Делаю утепление в гараже, стены и потолок-вопросы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем RusORGS, 27.11.11.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Доводилось работать, но с железяками - гараж греется дизельным калорифером (калорифер включается при температуре ниже +5, по приходе в гараж накручивается до +10-14), для машин, если не "жестянка" конденсат не критичен.
    Мембраны закладываются, чтобы влажность из используемых помещений, не попадала в утеплитель - минеральные ваты, для них сильно плохо - вплоть до полной потери свойств, для ППС увлажнение по барабану.
  2. Violator8
    Violator8
    Violator8
    Н.Уренгой-Тюмень-Челябинск
    Приветствую всех. Подниму темку.
    Хочу утеплить гараж следующим образом:
    -стена
    -гидропароизоляция
    -минераловатный утеплитель (либо пенопласт) что лучше?
    -гидропароизоляция
    -OSB
    На потолок скорее всего такой же "пирог" буду делать.
    Пол бетонный. Сделаю хорошую гидроизоляцию и покрою декоративным защитным составом
    Кто что думает? Какие + и - данного утепления. Подскажите пожалуйста.
    Гараж без отопления, но планирую установить обогреватель типа "сухой фен" для периодического прогрева гаража для работы (мелкий ремонт и т. п. в машине). С 3-х сторон не отапливаемые гаражи
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, пароизоляцию дважды в одной конструкции не ставят.
    Во-вторых, не совсем уверен, что она там нужна в принципе. С учетом режима эксплуатации и наличия вокруг боксов.
    В-третьих, OSB имеет класс горючести Г4. Гораздо разумнее взять негорючий или имеющий низкий класс горючести материал. Для примера: СМЛ.
  4. Violator8
    Violator8
    Violator8
    Возможно первый слой пароизоляции лишний но вот второй который со стороны помещения я думаю нужен для отведения влаги которая так или иначе будет присутствовать в гараже. Особенно при нагреве гаража.
    По поводу горючести OSB не задумывался. Просто по эстетическим и практическим характеристикам она мне более менее подходит (саморез например вкрутить). Ну и если опереться на стену не проломится.
    По поводу СМЛ не задумывался, нужно посмотреть что за зверь.
  5. Violator8
    Violator8
    Violator8
    А насчет утеплителя что думаете?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. ЭППС. Дороже. Но:
    - пароизоляция не нужна 100%
    - требуется меньшая толщина ввиду лучших теплозащитных характеристик.
    2. ППС.
    Минвату внутри ... в гараже ... в топку:
    Легкая - при внутрянке (даже в гараже) требует тщательной пароизоляции. И то, не уверен, что будет хорошо.
    Большой плотности - стоит дороже даже ЭППС. ПИ нужна, но не столь критична.
  7. Violator8
    Violator8
    Violator8
    Возьму на заметку спасибо.
    Получается достаточно ЭППС без ПИ и сверху OSB (СМЛ).
    Швы я так понимаю пеной нужно заделать.
  8. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Добрый вечер!
    Тоже утеплять начал гараж, теплоисточником служит Volcano MINI (отличная штука), подключенный к котлу.
    Изнутри вроде как понятно все.
    Кстати, решил все раздолбать полы, и сделать трап с пескосборником и теплые полы.
    Главный вопрос: потолок? Потолком служит пришитый снизу к балкам 100х150 профлист, и сверху балок - над гаражом холодный чердак- лежат доски дюймовки.
    Как грамотно утеплить потолок (чем лучше?) толщиной 150мм сверху, со стороны холодного чердака.
    Керамзит- тяжелый, прогнет или вырвет еще профлист.
    Ваты всякие- я не смогу нормально пароизоляцию сделать.
    Чисто опилки- горит и зверушки заведутся.
    Вот если бы смешать опилки и известь там, или с цементом...
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Профнастил сам по себе пароизоляция. Стыки заклеить алюминиевым скотчем, по краям отвернуть крепеж, заправить под профнастил полосу пленки, которую запустить потом под отделку стены. Будет вполне нормальная пароизоляция.
    Опилки в профильной теме пробовали жечь, они почему то сопротивлялись. Против паяльной лампы не попрешь конечно, спалили, но заставить их гореть самостоятельно так и не смогли.
    Зверушки от опилок не заводятся, там другие причины, и в пенопласте и в минвате великолепно себя чувствуют. А если предоставить им на выбор при прочих равных условиях, думаю опилки займут последнее место в зверином рейтинге.
    Замесы опилок с цементом или известью обсуждали в теме "Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков", поищите. Правда там объем информации...:ogo:
    Ну и наконец. Рассматриваемые материалы сильно отличаются по степени теплопроводности. Минвата "теплее" опилок примерно вдвое, (про керамзит вообще молчу) :aga:. При слое одинаковой толщины, через опилки будет уходить вдвое больше тепла
  10. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Я понимаю, что специально придуманной для этих целей минвата -самый теплый вариант из всех, особенно при толщине 150мм и для гаража этого более чем достаточно.
    Нюанс еще есть- я просто хотел не полностью снимать доски с балок (чердак битком остатками строительного материала и прочего прочего прочего) ,а локально, то есть снял 4-5 досок и типа шваброй рассталкивай влево и вправо пролет межбалочный до заполнения его опилками.
    А вчера наткнулся на задуваемый пеноизол. Так то мой вариант- отковырял дырку и без разбора досок дуй пылесосом до упора. И не горит вроде как, а всякие от него зловония улетят через чердак на улицу. В общем- изучаю тему пеноизольную.
    Спасибо за ответ!
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не доверяю я этому пеноизолу. Слишком много негатива и слишком мало практики, хотя технология не новая. Но это субъективно.
    Пылесосом еще эковату можно задуть.
  12. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Опа... не знал про эковату. Буду изучать, спасибо)
  13. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Подниму, чтобы новых тем не плодить.
    Под неотапливаемым гаражом погреб. Потолок погреба сводчатый из красного кирпича. Пол в гараже деревянный, настелен на брус 10*10, причем концы бруса лежат на тумбах, а середина касается верхней части сводчатого потолка, т. е. всего 10 см между полом гаража и потолком. Около тумб засыпан керамзит. Боюсь, что зимой в погребе будет температура низкая, т. к. нет отопленияи теплоизоляция слабая. А вот чем утеплять не соображу: минвата - влаги насосет, пенопласт и влаги насосет и мыши погрызут, ЭППС дорого и мыши погрызут, изнутри полинором еще дороже и сушить погреб серной шашкой не факт что можно. Сечение на картинке. Старые лаги заменили, пора полы настилать, а с утеплителем так и не определился. Есть ли смысл под доски пола гаража укладывать вспененный подиэтилен (изолон) самый тонкий?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Засыпьте все керамзитом. Предварительно на свод уложите ГИ (рубероид). Кирпич + керамзит (или брус) + настил пола - не промерзнет даже в верхней точке. Керамзит - чем ниже плотность, тем лучше.
  15. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Спасибо, этот вариант был изначально в голове, но смущал малый слой керамзита при относительно высокой теплопроводности и массе. Гидроизоляция в данном случае защищает гараж от влаги из погреба или погреб от дополнительной влаги из гаража?
    Размер керамзитного щебня не имеет значения? сейчас засыпан в карманы от 2 до 8 см длинной, посмотрел объявления, а указывают только размер, плотность очень редко.
