Делаю утепление в гараже, стены и потолок-вопросы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем RusORGS, 27.11.11.
  1. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    нет нет! мы не извращенцы гаражные :)
    у нас только сварка/болгарка, красок если и будет то минимум! красить не умеем, тока гайки крутить да домкратить! и головой соображать.
    в общем с влажностью я уже понял что всё впорядке, полиэтиленом всё обтяну, утеплю .. а чем, если не пенопластом?
    ведь полиэтиленом будут обтянута лишь половина гаража, пусть вся влажность в эти стены и попытается свалить. :Р
    и да, пенопласт будет закрыт от внешних воздействий плотным рекламным баннером 6х3, везде
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У меня отец раз поджег искрами от болгарки валяющуюся тряпку, раз от тех же искр затлел верстак... Сварка по пожарной опасности вообще жесть::. Баннер любая искра прожжет тока так, а то и подожжет.
    Пенопласт нормальный материал, как и с любым другим, надо стараться максимально использовать достоинства и принимать меры к нивелированию недостатков. Пожароопасный он, ну и закройте его чем нибудь негорючим - гипсокартоном например. Есть еще ЦСП, плоский шифер. Заодно еще один недостаток прикроете - пенопласт ведь мягкий и хрупкий, обопрется кто после возлияний, даже умеренных, на стенку и продавится все до кирпича.
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Если изнутри ППС, да еще гипроком сверху - то машина в гараж уже может и не поместиться )
  4. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Да, кстати. Пожаробезопасность - это, конешн, вопрос.
    Ну если банер какой-нить негорючий канешн.. А то там тряпки всякие с керосином ипроч. нормальный пенопласт горение от искры, конечно, не поддерживает... Но против бензина не попрешь..
  5. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    да че смеяться, сварка если чтото и подожжет то тут же пожар будет локализован :)
    это тоже самое что бояться болгарить возле бензобака. он же не испаряет :)
    или возле аккумуляторов, которые не на зарядке. :)
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А кто смеется? Знаешь сколько пожаров от сварки возникает? И не гаражи выгорают а промздания в 1000 м2, и работают там обученные профи со всяческими допусками. Летом буквально мужик в моем ГСК - ремонтник со стажем, "локализовывал" пожар в своем гараже, как раз от сварки и возникший. Ладно выскочить успел, и пожарка рядом, в момент приехали, залили. Машин, чужой!, не совсем выгорел.
  7. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Ну понятно, что тут все перестраховываются, и все же. Гипроком сверху лучше чем банером...
    Просто фигня в том, что пенопласт вне конструкций вообще использовать запрещено кагбе.
  8. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    уяснил, буду соображать!
  9. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Расскажите потом, чего получилось в результате, что-ли :)
  10. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    пуху прикупил, потом конешно расскажу.) щас бабла надо немало для этого
  11. Тамик
    Тамик
    Тамик
    Почитал несколько смежных тем и тоже возникли вопросы. Схема утепления: полиэтилен - пенопласт - вагонка.
    1) Какую полиэтиленову плёнку выбрать для прокладки стены от конденсата? Парниковая подойдёт или есть что подешевле? И как ее прикрепить к стене?
    2) Чем прибить деревянные лаги к панельной стене?
    3) Пенопласт какой марки выбрать при толщине 50 мм?
    4) Вагонка хорошо, но дорого, может лучше стеновые панели?
  12. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Что-то не понял. что за конструкция предполагается в результате? С одной из сторон что, будет просто полиэтилен и всё, и помещение? Так делать не стОит. А если наоборот, полиэтилен будет пролегать между стеной панельной и пенопластом - то так тем более делать не стоит. Пароизоляция должна быть максимально близко к помещению при утеплении изнутри.
  13. Snikolaev28
    Snikolaev28
    Snikolaev28
    Днепр
    Однако, попытаюсь вклиниться в существующую тему со схожим вопросом, дабы не плодить темы.
    После покупки гаража 4х9 предстоит задача утеплить его часть - примерно 4х3,5 под небольшую столярную мастерскую.
    Справа и слева гаражи-соседи не утепленные и не отапливаемые, кирпичная стенка в полкирпича.
    Снизу гараж также неотапливаемый - пол, мой пол его потолок, бетонная плита-пустотка.
    Потолок гаража - бетонная плита-пустотка, задняя стенка - шлакоблок.
    Первоначально, почитав и этот форум тоже планировал утепление кровли снаружи пенопластом 100 мм + всякие гидробарьеры и еврорубероид. Заднюю стенку также планировал утеплять снаружи.
    Но понял, что по финансам просто не тяну на наружное утепление. Поэтому пока остановился на замене кровли в 2 слоя еврорубероидом, а внутри гараж буду пока делать сам, на годик-другой. Но пока без вариантов, увы...
    Начитавшись этого же форума прикинул вроде бы оптимальный по затратам вариант.
    Пирог со стороны крыши вовнутрь:
    1. Еврорубероид 2 слоя наплавляемый порядка 7 мм.
    2. Железобетонная плита пустотка 22 см.
    3. Пенопласт в обрешетке 100 мм.
    4. Мембрана паровлаго чего-то там
    5. В качестве облицовки - ОСБ-3 8-10мм - и светильники прикрепить и всякое разное.
    По ОСБ затем пару слоев антипиренового состава и покраска
    В принципе, задняя стенка и боковые стенки гаража будут иметь такую же теплоизоляцию:
    1. пенопласт 100 мм в обрешетке
    2. Мембрана
    3. ОСБ-3 10 мм.
    Перегородка между мастерской будет сделана из
    1. ОСБ
    2. Мембрана
    4. ОСБ
    Пол
    1. имеющийся бетонный пол
    2. рубероид или пергамин
    3. пенопласт 100 мм между лагами
    4. Доска 40 мм
    Отгороженный под мастерскую участок предполагается отапливаемым - поддержание температуры не ниже +10...+12 градусов в зимние месяцы, с обязательным использованием осушителя в летние месяцы и, скорее всего, кондиционированием.
    Естественно будет приточно-вытяжная вентиляция.
    Поддержание температурно-влажностного режима связано с тем, что дерево не любит резких перепадов температуры, а когда прошлым летом я слышал как трещали мои деревяхи - мне было плохо:-(
    Начал прикидывать пирог по крыше на теплорасчет. рф и сайт указывает, что в зимнюю пору, при минусе снаружи и +15 внутри буду иметь точку росы которая располагаться будет в бетонной плите и утеплителе и показывает наличие конденсата.
    Спрашивал у коллег на деревяшечном форуме - там они не особо заморачиваются с "этими точками росы"...
    А что реально может быть если расчет показывает наличие конденсата? Будет капать внутрь? Если точка росы не выходит за пределы утеплителя.
    Попытался вместо мембраны поставить алюминиевую фольгу. Все наоборот. Зимой точка росы не возникает, однако есть летом и она летом на внутренней поверхности отделни - ОСБ.
    Прошу подсказок и жду критики.
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Мне кажется в вашем случае мембраны не нужны - у Вас планируется поддержка климата, да и утеплять Вы планируете ППС, а не ватами.
  15. Snikolaev28
    Snikolaev28
    Snikolaev28
    Днепр
    Спасибо теперь и словами.
    Климат будет поддерживаться, в основном, в холодное время года. Связано с тем, что для комфортной работы надо хотя бы +12+15 градусов, иначе инструмент просто донельзя охлаждает руки. Как вариант - греть тепловентилятором после прихода в гараж, но сразу же сталкиваемся с проблемой конденсата на инструменте. Что плохо. Летом, скорее всего уже следующим, будет включаться осушитель, для снижения относительной влажности до приемлемой величины в 40-50%.
    Все равно, пока плохо представляю себе пирог теплоизоляции. Накачал статей для обывателей с американского сайта - все написано инженерами ASHRAE, теперь пытаюсь переварить.
