сказать конкретно, без демагогии и общих слов - почему так делать нельзя, как я сделал ? При том что высота цоколя у меня 60-70 см максимальная ? Можете сказать или нет ?
    Ваше правильное решение меня не устраивает ни по итоговой себестоимости, ни по трудоемкости работ.
    Скажите - что отвалится клей в слое которого находится сетка и полоса ?
    Что неправильно ? потому что так не делают ? это не аргумент ..
    PS Я вовсе не противнки Церезита. Например для штукатурки наружной ГБ собираюсь использовать CT24 по фасадной стеклосетке...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть чёткий регламент работ и здравый смысл. Если Вы хотите убить фасад собственного дома, то это Ваше право! Вы пишите, что собираетесь делать по своему, что здравый смысл и опыт Ваших неудачливых предшественников Вам не интересен..., что я Вам могу сказать? Делайте так, как Вам нравится!
    Оштукатуривание газосиликата СТ 24 производится не по фасадной стеклосетке, она там противопоказана. Фасадная стеклотканевая сетка может после оштукатуривания использоваться сверху в базовом армирующем слое, когда в СТ 85 втапливается стеклотканевая сетка!
  7. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Тоже работаю Церезитом. Цоколь делаю почти также. Экструдированный пенополистирол предварительно с обоих сторон царапаю гвоздем чтобы были насечки для заполнения его клеем. Дюбелирую через 2 сетки пока не высох клеевый состав на сетке. Дюбеля потом замазываюэтим же 85 клеем. Камень (керамогранит, клинкер и т. д.) сажают на клей для бассейнов (простите за рекламу беру) фирмы Баулюкс.
    По поводу Церезеита - можно хоть им клеить хоть любым другим материалом аналогом тот же Кнауф -Севенер, капарол 190 и другие
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Капарол, Крайзель, Лаэс согласен, но только не Кнауф севенир, редкое ...
  9. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Почему сетка противопоказана в слое CT24 ?
    При чем здесь CT85 ? Я не собираюсь делать армирующий слой на фасаде. У меня ПРОСТО ГБ без утепления. Я просто его хочу штукатурить - почему нельзя сетку ?
    Услышал четкий ответ. Мы так не делали, но нам не нравится, потому что так не делали никто раньше. Хороший ответ. Спасибо.
    PS Еще раз - это не фасад, а цоколь.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 штукатурка для ячеистого бетона, стеклотканевая сетка используется в базовом армирующем слое, а не в штукатурке. Перед применением материала ознакомьтесь с регламентом работ на его применение!
  11. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Уважаемый nadegniy. После ваших заявлений - я дошел до разговора по телефону с технической поддержкой Церезита в мооскве и до главного специалиста там по CT24.
    Ответ - CT24 можно и нужно армировать фасадной сеткой... Так что Вы не правы...
    Ваши как раз ответы противоречат указаниям производителя.
    Так что уважаемый - учите матчасть...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Интересно узнать фамилию этого главного специалиста и какой именно вопрос Вы ему задавали? :)]:aga:
  13. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Здравствуйте, вот как вариант нарыл вот такой полиуритановый клей. http://illbruck-nullifire.ru/catalog/poliuretanovyy-germetik-i-ms-polymer/poliuretanovye-kleya/pu-700/. Если им приклеить искуственный декоративный камень прямо на экструдированный пенополистирол исключая двухслойный армирующий слой с сеткой, будут ли какие проблемы с пенополистиролом со временем? Сам камень я думаю будет держаться мертво.
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Будут, велосипед без колёс не ездит.
  15. MishaRuminov87
    MishaRuminov87
    MishaRuminov87
    Спасибо) Попробовал. Все получилось)
